Большепролетные сооружения-арка до низа или арка на жб колонны? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Большепролетные сооружения-арка до низа или арка на жб колонны?
Непрочитано 15.05.2020, 14:47
Nina_BM
Инженер-конструктор
Доброго времени суток,уважаемые коллеги! Вопрос для гуру металла. Мой коллега проектировал спорткомплекс, и решил арку вывести за пределы здания, узел опирания арки делал на опорном балансире. Сечение арки из гсп, четырёх ветвевое. Экспертиза решение «завернула», сказав, что решение нестандартное, и заставила переделать на схему с аркой из двутавров, опираемой на жб колонны, как «серийное». Здание кстати существенно «подскочило» вверх, но это не столь важно... Вопрос-вообще имело ли право на жизнь решение, предложенное коллегой? Или эксперт прав, что не пропустил такое? И существуют ли типовые решения, где арка «до земли?»
ID:	226185  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226186  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.05.2020, 09:17
#61
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Да никто ж не спорит с экспертом. И не собирается даже.
Иногда стоит поспорить. Было дело у меня башкирская экспертиза два объекта пыталась завернуть не глядя, на основании того, что схема нестандартная.
Арка. У арок и аркоподобных рам неоспоримое преимущество в рациональном использовании пространства.
Минус - большая величина распора, который передается на фундаменты.
Арка с затяжкой. Если установить дополнительные раскосы в виде V, то они перераспределят усилия при несимметричном загружении, повышая эффективность конструкции.
Мне импонируют подобные простейшие комбинированные системы с доп. раскосами - малоэлементные фермы полученные из арок с затяжкой или шпренгельных балок с введением доп. раскосов.
Думаю при пролетах до 50 м для верхнего пояса вполне подойдут прокатные двутавры, покрытие целесообразно принять беспрогонным из профнастила Н114-Н200 мм.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.05.2020 в 11:24.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 09:37
#62
jtdesign
Riga
Пролет 60 метров
Но на приложенной картинке скорее 36 м.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 12:29
#63
Tyhig
Nina_BM, надо подойти к директору и объяснить, что он иначе вам заплатит один раз за арки без ТЗ, а потом второй раз за другие в 10 раз более прочные арки, но уже тоже без ТЗ с хотелками экспертизы, строителей, заказчика за 0 рублей оставшиеся в бюджете фирмы и в горящие сроки. При этом надо будет менять генплан, земельный участок и т.д.
И вот директор смотри. Я тебе хочу как лучше. Ты хочешь как хуже. Ты согласен мне заплатить 2 зарплаты за этот объект и 2 срока проектирования дать, если будет всё как я сказала ? Хорошо, тогда вот бумажка. Я тебе на слово не верю, подпиши, что предупрежден и согласен платить мне полную зарплату 2 раза за твои ошибки (когда надо будет переделывать, а денег уже на то не будет) и выделить потом на перепроектирование 4 месяца.
А если хочешь иначе, то крутись как уж, но в ТЗ должно быть написано как я скажу. И, ГИПа запряги, не дело ему чай пить на порно глядя.
Если проектирование будет происходить после коронавируса, то можно добавить:
И разгребая всё это говно с обрушениями вместо ГИПа (по сути выполняя его работу), я ещё хочу за это премию этого ГИПа. Эту премию прошу выплатить тогда то. И за горящие сроки ещё хочу 2 зарплаты за переработку.
А если что у вас есть коллега. Уж он то точно вам сделает.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 15:41
#64
Nina_BM
Инженер-конструктор
- думаю, там двутавры плашмя и одиночные уголки.
А вот и нет. Я на заводе, который изготавливал металлоконструкции для стадиона, смотрела видео, там из гсп. НО! Я думаю,только те великие умы , проектировавшие этот стадион, могли себе позволить сечение арки из гсп, четырехветвевое. Гражданам попроще лучше придерживаться серийных проверенных решений...
ID:	226348  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226349  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226350  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226351  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nina_BM, 19.05.2020 в 15:55.
Nina_BM вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 15:43
#65
Nina_BM
Инженер-конструктор
Фото Металлоконструкций стадиона
Кстати, я так понимаю, опорный узел у арки плитный шарнир, как раз по серии 1.063.2-7.94 для арок который идёт.
ID:	226353  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226354  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226355  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226356  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nina_BM, 19.05.2020 в 15:57.
Nina_BM вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 16:26
#66
eilukha
Перепутал я посты, имел в виду эту картинку из 47 поста.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 16:34
#67
Nina_BM
Инженер-конструктор
Спрашивала у завода, пишут 60 метров...
Nina_BM вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 16:35
#68
eilukha
великие умы
- возможно. Но у меня вопрос: зачем ставить совсем рядом две одинаковые арки, при этом не обеспечивая полноценной совместной работы поясов (решётка в виде планок, а не раскосов)? Эффективнее сделать одну арку с бОльшими сечениями. Либо расставить арки на приличное расстояние и поставить раскосную решётку между поясами смежных арок. Тогда горизонтальных связей потребовалось бы сильно меньше.
Последний раз редактировалось eilukha, 19.05.2020 в 16:40.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 16:36
#69
Nina_BM
Инженер-конструктор
Наверно,нестандартные схемы могут применять только уверенные в своих знаниях с достаточным опытом, как Вы или мой коллега.
