Как расчитать угловой шов. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать угловой шов.
Непрочитано 10.10.2020, 12:38
boris_r
Инженер
Требуется изготовить балки вот такого составного сечения, как расчитать катеты сварных швов?
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 20:01
#61
boris_r
Инженер
Вы правы, проплавление в сечении шва учитываться не будет и контроль только замером катета.
boris_r вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 20:15
#62
IBZ
Расчетчик МК
Не знаю, бывают ли угловые швы с полным проваром?
Вот тебе "бабушка и юркни в дверь"
Примем, для определенности, отсутствие полного провара и отсутствие инструментального контроля шва.
В этом случае нормальное напряжение в полке не должно превышать Rw, поскольку сечение работает как единое целое, а шов есть слабое звено.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 20:19
#63
Бахил
IBZ, не томи! Дай уже им формулу для расчёта углового шва. А СП 16 не подойдёт?
Бахил вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 20:29
#64
crossing
Под ником IBZ давно уже не тот человек кого мы привыкли в своё время читать.
crossing вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 21:44
#65
ZVV
Харьков, Украина
Нормальные напряжения вдоль балки при расчете поясного шва не учитываются.
ZVV вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 22:28
#66
румата
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
...как расчитать катеты сварных швов?
По формуле Журавского.
румата вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 23:43
#67
eilukha
- уже говорили, бестолку: тут, п. 42, 43. Журавский нонче не в моде.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 08:41
#68
IBZ
Расчетчик МК
Говорили, но никто не пояснил, куда же оно в месте шва девается. Кругом есть, а в месте шва ноль, при том, что сечение мы считаем как единое цело. А если оно есть, то почему учитывать не надо. Правда, при чем тут Журавский, не вполне понятно.
Ну что же, со стороны оно виднее. Видимо, и вправду с форумом пора "завязывать".
IBZ вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 09:18
#69
румата
Ну как "при чем"? Касательные напряжения по ней можно же в шве определить. А дальше расчет шва по нормам.
румата вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 09:23
#70
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
- там в другом проблема: нормальные напряжения вдоль углового шва пытаются учитывать.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 09:33
#71
румата
А зачем при вычислении нормальных напряжений в сечении швы учитывать? Гиганский экономический эффект ищется? Ясно же, что эти швы нужно считать только на сдвигающее погонное усилие, а нормальные напряжения оставить для основного металла.
румата вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 09:40
#72
eilukha
- не всем.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 09:51
#73
румата
- не всем.
Хорошо, тогда характеристики поперечного сечения нужно вычислять с учетом металла швов, точнейшим образом контролировать геометрию шва на производстве, вычислять напряжение в шве по Мизесу, и окончательно сравнивать это напряжение с расчетным сопротивлением из норм Так тоже правильно будет.
румата вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 09:57
#74
eilukha
- именно так. Угловые швы и Мизес отныне вместе.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 10:02
#75
Бахил
Какой-такой "Мизес"? Исключительно Вильям-Вранке!
Offtop: Ржунемогу
Бахил вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 10:08
#76
ZVV
Харьков, Украина
Так будет неправильно. В сварном шве такие же нормальные напряжения как и в примыкающих к шву участкам стенки и их величина практически не зависит от того, включены ли сварные швы в поперечное сечение при определении W.
На способность металла стенки воспринимать касательные напряжения сильно влияют нормальные напряжения (формула Мизеса). В то же время, согласно нормам, нормальные напряжения не влияют на способность сварных швов воспринимать касательные напряжения.
У Вас в посте 34 написано:
Усилие в швах будет вызвать только поперечка вдоль полок.
А как же Журавский?
ZVV вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 10:18
#77
румата
В то же время, согласно нормам...
Ну так это только согласно нормам не влияют. А согласно Мизесу - влияют
...не зависит от того, включены ли сварные швы в поперечное сечение...
Опять "не зависит". Материала больше в сечении - значит зависят.
румата вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 10:27
#78
ZVV
Харьков, Украина
Было обсуждение на эту тему и я приводил ссылки на Еврокод. Там напряжения в сварном шве считают по Мизесу, но нормальные напряжения вдоль шва все равно не учитывают.
Это копейки, пара процентов. Допуски на толщину проката больше влияют.
ZVV вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 10:33
#79
румата
Если серьезно, то сварку(угловые швы) считают подобно клеевому шву на сдвиг в предположении, что количество материала в сечении не изменяется при сварке. И если так рассуждать, как рассуждают несогласные, то и клеевые швы нужно считать на нормальные напряжения действующие вдоль шва.
...но нормальные напряжения вдоль шва все равно не учитывают.
А эти нормальные напряжения которые не учитываются действуют в металле шва или в металле основного материала?
румата вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 10:45
#80
eilukha
А как же Журавский?
- в полном соответствии (при S_отс=0, тау=0).
eilukha вне форума
Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей NORBI Основания и фундаменты 36 10.02.2025 10:10
Как расчитать вместимость здания Andy M Архитектура 1 01.11.2015 13:37
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. Gurtik AutoCAD 27 15.07.2013 15:20
Как расчитать укрупнительный узел фермы? 212ВиП Металлические конструкции 2 01.05.2013 22:46
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться MVV Прочее. Архитектура и строительство 6 02.05.2007 14:25
