конструктор Регистрация: 04.06.2009
- при таком алгоритме все хорошо получается, на армирование это понижение Е тоже вроде не сильно влияет, ну кроме заделки колонн в фундаментах и перекрытия в некоторых местах |
так вот ведь пункт СП
Первого пункта алгоритма обычно хватает?
1 пункт подходит только для проверки жёсткости, т. к. одновременно завышается жёсткость и предельный прогиб. Для собственных колебаний нужна фактическая жёсткость. Последний раз редактировалось eilukha, 26.08.2021 в 15:40. |
Учтите:
- СП 430 включен в Перечень документов, при применении которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 384-ФЗ, в аналогичном перечне документов для применения на обязательной основе СП 430 отсутствует; - в редакции СП 20.13330.2016 действующей с 01.07.2021 исключен пункт Д.2.4.1 с таблицей Д.4 (предельные перемещения от ветровой нагрузки), дейсвует приложение Л (введено дополниттельно). Здесь таблица Л.2 - Д.1.1 При учёте ветровых нагрузок перемещения несущих конструкций определяются от действия её средней составляющей. При этом действия её пиковой и пульсационой составляющих не учитываются. - снижение жесткостей приводит к несущественному увеличению ускорений (SCAD). Последний раз редактировалось GVI, 23.09.2021 в 16:27. |
Требуется ли учитывать понижение прочности бетона коэффициентами при расчёте длины анкеровки арматуры ? | Tyhig | Железобетонные конструкции | 16 | 24.12.2019 19:27 |
Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции с дефектами | mrim | Железобетонные конструкции | 2 | 05.06.2017 12:51 |
Модуль упругости укатанного бетона | fasol | Железобетонные конструкции | 0 | 01.06.2017 16:21 |
Уплотнение просадочного грунта. Влияет ли оно на изменение модуля упругости грунта при замачивании. | Akim_1989 | Основания и фундаменты | 9 | 03.04.2015 14:05 |