Хороший вопрос. А что, если уже были на грани сортамента? Поэтому одно большое сделать не получилось...
Nina_BM вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 16:42
#70
eilukha
на грани сортамента
- у Трубпрома-то?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 16:45
#71
Nina_BM
Инженер-конструктор
А такой профлист ходовой? Для запада наверно да, а вот для других регионов... я часто сталкиваюсь с тем, что у нас мало проката из сортамента. Например, серию по фермам 1.460.3-14 применять в «чистом» Виде не получится, тк там прямоугольный профиль, а у нас ходовой квадратный. Теперь,наученная опытом, смотрю прежде чем что-то заложить на сайте 23.мет
Nina_BM вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 16:46
#72
Бахил
От "великого ума".
Безграмотное решение. Единственное оправдание - отсутствие навыков монтажа больших пролётов.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 16:47
#73
Nina_BM
Инженер-конструктор
- у Трубпрома-то?
ну КМ то наверно делали не они, и поэтому побоялись закладывать большие сечения. Я просто предположила, как вариант, ответ на этот вопрос знает только автор КМ
Про гипа прям в точку. Был у нас хороший гип, да сбежал (фразы от руководства «задача поставлена, ее надо решить», «а что,какие то проблемы» И техническая безграмотность его достали). Сейчас не гип, а «менеджер», по крайней мере он так себя сразу квалифицировал, и вся ответственность на специалистах(«а что, Вы не знали? А как вы проектируете тогда?»). Надо уходить скажете Вы,да куда. Проектных институтов нет, а что остались либо зп не платят либо набора нет (есть один такой). А менять шило на мыло... одногруппник В другой компании по фото(!) считает объёмы земляных работ и Постоянно получает люлей за неверный подсчёт, и при этом ещё грозятся ввести мат ответственность без повышения зп(которая к слову 40 рублей).
Nina_BM вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 16:54
#74
tigra-18
60 метровая арочная ферма в Чебоксарах, Чебоксары-Арена, использовалась, сажали на колонны, проектировали совсем не профессора.
https://foto.cheb.ru/foto/128905.htm
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 16:57
#75
Nina_BM
Инженер-конструктор
А вот эта мысль хорошая. И прогонам было б полегче , так как жёсткость арки увеличилась бы,верно?
Nina_BM вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 17:00
#76
eilukha
- скорее от уменьшения пролёта прогонов.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 17:53
#77
Nina_BM
Инженер-конструктор
От "великого ума".
Уважаемый Бахил! Что же это у Вас на какую ветку форума не зайдёшь,все хрень да БСК?(«БСК,БСК...что это за слово такое?это слово ругательное,и я прошу его ко мне не применять!(минутка юмора)).А если серьезно-критикуешь,предлагай! Или критикуй обоснованно, Вы же на форуме специалистов, пусть и не таких грамотных как вы. Или вы думаете,что молодой специалист которому по долгу службы выпадет шанс проектировать подобное сооружение, зайдёт на форум и увидев ваше сообщение,проникнется? Спешу разуверить что нет.
Ледовый дворец запроектирован, построен и эксплуатируется как 7 лет.
Nina_BM вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 20:47
#78
mainevent100
красота!
Nina_BM, судя по выкладываемым фото, Вы не похожи на "всего лишь коллегу того, кто проектировал спорткомплекс, и никакого отношения к нему не имеющую"
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2020, 02:04
#79
Nina_BM
Инженер-конструктор
красота!
я же написала что тоже изучаю этот вопрос)пост #5 от eilukha
натолкнул меня на мысль покопаться в существующих решениях, а где искать их подробное описание кроме как не на заводах?
----- добавлено через ~26 мин. -----
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Такие колонны небольшие...как то мне в таких пролётах колонны представлялись помощнее!
----- добавлено через ~1 ч. -----
Offtop: Не знаю как его считать на устойчивость, но подозреваю, что лучше делать более широкое.
А по формуле 109 из СП 16.13330.2011 (Расчёт на устойчивость стержня в целом), гле продольную силу делить наотносительный эксцентриситет М, коэффициент продольного изгиба Фи , И площадь поперечного сечения? Коэффициент продольного изгиба определяется в зависимости от приведённой гибкости стержня, и поперечное сечение Для расчёта гибкости 4-хветвевое из гсп есть в СП (таблица 8).
Последний раз редактировалось Nina_BM, 20.05.2020 в 04:13.
Nina_BM вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 10:10
#80
Mistake
Личинка проектировщика
Offtop: Объясните, зачем горизонтальные связи по затяжкам при несущем фахверке? И вообще зачем затяжку раскреплять из плоскости, для соблюдения требований по гибкости в 400 ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Есть ли сборные жб колонны с сечением 550х550 мм? Aliya02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2017 09:58
Расчет ЖБ колонны на кручение G-E-K Конструкции зданий и сооружений 15 21.01.2016 10:11
Усиление жб колонны krendel-l Железобетонные конструкции 13 28.08.2013 13:42
Есть у кого узел опирания 12-ти метровой скатной стропильной жб балки на жб колонны? Андрей1989 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.12.2011 12:13
