Второстепенные балки перекрытия при сетке 8х8 метров - нужны или нет - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Второстепенные балки перекрытия при сетке 8х8 метров - нужны или нет
Старый 28.09.2022, 10:55
tigra-18
Нужна помощь знатоков - нужны ли второстепенные балки для ребристого перекрытия при сетке колонн 8х8 метров. Строители требуют пруфов что эти балки нужны, а у меня не получается их найти. Расчет в ING не дает видимой разницы в прогибах - +1 мм при отсутствии второстепенных балок или добавлении 2-3 второстепенных балок на пролет.
Пока плита толщиной 200 из В25 под общую нагрузку 10 КПа, главные балки смог отстоять, чтобы уйти от арматуры продавливания.
Непрочитано 02.10.2022, 16:53
#61
Grim
Сообщение от Sword Посмотреть сообщение
Если балки 600х1200(h) с шагом 6м. плита толщиной 200мм
А зачем выполнять балки с таким большим шагом? Вам требуется такое расстояние между балками по технологии или по архитектуре?
Grim вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 16:55
#62
Sword
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а зачем полку то снизу делать?
Такие требования задания. А принципе такая версия конструкции - рабочая? Можно такую балку на расчет?
Sword вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 17:48
#63
vedinzhener
Орел
да можно, работа ребер, да и сечения в целом будет несколько иное просто. Учите у Вас по факту работает не прямоугольное сечение, а тавр, в данном случае полкой вниз
vedinzhener вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 21:11
#64
Maharaji
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Инженеры! 5 минут на схемку от руки потратить влом, а "говорить" вообще не умеем? Так держать!
Влом было дальше с телефона расписывать действия к сведению плоской плиты к т-образной)
Maharaji вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 21:55
#65
nick.klochkov
вот фрагмент
комбинация нагрузок составлена только для прикидки прогибов по Z
модули деформаций - по умолчанию (без пониж. коэфф.)
исходники от автора
только главные балки в обоих направлениях
прогибы в пределах, конечно при соблюдении прочности
прочность сечений, в т.ч., армирование не рассматривалась
закладываться при определении прогибов на количество ар-ры в сечении и учитывать это, считаю, как и говорил ранее, ненужным извращением)), влекущий при увеличении количества ар-ры только необоснованный ее перерасход
Тип файла: spr ФРАГМЕНТ.SPR (201.1 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 02.10.2022 в 22:04.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 22:06
#66
Grim
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Модули упругости. Без понижающих коэффициентов можно и не смотреть.
Глупое решение - балки шириной 400 мм при колоннах 500x500.
А вообще, не понятно из-за чего сыр-бор? При банальной сетке колонн в 8 метров и такой вшивой нагрузке, какие могут быть проблемы и вопросы в проектировании плиты по балкам?
Последний раз редактировалось Grim, 02.10.2022 в 22:13.
Grim вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 22:13
#67
nick.klochkov
слушайте, разве в этом дело, я не собираюсь что-то решать в данном случае, поставьте 400х400 и успокойтесь)
это не ко мне, к автору темы, к его вопросу и его исходникам
хау, я все сказал)
Непрочитано 02.10.2022, 22:32
#68
Бам
Холодильная камера снизу, например. Или иное помещение, требующее ровных потолков.
Бам вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 22:34
#69
v.psk
Псков
Тут как раз ближе определение модуль деформации, тем более это общий термин, да и начальный модуль упругости работает только на начальном этапе загружения.
В ширине 400-450 иногда есть смысл для пропуска продольной арматуры через арматуру колонн, но правда сложнее опалубка.
... Вроде уже на вторую задачу переключились...
v.psk вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 22:35
#70
Бам
Балку делать либо шире колонны на 100мм, либо уже на 100мм. Причина - чтобы не допускать пересечений рабочей арматуры колонн и балок. Мы делаем шире.
Бам вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 22:36
#71
nick.klochkov
деловооой!)))
сразу не обратил внимания
Непрочитано 02.10.2022, 22:53
#72
Grim
Во второй задаче как обычно бывает, исходные данные под страшным секретом, смысла переключаться нет.
Grim вне форума
Непрочитано 10.01.2023, 19:21
#73
Dan_iil
Здравствуйте. Из практики проектирования скажу что делали сплошную плиту толщиной 250мм при сетке колонн 8х8м.
При сетке 9*10 или 10*10 делали ребристое перекрытие.
Dan_iil вне форума
Непрочитано 11.01.2023, 13:11
#74
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
прогибы потом измеряли (для 8х8)?
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 11.01.2023, 13:57
#75
Бам
Делали безопалубочные перекрытия с плитой 250мм под сетку 7.5мх7.5м. Жилье. Прогибы - на грани, а арматура усиления над колоннами - вплоть до 25 диаметра. Особо страдают крайние пролёты и колонны. Не красиво, но всё стоит
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2023, 14:10
#76
tigra-18
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Прогибы - на грани
- расчетные или фактические?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 11.01.2023, 14:25
| 1 #77
Бам
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Расчетные. После распалубливания характерные прогибы видны по лужицам воды после дождя. После возведения внутренних перегородок и межквартирных стен перекрытия подразгрузились. Дом жилой - с 2018 года. Больше не делаем жильё с колоннами и такими пролетами. Пилоны и пролёт до 5м - наше всё.
Бам вне форума
Непрочитано 11.01.2023, 16:21
#78
Poreth
Это что за зверь если не секрет?
Poreth вне форума
Непрочитано 11.01.2023, 16:38
#79
Бам
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Безбалочное имелось в виду. Автозамена сработала...
Бам вне форума
Вопрос по распределённой нагрузке на перекрытия и опоре балки (ламерский) Stroitel-lybitel Конструкции зданий и сооружений 0 18.03.2019 21:21
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
