Можно затянуть анкер по максимальному усилию? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно затянуть анкер по максимальному усилию?
Старый 18.02.2025, 08:48
Алексей3
По Г.8 СП 43.13330 затяжка анкеров выполняется на осевое усилие в зависимости действующих в них усилий. При одинаковых анкерах, но при разных в них усилиях в разных колоннах допустимо ли выполнить затяжку по максимальному усилию?
Непрочитано 26.02.2025, 00:56
#61
Tyhig
Ктара, они ещё и гайки фундаментных болтов недокручивают.
Сейчас пойдёт волна молодёжи, которая будет учитывать вторую половину формулы с участием затяжки болтов в трении под базой.
Я уже пытался им пояснять за жизнь - нереально.
И упоры делать не умеют.
Ладно бы не нужны были эти болты.
Но у тебя часто сейсмика.
"До упора" закручивают трубой и кувалдой на глаз.
До М42 это, наверное, ещё ладно, без трения от болтов.
Но с учётом затяжки болта в трении или толще М42 - большой вопрос - это будет очень сильно не "до упора". Нету усилий до упора для болтов больше М30 в СП 70. Сильно занизят затяжку.
И эта же молодёжь пошла в новую моду - увеличение диаметров болтов, уменьшение базы.
И не чувствуют ж.б. Не понимают как сконструировать.
Короче, если видишь на стройке фундаментный болт толще М48 мм - пиши проектировщикам запятые. Каждую неделю новую запятую.
И снизу приписку "А ещё бы неплохо изменить болты".
А то эта рулетка добром не закончится.
И Пейкко не используйте - жуткая вещь для ремонта, реконструкции, изменения...
И вклеивать фундаментные болты на клей нельзя. Ломайте колодец, нишу, угол, верхушку.
Много слышал про чудеса геодезии. Очень легко сделать правильно болты наняв геодезиста на их установку. Сейчас у них поразительная точность. Надо просто следить за наличием геодезиста и чтобы не рисовал фигню.
Закладные детали запрещается прикреплять к арматуре. Применительно так же запрещается монтировать болты.
Это про точность. Арматура при обетонировании съедет под струёй.
Болты надо крепить и на арматуру и на опалубку по верху. Но не видел такое в жизнь. Только на редчайших фотках...
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.02.2025 в 11:55.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 06:36
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Ну это уже другой разговор
Это тот разговор, что надо. Тебя же до воспитательных мероприятий поражало, что "на одном объекте указываете разные толщины подливки при разных опорных плитах? Серьезно?"Теперь не так громко будешь поражаться.
делаем всегда один тип на весь объект
Это у вас видимо простые объекты, где канают наивные идеи. Объекты бывают разными.
По СП63 п.8.1.43
Не смеши мои расчетные тапочки - не делаешь ты такие расчеты под базами. И никто не делает. Есть предельное давление под плитой, 500 т/кв.м., и марка подливки, для всех времен и народов. Вот это ты копируешь из проекта в проект. Вот теперь начинай копировать и эскизы от Старого Дилетанта, вообще человеком станешь.
тут и интерпретируют все пункты пособия написанные для оборудования под колонны
Опять 25 - сколько можно придуриваться с этим "под оборудование"? Это - под ЛЮБЫЕ опоры строительных сооружений, и разумеется под колонны каркасных зданий. Не надо спорить ради спора - благодарно пользуйся разумным Пособием. К слову, часть полезной инфы из этого Пособия выпала при вставке ея в новый СП43.
Сообщение от Ктара
...будем повышать квалификацию...
В т.ч. строителей. Приспосабливать проектные решения под низкоплинтусного строителя - дело тупиковое.
Ильнур на форуме
Непрочитано 26.02.2025, 08:05
#63
maks-ufa23
У твоих тапочек плохое чувство умора.)) Да, на обычных объектах не делаем, потому что всегда берем бетон на класс выше как по рекомендациям. Но были случаи, когда приходилось в качестве подливки использовать бетон В20 и большие усилия в колоннах, тогда ее считали как писал выше.
Вопрос то был не во мне, а в том, можно ли это обосновать расчетом. Т.е. можно ли делать по размеру базы или надо делать по размеру подколонника
Это адресовалось Старому, надо контекст понимать
Пусть тонет. Тем более, что базы обычно подлежат обетонке.
Так мы по пособию делаем или по своему усмотрению? Надо определиться уже))
maks-ufa23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2025, 08:10
#64
Алексей3
Тогда повторно: наоборот, хорошая затяжка гаек фундаментных болтов в базе колонны только повысит надежность узла сопряжения колонна-фундамент. В понятие "надежность" в первую очередь входит "прочность".
Тогда в формуле затяжки вместо фактического усилия в анкере всегда можно поставить предельное усилие по прочности анкера?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 08:11
#65
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... можно ли делать по размеру базы или надо делать по размеру подколонника...
Категорически нельзя. Краевые кактаклизмы никому не нужны, не нужно их в проектах закладывать. делать надо поширше.
К слову, подливку на деле заливают в ящик. Ящик нужен всяко ширше. Туда еще нужно лопаты, вибраторы, тросы и прочие массажеры надо сувать, чтобы хорошо подлить, плотненнько штоп...
Ильнур на форуме
Непрочитано 26.02.2025, 11:10
1 | #66
Ктара
Министерство труда и магии
))) ну что могу сказать . Конечно вы правы, но и я права, обучением я занимаюсь постоянно, в надежде что кто-то все таки проникнется. Стройплощадки разные , если ротация людей большая , то под себя уже не обучишь, вы проектируете , мы потом адаптируем ваши решения под конкретный случай, что тоже неплохо. Все работают, получают зп )))) платт налоги и т.д.
Тимур , не паникуй )).
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 26.02.2025 в 11:17.
Ктара вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 11:32
#67
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Offtop: Кстати, клевую штуку видел для пневмогайковертов - набор ограничивающих момент удлинителей. У каждого тарированная крутильная жесткость, он не передает момент выше указанного в ударе
https://www.kraftwerktools.fr/en-us/...A1Vnwc0h4lTD8p
Кореш вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 18:53
#68
Старый Дилетант
Дилетант
А где и в чем мое усмотрение (например в предыдущих постах) противоречит пособию?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 19:33
| 1 #69
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Ну конечно. Но надо понимать, что речь не про "предельное усилие по прочности анкера", а по прочности анкеровки болд-бетон. Болт, например лежащий рядом с фундаментом, ничего не несет, какой бы он вольфрамовый он не был. То же самое - и при невыдежанных растояниях до края, по заглублению, по сближению, по марке бетона и прочих влияющих. Хорошая конструкция фундамента с болтами тогда, када болт несет по полной - по железу.
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
... но и я права...
Всенепгеменно. Каждый прав в какой-то мере. Но иные таки правее.
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
...для пневмогайковертов - набор ограничивающих момент удлинителей...
Мир совершенствуется. Медленно, часто не в ту сторону, но в целом уровень жизни ползет вверх.
Ильнур на форуме
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) LcH AutoCAD 10 11.12.2018 11:39
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? Composter LISP 9 12.12.2016 22:38
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
