Да что там смотреть то? Теплотехник едет не просто так, а с вероятностью 90% что будет смотреть можно или нет сделать новую врезку, а конструктора будут смотреть потом где можно сделать новое отверстие под новые трубы. И остается 10% на то что едут смотреть можно или нет сделать расширение камеры. |
Ещё 1% на то, что эта камера мешает сетям/сооружениям и стоит вопрос о её переносе, вот теперь вроде всё
Когда нам выдали устное распоряжение - "Работаем 2 недели на 2 часа дольше", я продолжил уходить как обычно. Меня вызвал директор через пару дней, я ему ткнул носом в трудовой кодекс(про 40 часов). На что он вежливо попросил, типа можешь не работать, то остальных не боломуть))) Типа остальные то лохи и готовы пахать до ночи. Вот так я 2 недели ковырял в носу по вечерам на работе, чтоб остальные глядя на меня тоже не уходили. И только потому, чтоб начальник не кинул с ЗП, т.к. она была черная, а я собирался увольнятся
Орел
именно, только если с ним пойдет опытный специалист, со мной так по началу было, потом уже самостоятельно. А я так понимаю зеленого товарища сразу на объект и чего он там поймет не имея опыта? какой опыт приобретет?
Он же не едет на еженедельное совещание с представителями заказчика и подрядчика. Он даже не едет на авторский надзор к косячным строителям!
Блин, он что, школьник? Сколько ему еще за юбки теток держаться? Вперед! Сам должен нарыть фотоаппарат, взять рулетку, все отснять, все исползать, все изнюхать, до всех "докопаться" что там и как! Иначе будет всю жизнь линии рисовать. |
Орел
весь список своих фантазий огласите) У нас тоже пытались в свое время отправить проектировщиков фотографировать на свои фотоаппараты/смартфоны - не нашли понимания, почему люди должны использовать личное дорогостоящее имущество в условиях стройки.. В конечном итоге начальство притащило старый фотик откуда то)
Орел
Орел
вот тут, ему советуете рулетку и фотоаппарат купить,а не нарыть, это видимо имеется ввиду занять, украсть или попытаться напрямую откопать
![]() а из другого поста я понял что он еще и крутой должен быть
Я написал как я люблю делать дела, понимаете?
Купить рулетку? У мужика нет рулетки? Блин, как фоточки для фейсбучеков выкладывать у всех есть фотоаппараты. Как на объект поехать, сразу нету? Хорош уже дурку включать! Блин, смешно это нытье видеть от инженеров. Понял бы, если б так девочки из банка хныкали, что юбочки испачкают... |
Орел
Процесс получения технических условий в случае, если земля под проектируемый объект строительства (автодорогу) не принадлежит Застройщику. | and088 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 28.12.2016 20:13 |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Как выполнить копирование по окружности если расстояние между точками поворота разное? | МишаИнженер | AutoCAD | 7 | 02.11.2011 09:17 |
Что будет если обрезать 12-тиметровую преднапряжённую плиту до 9-ти метров | Коуш | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 17.01.2010 23:22 |
Как выполнить Пол в аппаратной, если перекрытия- деревянные | Target_a | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 31.03.2009 08:32 |
