Можно ли заливать ж/б плиту автопарковки без всяких подсыпок? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли заливать ж/б плиту автопарковки без всяких подсыпок?
Старый 26.08.2024, 12:40
vovan170475
Здравствуйте. Собираюсь залить ж/б плиту для автостоянки возле дома.
Размер 8х8 м.
УГВ низкий, вода даже после сильных дождей уходит практически сразу - полчаса и луж нет. Грунт чернозем, потом глинистый песок переходящий в песок.
1. Можно ли залить плиту без всяких подсыпок/подушек из песка, щебня и т.п.? Просто сняв сантиметров 10 верхнего плодородного слоя с дерном. Т.е. получится, сразу на чернозем.
2. Планирую потом на нее опереть столбы из профтрубы 100х100мм навеса 6 штук (или заанкерить через пластины, или может сразу закладные замонолитить, а потом приварить столбы к ним).
3. И какую конструкцию плиты выбрать. 10 см бетона, арматура 8мм с клеткой 200х200мм достаточно будет?
Непрочитано 04.09.2024, 13:52
1 | #61
Menelay
проектирую мосты
лично я предпочитаю делать у себя так, чтобы не приходилось каждый год что-то подшаманивать.
Offtop: Полностью согласен. На даче отец несколько лет назад сделал беседку (столбы в землю вкопал и навес из жердей). Простояла 3-4 года. Решили обновить и расширить. Столбы промазывали/обжигали и т.д. т.п. Когда у четвертой реинкарнации стали "подламываться ноги". Я, ставший уже рукастым , сказал: ХВАТИТ. И залил ж.б. плиту. На анкерах выставил стойки и остальное. 12 лет простояла....и простояла бы еще больше. Но недавно мне приспичело поднять уровень земли на 0.6 м, чтобы избавиться от регулярных наводнений. И я залил еще одну ж.б. плиту на новой отметке. Задача по подъему беседки г.р. 4.5х5.5м на высоту 0.8 м и передвижка ее в новое положение по накаточным путям далась не легко, но была выполнена.
Menelay вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 14:15
#62
иваниваныч
Уже больше недели обсуждение идет, как фундамент навеса сделать. За это время построить можно было бы.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 14:45
| 1 #63
Menelay
проектирую мосты
Семь раз отмерь: один раз забетонируй
Menelay вне форума
Можно ли опереть ребристую плиту покрытия вне обычного места опирания? ingt Железобетонные конструкции 5 28.11.2023 16:07
Можно ли использовать дорожную плиту для мостика Сергей671 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 20.08.2012 13:22
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
