Нужна помощь в сборе нагрузок от скатной кровли на коньковый брус - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужна помощь в сборе нагрузок от скатной кровли на коньковый брус
Непрочитано 11.09.2019, 09:27
Roman18
Помогите собрать нагрузку от скатной кровли на коньковый брус. Перечитал много материала, но так и до конца не понял.
Как я думаю:
1. узнаем вес всего пирога кровли (стропила,обрешетка,покрытие кровли, утеплитель), затем делим на косинус угла наклона кровли.
2. узнаем с снипе снеговую нагрузку и также делим ее на косинус угла.
3. далее узнаем ширину горизонтальной проекции грузовой площади конькового бруса
4. умножаем нагрузку на ширину грузовой площади
5. далее расчитываем как балку
Тип файла: pdf разрез п.pdf (813.4 Кб, 401 просмотров)
Непрочитано 11.09.2019, 20:01
#61
kostik-b124
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
вот оно и вылезло твоё нутро латентного шовиниста.
Да ладно, все мы одинаковые. Кто-то клоунов не любит, кто-то якутов...
а здесь не так-то и плохо
Вот только очень холодно, видно потому и соображаете туго.
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 20:10
#62
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Offtop: наоборот, пока ты на жаре задницу греешь, мы пашем, приспосабливаемся, выживаем в суровых условиях, при всём своём нежелании научишься быстрой сообразительности. И вообще, с чего ты взял что я якут..? Вообще-то, я польско-белорусских кровей
Offtop: На Кавказ бы тебя депортировать, быстро отучат от шовинистических выходок бравые кавказцы
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 20:17
#63
kostik-b124
Точно с того-же с чего ты взял что я клоун.
Вместо пахания, приспособления и выживания лучше просто докажи мне свою правоту на счет разных опорных реакций. И тогда я лично приеду в Якутию и извинюсь перед всеми якутами, поляками и белорусами за то, что считал их туго-соображающими.
Непрочитано 11.09.2019, 20:50
#64
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
как не может быть разных опорных реакций, если верхняя часть балки шарнирно закреплена, а нижняя часть упирается..?
Упростим до невозможности. На примере колонны.
Представь колонну. Верхняя часть с шарниром, а нижняя часть предположим что жестко заделана.
И на эту колонну действует равномерная нагрузка по всей её длине. А ещё на колонну действует вертикальная нагрузка, которая сосредоточенная и с определённым вдоль колонны шагом.
В верхней части N вдоль колонны будет равна нулю, а в нижней будет Nмах. А реакция от равномерной нагрузки будет одинакова. Так понятнее..?
ID:	217743  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sergey_v, 11.09.2019 в 20:59.
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 20:52
#65
Roman18
При сборе нагрузок на коньковый брус следует исходить из грузовых площадей, а не нагрузок. Если грузовая площадь в проекции имеет размер "a", то для постоянной нагрузки следует использовать площадь a/Cos a. так этот вид нагрузки действует по наклонному элементу. Снег же, согласно пункту 10.1 приведен на горизонтальную проекцию, поэтому его интенсивность умножается просто на "a". При малых уклонах, обычно не "хитрят" и используют в крошечный запас значение a/Cos a.
То есть я правильно посчитал? честно говоря уже запутался
Roman18 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 21:11
#66
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
kostik-b124, а вот и наш случай. Косоур. Всё то же самое, что и стропило
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 21:38
#67
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Roman18 Посмотреть сообщение
Ну, как посчитал я не проверял, а поняли, похоже, правильно
----- добавлено через ~18 мин. -----
Во-первых, это не наш случай, так как изначальный вопрос был совершенно о другом, а во-вторых, расчетная схема откровенно ошибочная, так как опорный верхний стержень (да и нижний) должны быть вертикальными.
