Можно ли в считать прогоны распорками? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в считать прогоны распорками?
Непрочитано 30.03.2018, 16:26
Dmi808
Всем привет! Просьба разрешить спор, можно ли в стальном каркасе считать прогоны распорками, которые раскрепляют верхний пояс ферм? Мое мнение что прогоны являются распорками.
Мнение коллеги - прогоны не являются распорками, т.к. распорки должны иметь жесткие связи с поясом фермы и должны быть расположены соостно. Пытается в доказательство своего мнения сослаться на СП 16.13330.2017 пункт 15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рационально совмещать в плане. Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.
Просьба всех кто имеет опыт в разработке металлоконструкций оставить свой комментарий!!
Непрочитано 20.04.2020, 02:41
#61
Tamerlan_MZO
Нельзя. Но если хочется, то заказываем СТУ.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 08:05
#62
nickname2019
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Или избавиться от шарнира в точке крепления прогона.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 09:06
#63
crossing
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Изменение СП 16.13330 пункт.15.4.6:
Год нужно указывать.
Это документ 2017 года. Обязательный к исполнению 2011-ого года.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Скорее уходить от опирания сверху.
crossing вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 11:33
#64
Tamerlan_MZO
Уход от классических решений?
Да, такие решения есть. Но встречаются редко.
Непрочитано 20.04.2020, 12:53
#65
crossing
Я сейчас точно не помню, но по памяти вроде как у ферм с прогонами по сериям распорки были всегда.
В серии молодечно при беспрогонном покрытии распорки отсутствовали.
Может кто поправит.
crossing вне форума
#66
eilukha
- чтобы прогон разворотил пояс фермы?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 13:16
| 3 #67
926
Всегда развязывали верхние пояса ферм прогонами, при условии, что крестовые связи по кровле то же устанавливались в уровне прогонов, создавая тем самым жесткий неизменяемый диск. Об этом даже в книжках типа Горев, Катюшин где то написано. В экспертизах ни разу не придирались.Кашу, которая описана в СП по поводу связей, разобрать даже наверное сами авторы не смогут, хоть бы схемы давали..
926 вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 13:53
| 1 #68
bigden
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Тут два варианта:
1 - у автора, очень плохо с риторикой. как лев толстой - предложения на пять строчек
2 - это писал юрист
bigden вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 14:12
#69
eilukha
Может кто поправит.
- там инвентарные (съёмные, монтажные) распорки в общих данных прописаны. Это же и в данном изменении прописали.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 16:29
| 1 #70
Старый Дилетант
Дилетант
2 - это писал юрист
Если юрист, то хреновый - сплошные нестыковки между пунктами
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 09:22
#71
nickname2019
ИМХО, формулировка СП по поводу неучета прогонов как связей - бредовая и является примером нездоровой паранойи.
Ее можно трактовать:
1. как необходимость установки поддерживающего уголка в месте крепления прогона (чтобы прогон не повернулся в опорном сечении);
2. как необходимость крепления прогона не менее, чем двумя болтами (дополнительно к п.1).
При этом, возможно существуют какие-то другие варианты трактовки, которые я не в состоянии осознать.
На самом деле, прогоны и профлист, будучи объединены саморезами, образуют жесткий диск покрытия, т.е. покрытие само по себе является связью (не прогоны, а покрытие из прогонов с профлистом).
Прогон, раскрепленный по верху профлистом, является весьма прочной на устойчивость штукой и установка параллельно связи будет никому не нужным перерасходом материала.
Кончено, можно придумать вариант покрытия, который не будет жестким диском (например, покрытие из соломы), но ради такой экзотики заставлять всю страну ставить отдельные связи в покрытии - вредительство (имхо).
Но даже в случае покрытия из соломы если в торцах связевого блока будет ДВА жестких связевых блока в уровне покрытия, то при потере устойчивости верхних поясов ферм 50% прогонов оказываются растянутыми - т.е. в любом случае рабочий прогон работает на растяжение (либо левый, либо правый от раскрепляемой фермы).
Непрочитано 21.04.2020, 09:30
#72
crossing
Давайте посмотрим серии с покрытиями по прогонам.
На моей памяти в таких покрытиях распорки всегда ставились.
crossing вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 09:45
#73
nickname2019
https://meganorm.ru/Data2/1/4293826/4293826649.pdf
Продольные прогоны являются распорками для ферм. Я что-то не так понимаю?
Непрочитано 21.04.2020, 13:07
#74
crossing
Да я тоже не понимаю. Вот серия где связи показаны сплошняком.
Серия 1.460.2-10/88 Стальные конструкции покрытий одноэтажных ...
crossing вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 13:16
#75
nickname2019
Может быть, это из-за того, что данная серия для покрытий с кранами. Там динамика имеет место.
Непрочитано 21.04.2020, 13:22
#76
crossing
Там распорки предусматриваются (на сколько смог разобраться) даже в случае применения ж/б плит в качестве ограждения покрытия.
В общем муть.
Последний раз редактировалось crossing, 21.04.2020 в 13:28.
crossing вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 13:34
| 4 #77
Бахил
Открываем букварь и читаем раздел "Связи по покрытию":
Рёбра кровельных плит и прогоны могут рассматриваться как опоры, препятствующие смещению верхних узлов ферм из плоскости фермы при условии, что они закреплены от продольных перемещений связями, расположенными в плоскости кровли. Такие связи целесообразно располагать в торцах цеха...
Что-там "юристы" намутили, это их проблемы. Гораздо хуже, что в "экспертизе" тоже сплошь "юристы".
Бахил вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 13:45
#78
crossing
Серии тоже при отсутствии авторов - тёмный лес.
crossing вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 17:32
#79
ASЪ
По СП 16.2017 п. 15.4.6 второй абзац: "Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой". По постановлению 985 п. 15.4.6 СП 16.2017 не обязательный, но если все же выполнять, то получается п. 3.5.1 серии 1.460.3-23.98 уже не принимается и под каждым прогоном делать распорки?
ASЪ вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 08:32
#80
Бахил
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Нет. Только в связевом блоке.
Бахил вне форума
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком Анна Кащенко Пожарная безопасность 29 27.10.2015 05:44
База стойки. Можно ли считать узел жестким? masterlame Металлические конструкции 40 01.08.2013 14:08
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Можно ли считать узер рамным dosik Конструкции зданий и сооружений 15 12.10.2009 12:14
Служат ли прогоны распорками в куполе? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2009 10:23
