Почему нельзя вешать большие балки на маленькие колонны? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя вешать большие балки на маленькие колонны?
Старый 08.06.2022, 10:19
fklmn
В практике проектирования не принято опирать балки бОльшего сечения на стойки/подстропильные балки мЕньшего сечения вплоть до увеличения сечения опорной конструкции только вследствие этого обстоятельства. Есть ли у этого подхода какие-то основания кроме эстетики? Сейчас задача устроить каркасик, но стойки должны быть скрыты в обшивке, и увеличить их нельзя. Стойка 120х5, балка I30Б1, Q=5т.
Непрочитано 15.06.2022, 09:06
#61
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
А что не так с БСР?
Нужна ровная и крепкая плита пола для установки этих болтов.
Крепить в каждой волне?
А вот..., но не меньше.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2022, 15:39
#62
fklmn
Какие предпосылки не доверять распорным анкерам? Есть же документация хилтевская например, там несущая способность указана, все просто вроде. В зависимости от класса бетона.
По креплению настила непонятно, на чертеже где-то в каждой волне, где-то через волну.
Чтобы уверенно закладывать настил как жесткий диск, по хорошему нужно иметь возможность сослаться на что-то.
fklmn вне форума
Непрочитано 22.06.2022, 11:10
#63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В практике проектирования не принято опирать балки бОльшего сечения на стойки/подстропильные балки мЕньшего сечения...
Что значат термины "бОльшего сечения/мЕньшего сечения" - габариты, площадь, моменты сопротивления, моменты инерции или еще какой параметр сечения?
Так же интересна постановка вопроса - опирать - это же подразумевает некую последовательность передачи усилий - типа стойка первична, а балка вторична, или наоборот. Т.е. как курица с яйцом.
Если поменять "опирание" на "сопряжение", то вопрос отпадет - почему бы не пришпандорить к большой балке 30Б1 худую стойку 120х5 без всякого смущения?
К тому же 120х5 - не прямо малепюсенькое сечение таки, даже на фоне 30Б1.
А если серьезно, то у стойки свои функции, у балки - свои. И подобраны соответствующе, в т.ч. с учетом устройства ограждающих.
А уж как их сопрячь - дело вторичное. Это нужно узел конструировать. Можно конечно в проблемы впереться, которые бы решились при замене сечения стойки, однако любой узел можно порешать внутри узла.
Это лишь вопрос вкуса - лучше узел посложнее или стойка "потолще".
В данном конкретном случае вообще нет проблем, как просто и изящно сопрячь эти сечения.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.06.2022 в 11:21.
Ильнур вне форума
Почему нельзя связывать пристройку с существующими конструкциями? DeadFitz Прочее. Архитектура и строительство 21 18.12.2018 10:09
Достаточно ли для восприятия усилий от фахверковой колонны, которая крепится к нижнему поясу балки поставить подкосы по прогонам Игорь_ Металлические конструкции 32 27.11.2018 23:55
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны lego_go Металлические конструкции 11 19.01.2010 13:29
Определите по серии сборные ж/б балки и колонны vostok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 04:13
