Проектирование узла соединения балки - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование узла соединения балки
Непрочитано 15.12.2020, 13:10
batarei
Имеется разновысотная балка. Какое принять конструктивное решение для работоспособности такой балки?
Поперечную силу, допустим, передадим через болтовое соединение, выполненное через накладки по бокам. Как сдать момент общий и момент от ексцентриситета?
Непрочитано 06.01.2021, 00:34
#61
eilukha
Предельная нагрузка по какому критерию принята?
Наблюдения.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 00:45
#62
румата
По вырождению матрицы жесткости системы (превращение системы в механизм)
Наблюдения.
Верные наблюдения. Стенка в месте перелома много пластики берет на себя.
румата вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 01:41
#63
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Пластические деформации
- может полные?
----- добавлено через 42 сек. -----
- а график деформаций есть?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 10:44
2 | #64
румата
- может полные?
Вообще да, эквивалентные по Мизесу. Но они мало отличаются от чисто пластических.
Есть.
ID:	233292  Нажмите на изображение для увеличения
румата вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 12:21
#65
eilukha
Без ребер
  1. Пластика начинается уже при 25 % от предельной нагрузки.
  2. Деформативность (пологость графика) при пластике растёт в десятки раз.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 12:42
#66
румата
При 25% пластика развивается локально(не по всему сечению) в области излома и практически не влияет на жесткость балки
Нет, эти графики не так нужно понимать. Пологость графика после первого перелома следствие того, что начальное загружение 9,32тсм не учтено в итеративном процессе. т.е. это начальный шаг нагрузки с к-том 1, т.е. эта нагрузка приложена за один шаг, а последующие шаги 1.1, 1.2 ... и т.д от начальной нагрузки уже отображаются на графике в виде постепенного повышения нагрузки. Когда решение не сходится на первых итерациях какого-либо шага программа увеличивает число итераций, что выражается на графике практически горизонтальным участком большой длины. Этот момент (второй перелом на графиках) и свидетельствует о значительном повышении деформативности вследствие образования пластического шарнира/ов и достижении предельного/критического значения нагрузки.
румата вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 13:25
#67
Старый Дилетант
Дилетант
Вычисленная предельная нагрузка на балку с изломом
А какая величина излоа принята в расчете, и какие параметры балки?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 15:11
#68
румата
Расчетная схема и геометрия приняты согласно #49
румата вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 22:03
#69
ZVV
Харьков, Украина
Некоторые выводы по результатам проделанных расчетов:
- установка ребер на изломе крайне желательна ради сведения к минимуму локального изгиба полки/полок в месте перелома
- деформативность балки за счет установки ребер понижается почти в 1,5 раза
- предельная нагрузка на балку без ребер незначительно ниже предельной нагрузки на балку с учетом ребер в месте излома (пластическая работа стали делает свое дело)
Спасибо!
Упругопластические расчеты узлов на прочность это, конечно, совсем иной уровень обоснования несущей способности. Из упругих расчетов можно, максимум, сделать качественную оценку различных компоновок узла. В упругом расчете видно, что установка ребра уменьшает локальные напряжения и делает поле напряжений более равномерным. Но, чтобы сказать по результатам упругого расчета, что предельная нагрузка по прочности конструкции без ребра и конструкции с ребром практически идентичны, на мой взгляд нереально.
В итоге получается, что у конструкции с изломом пояса без ребра не происходит падения несущей способности по прочности в разы, как предполагалось. И для случаев, когда отношение свеса пояса к его толщине меньше чем в рассмотренном случае (например, как у прокатных двутавров) эффект от излома пояса будет еще меньше.
Последний раз редактировалось ZVV, 06.01.2021 в 22:08.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 22:39
#70
eilukha
- согласен.
eilukha вне форума
Как правильно моделировать и анализировать работу узла соединения монолитных стен и колонн подвала многоэтажных зданий? FonVizin Железобетонные конструкции 14 06.10.2020 04:22
Помогите, пожалуйста, найти техкарту на выполнение работ по усилению узла опирания балки на кирпичный простенок железобетонной обоймой. strone Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.02.2020 21:58
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса Митрич Металлические конструкции 31 29.11.2019 13:10
Расчет узла примыкания балки к колонне с двух сторон СТК Лира-САПР 2013 partietz5000 Лира / Лира-САПР 0 27.03.2017 11:24
Конструирование узла опирания второстепенной балки по узлу 1 серии 2.440-2 с учетом примечания 1 Antonio_v Металлические конструкции 15 17.03.2015 09:51
