Из него совершенно ясно, что в должной мере Вы не владеете не только методикой применения метода перемещения в приложении к теории устойчивости, но и в её приложении к обычному статическому расчёту. Откуда такой вывод? Да хотя бы из того, что Вы не в курсе, что при приложении единичного углового перемещения в узел схождения ряда стержней единичные эпюры будут одинаковыми в независимости от угла схождения - влиять будет только их длина. Ну и с какого момента изучения строймеха в такой ситуации нужно начинать обосновывать? И да, "Карфаген должен быть разрушен" считать следует исключительно по плоским схемам, по крайней мере в Скаде. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 30.07.2023 в 09:27. |
Первые оговорки, так дойдем что никто 3d не игнорит. А чем именно скад провинился?
Не годится. Это не арка при рассмотрении устойчивости в ее же плоскости. Другого нет объяснения? |
Эту оговорку я делаю тут лет 15. Пользователи Лиры также утверждали, что такая проблема существует и там.
Я именно им пользуюсь и потому в курсе, что попытки применить пространственную схему могут привести к большим неприятностям. Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Пример? Консоль? |
В каждой плоскости единичное угловое перемещение именно в этой плоскости. А вот момент инерции в каждой плоскости берется свой.
Да, как простейший случай, демонстрирующий недостоверность такого расчёта. А началось всё как раз с огромного пространственного рамно-связевого каркаса, где чушь в расчётных длинах была видна невооруженным глазом. |
Плоскость потери устойчивости увидеть можно при этом? |
Нет.
Какого момента? При расчёте по плоской схеме все параметры определяются именно в этой плоскости. Соответственно ответ нет. |
Дальше можно не обсуждать это.
Ловко. Вопрос был про пример ошибки в тремерной схеме, а вы плоскую приплели. Про консоль в трехмерке есть ответ? |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
У Скада в разработчиках тоже есть упоротые почитатели Лейтеса. Они тоже вычитали, что ни высших форм, ни компьютеров не существует. Поэтому именно Скад (он и только он) при расчете консоли расчетную длину в плоскости стенки принципиально вычисляет по форме потери устойчивости из плоскости стенки - потому что она по номеру ПЕРВАЯ. А из плоскости - ВТОРАЯ, а вторых не бывает, поэтому вычисление расчетной длины по ней заблокировано в программе - именно специально заблокировано. А самый ржач в том, что теперь некоторые пользователи считают этот глюкобаг в Скаде подверждением Теории Устойчивости. Начитались в кашу (с)!
Не юлите, попробуйте еще раз. Был вопрос: Можно ли увидеть форму потери уст. консоли в трехмерке? Да? Нет?
----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось ingt, 30.07.2023 в 15:44. |
? Регистрация: 17.06.2014
Нет! Ни в "трехмерке" ни в "двухмерке". Только в обобщённых координатах.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Это называется "Защита от дурака". В продвинутых комплексах (типа ансис) тоже много чего заблокировано, например большие перемещения.
Хабаровск
А в первой форме поворот параллелен линии, идущей из начала в конец гнутого элемента. И при распрямлении гнутого пропадает эксцентриситет, которым он выпучивает третий стержень вбок. И никакая консолька его обратно в схему уже не вернет. И самое главное: если замоделить схему "как есть" - эта проблема всплывет в расчете; а стоит начать выделываться и калечить схему - можно прикол с узлом и прозевать. Точно! В демо-версии Скада так сделано. Он вместо ответов кукиши показывает. Надо и в лицензии так сделать - все ответы заблокировать. А то мало ли что. Тут еще третьего участника не хватает. Того, который в теме про Бим рассказывал, что в компьютере 3D не бывает, потому что монитор плоский. Это Скад. Он все понимает, но не говорит. Он только меняет цвет. А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовый в крапинку. (с) Теплых |
Хотите проверьте, хотите нет, мне от этого ни жарко не холодно Это вообще само-собой разумеющееся, без которого все расчёты бесполезны в принципе. |
Хабаровск
Вот выше приводят чертеж из серии, с которого все и берут этот узел.Тут все хорошо? |
А вот интересно, в Лире как считает пространственную консоль?
Тут всё отвратительно ![]() ![]() |
Какая расчетная длина раскоса из плоскости | Shtirlic00000 | Металлические конструкции | 20 | 20.06.2022 11:25 |
Расчетная длина элементов частично безраскосной "фермы" в плоскости "фермы" | GybelindaV | Металлические конструкции | 2 | 25.11.2020 11:55 |
Какой будет расчетная длина прогона | rekrut222 | Металлические конструкции | 32 | 27.05.2016 14:07 |
Расчетная длина стальной балки из плоскости. | Fellini | Металлические конструкции | 67 | 04.02.2011 20:07 |
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 25.10.2009 20:30 |