Последний раз редактировалось IBZ, 11.09.2019 в 21:58.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 22:01
#68
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Принцип нагружения один и тот же. Опорные реакции на концах всё равно будут разными за счёт того, что в стержне есть продольные усилие. А продольное появляется потому, что у нижнего конца есть упор. Вес от обрешёток и покрытия суммируется, и всё передаётся в нижний конец стропилы
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 22:19
#69
IBZ
Расчетчик МК
Рисуем опорные стержни параллельными осям координат. Внешнее нагружение от гравитационных нагрузок прикладываем "как есть", то есть вертикально. Наклонная балка получается статически определимой. Из её рассмотрения однозначно следует, что нижняя горизонтальная реакция нулевая, а вертикальные равны между собой. И ни как иначе ... И никаких тебе компьютеров
Последний раз редактировалось IBZ, 11.09.2019 в 22:26.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 23:00
#70
kostik-b124
А схему "а" зачем отрезал? Она не наш случай? На схемах "б" и "в" показаны составляющие нагрузки q со схемы "а". Или в той книжке, откуда ты выдернул эту картинку, как-то по другому написано?
Я смотрю тебе бесполезно что-то доказывать. Пойдем от обратного. Есть расчетая схема на твоей картинке, примем для нее: пролет L=1м, нагрузка q=1кг/м, угол альфа =30 град. Чему будут равны опорные реакции?
Ход решения можешь не расписывать, просто дай значения.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 06:58
#71
Roman18
Это продольное усилие оказвает действие на коньковый брус?
----- добавлено через 20 сек. -----
Спасибо посмотрю
В этой книге всего 659 страниц))
Roman18 вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 07:12
#72
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
ты привёл эту стропилу к горизонтальному виду.
Любая нагрузка, приложенная под углом к нейтральной оси балки, раскладывается на составляющие: вертикальную, действующую перпендикулярно нейтральной оси балки и горизонтальную, действующую параллельно нейтральной оси.
Ты же умножил на косинус, но при этом продольная никуда не денется, как бы ты не идеализировал свою схему
Sergey_v вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 10:42
#73
Shtirlic
инженер
Калининград
Offtop: Где тут смайлик с попкорном?
Shtirlic вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 10:54
#74
kostik-b124
Я ничего никуда не приводил. Это твои картинки.
Что там с опорными реакциями? Неужели для якутских инженеров определение опорных реакций в однопролетной балке - настолько непосильная задача, что даже вдвоем с компом с ней не могут справиться?
Непрочитано 12.09.2019, 12:09
| 1 #75
Бахил
Offtop: Циркачи.. Точнее силовые акробаты.
Прежде, чем спорить об опорных реакциях, сконструируйте опорные узлы.
Реакции могут быть какими угодно.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 12:18
#76
kostik-b124
Еще один подключился. Ну научи ты меня какими могут быт опорные реакции в однопролетной балке.
Непрочитано 12.09.2019, 16:13
| 1 #77
Бахил
Ну научи ты меня
Не хочу испортить.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 16:21
#78
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
блин ну ты реально достал. Якутский да якутский. Ничего, уже скоро отделимся от вас. Всё к этому и идёт. Это уже очевидно, что идут необратимые процессы распада страны. А сам то ты откуда..? Трус ведь, даже не указал откуда он. Стыдно наверное
Я находил опорные реакции, и они разные. Если жёстко защемить, то реакция вдвое больше.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 16:28
#79
IBZ
Расчетчик МК
Какие жесткие защемления ? Сверху шарнирное закрепление по вертикали, снизу опять же щарнир с закреплением по вертикали и горизонтали.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 16:29
#80
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
почему не может быть..? Двутавровую балку нельзя..? Можно же.
В идеализированной расчётной схеме тебе ничего не покажет, а вот в реальной жизни, нижняя реакция будет больше. Потому что хотя бы собственный вес этому будет способствовать
и вообще, эта схема сейчас не применима. Потому что сейчас стропильная нога идёт на всю длину, цельная, без кобылки, и которая устанавливается в пазы в мауэрлате.
А те приведённые примеры они везде по-старому сделаны, где нога прямо упирается в мауэрлат, а далее торчит кобылка
какая нахер 1-пролётная..? 2-пролётная. Посередине затяжка есть
ID:	217792  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sergey_v, 12.09.2019 в 16:45.
Sergey_v вне форума
Нужна помощь по определению высоты вентканалов в кровле. Masslay Конструкции зданий и сооружений 1 12.10.2015 11:22
Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома rexxdz Деревянные конструкции 37 08.08.2015 22:06
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. KateAB Основания и фундаменты 1 11.05.2015 22:25
Нужна помощь по сбору нагрузок на наружную стену крупнопанельного здания gadzho21 Конструкции зданий и сооружений 1 25.04.2015 22:14
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
