Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции с дефектами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции с дефектами
Непрочитано 22.05.2017, 12:17 #1
mrim
В рамках курсового проекта необходимо замоделировать В Лире здание каркасное из жб с различными повреждениями либо деформациями.
Моя мысль заключалась в том,чтобы изменять модуль упругости средней колонны нижнего этажа,тем самым моделируя постепенное ее разрушение.Колонны из объемных элементов.
Но столкнулся с тем,что не понимаю, как и на сколько уменьшать модуль упругости. Какие-то конкретные трещины или степень разрушения не дана.
Возможно,вы можете также предложить какие-то свои способы моделирования дефектов.
Непрочитано 31.05.2017, 21:51
Tyhig
Мысль верная. Возможно мы можем.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 12:51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Так не расчет ли на прогрессирующее обрушение надо выполнить?
Axe-d вне форума
Почему у дорожников основание работает в пределах модуля упругости ZamGT Основания и фундаменты 10 11.05.2017 14:01
Уплотнение просадочного грунта. Влияет ли оно на изменение модуля упругости грунта при замачивании. Akim_1989 Основания и фундаменты 9 03.04.2015 14:05
Запись модуля упругости в Scad Shokot SCAD 3 06.05.2013 14:08
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
