Известный принцип: маленькая нагрузка - большая балка, большая нагрузка - балка ысчо больше
![]() Цитата:
Рычажные силы - надуманные сверхжадными экономистами. У правильных парней все жостко неимоверно, рычагов нет, "жесткий штамп" и баста. Нече там изгибы пердусматривать, фланец - не фанэра.
Это ботаны рисуют фсякие грибкообразные картины деформации... ![]() Смотрите как конструируют белые люди... Кстати, стыдно в 2020 г от р.х. пытаться найти математические решения/полурешения в одном несчастном узле, априори не поддающемся аналитике ![]() Например, Идея Статик. И т.д.
Воскресе |
Харьков, Украина
Вы же её предлагаете автору в данной теме - с вас и спрос.
И в вашей методике и в предложенной Ильнур не освещен важный момент: с чем сравнивать полученное усилие в болте? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Логика потрясающая
![]() Цитата:
В приведенной статье просто приводится сравнение разных методик с друг другом. А "чистое" сравнение с реальной работой - так это только эксперименты. Впрочем, в "Рекомендациях" упоминается о таковых, но просто декларируется, что они де выполнялись и подтвердили механические предпосылки и математические выкладки. |
Касаемо моего случая: узел достался в наследство, типа надо бы проверить. усилия: М=134 т*м, N=36т (коньковый узел). Был посчитан в комете (как, не известно) и по расчет фланец 30 мм, болты 36 диаметра. Сейчас по расчету по методике (несмотря на диаметр) такой узел не проходит по болтам в зоне стенки. Если болты заменить на 27 и увеличить их количество вдоль стенки, то по рекомендациям все ок, а в комете прочность болты не проходят. Такой парадокс.
Нельзя его туда было ставить.
Но езь же хорошие проги, с учетом преднатягов и т.д. Вон Cfytrr на обыкновенном абакусе чо творит... ![]()
Воскресе |
----- добавлено через ~3 мин. ----- И в комете посчитать проблематично. Если расстояния назначать по СП 294, минимальными, то комета выдает ошибку о нарушение требований по расстановке болтов, при этом никуда не ссылается |
Комета - это позорище скада, ей не надо пользоваться...
Если момент 134 тонны, то видимо речь о где-то 70Б..., значит полка растянута усилием 134/0,7-36 тонн (N)~170 тонн. На 4 болта М36.109 - судя по эскизам. Значит на 1 болт - порядка 40 тонн. Вот и думай, надежен узел или нет.... К слову, чем толще болт, чем ниже прочность.А тут еще и фланец всего 30 мм....
Воскресе |
----- добавлено через ~2 мин. ----- И да, узел переконструировал конечно |
Результат не сильно неожиданный = чем мельче болт, тем их больше и чаще, и они ближе к корню, поэтому плита потоньше...
Воскресе |
Вот вариант с болтами М36 и фланец 40мм и болты М27 и фланец 30 мм. Пока в узле только расстановка болтов по СП 294 (для краевых расстояний до элементов узла), сварку не проверял. Между болтами минимальное принимал 3d. p.s. в комете нереально посчитать с такими расстояниями. |
Offtop: Где-то модель лежала, найти бы Но там понятно - соединение элементов с разной жесткостью, почему в вашем узле так - вопрос. Последний раз редактировалось Chebyn, 03.03.2020 в 10:51. |
Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля | Снежный человек | Металлические конструкции | 50 | 17.04.2023 20:57 |
Возможен ли расчет клеевого соединения в программе SolidWorks? | Dmitriy1107 | SolidWorks | 7 | 31.01.2018 16:30 |
Расчет шпоночного соединения панелей | Владимир Вячеславович | Железобетонные конструкции | 6 | 23.09.2016 19:16 |
Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3 | Жека ЦПП | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 00:24 |
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 158 | 19.10.2010 17:52 |
