Прошу проверить столбчатый фундамент - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу проверить столбчатый фундамент
Непрочитано 12.01.2022, 16:14
Ratbag
Уважаемые форумчане, требуется ваша помощь в проверке правильности спроектированного фундамента ( размеры, армирование и т.д.) Считал вручную и в первый раз. Данный фундамент предназначен для молниеотвода высотой 40 м, нагрузки на обрез фундамента были выданы изготовителем мачты. М=16,9 N=1,99 Q=0,87, глубина заложения подошвы -2 м. Выполнены были следующие расчёты:
-отрыв подошвы фундамента
-продавливание плитной части
- смятие подколонника от колонны
-подбор арматуры плитной части фундамента и подколонника
Не выполнялся расчёт на обратный момент ( ввиду отсутствия пола и больших нагрузок от него).
В общем-то, всё устраивает, но хотелось бы для успокоения послушать более опытных товарищей. Если кто-то перепроверит расчёт в какой-нибудь программе, буду только рад.
Тип файла: pdf Фундамент мачта.pdf (176.0 Кб, 374 просмотров)
Непрочитано 16.02.2022, 15:51
#61
olf_
негодяй со стажем
Связь гипотенузы и катетов в прямоугольном треугольнике тоже не про наш случай?
Последний раз редактировалось olf_, 16.02.2022 в 15:59.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2022, 16:13
#62
Ratbag
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
И о чём же эта связь говорит?
Ratbag вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 16:57
1 | #63
Podpolie
Сообщение от Ratbag Посмотреть сообщение
Все крутится должно на колесе))).
Так беллетристика - вспомнить все.
Чем эта хреновина отличается от Вашей? Но давит она по среднему давлению 2.7кгс/см2 - даже меньше. Вот бы от реального ветера и от амплитуд посчитать момент. У меня никак не выходит))).
В чем у нее 6-ти кратный запас на устойчивость в эксцентриситете? и связан ли он с 0.25? Секретные материалы))).
Podpolie вне форума
Как правильно бетонировать ступенчатый столбчатый фундамент? eilukha Железобетонные конструкции 30 28.09.2021 17:11
Прошу проверить проект Естественной вентиляции котеджа Bibop&Rockstedy Отопление 1 10.01.2019 10:10
Столбчатый фундамент без подошвы Smarts23 Основания и фундаменты 35 06.02.2012 00:23
Столбчатый фундамент под 2 колонны Dinar^^ Основания и фундаменты 15 23.09.2011 20:57
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01
