Да, вот этот странный параметр. Да еще в странном выражении.
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Это перебор в другую крайность. Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.05.2025 в 09:34. |
? Регистрация: 17.06.2014
"Точных" расчётов не существует. Всё весьма приблизительно.
А вот посчитай уголковую ферму "точно" и классически ("приблизительно") и посмотри на сколько увеличатся сечения в "точном" расчёте.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 05.05.2025 в 09:54. |
Ой как глубоко и мудро.
![]() Согласен, у небрежных весьма далеко. А у нас максимально точно. Сообразно расчетному аппарату. Цитата:
Уголковые фермы - ацтой. Нынче такие мало когда проектируют. Потому что априори труба - лучший стержень, чем уголки...разве что спарить эти уголки в трубу ![]() Все, забыли про уголки и соответственно про шарниры.
Воскресе |
Первое, что попалось под руку - "DESIGN GUIDE FOR RECTANGULAR HOLLOW SECTION RHS JOINTS UNDER PREDOMINANTLY STATIC LOADING", 2009г., не стал копаться дальше, хотя то же самое присутствует во многих руководствах.
Никакой странности в этом нет. Все разумно и логично при наличии расцентровки, не всегда от нее можно уйти, "требования" к т.н. "эстетике" расчетной схемы здесь ни при чем. Положения/руководства вышли в свет уже при наличии достаточного программного обеспечения, так что арифмометры или счеты здесь неуместны. То же самое касается прикрепления решетки. Наверное разработчики норм (наши или зарубежные) не с потолка взяли те лимиты, зависящие от геометрии элемента решетки, в пределах, которых разрешается в схеме задать то или иное прикрепление (шарнирное или жесткое). Проводились многочисленные натурные испытания, как конструкций в целом, так и отдельных узлов при разных схемах загружения, с последующим подтверждением в ПО (полуэмпирика). Т.е., относительные деформации смежных узлов относительно рассматриваемого в зависимости от геометрии элемента решетки, примыкающего к узлу, оказывает то или иное воздействие на его прикрепление. Каждый пользователь конечно же вправе на свое усмотрение прикрепить решетку по своему вкусу, но зачем прикреплять решетку жестко, если нормы позволяют прикрепить ее шарнирно?? Заранее прошу прощения, ни к кому здесь не относится, но невольно вспомнилось "заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет". |
Разумно и логично - это см. п.49. А коротыши/фаллосы - зачем...странно. Тем более что:
Разработчик ЕN разработал прекраснейший узел с нахлестом труб, и методику его расчета - см. узел на п.51. Цитата:
![]() Цитата:
Дык не расшибай. А поступай как хорошо обученный инженер. Не подменяй жесткое шарниром, смещения фаллосами и т.д. Просто возьми и законструируй максимально сцентрованно, замоделируй по факту (см. п.49) и рассчитай на раз.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.05.2025 в 19:54. |
Ильнур,
так понимаю, личные измышления? Извините, как-то не убеждает, не греет. При чем тут 2g?? О зазоре мною вообще не упоминалось, говорилось о геометрии элемента решетки (т.е., о пределах соотношения высоты сеч. к длине элемента) По поводу п.15.2.1, прочтите его до конца, а не только первый абзац, Вы им козыряете во всех комментариях. По поводу всех "жесткостей" все уже сказано, Ваши призывы и свое "инженерное" понимание оставьте при себе и не навязывайте другим. Последний раз редактировалось curious_01, 05.05.2025 в 20:23. |
Не такие личные, как:
А условие ДОПУСТИМОСТИ игнора момента - это для арифмометров. Нынче в такой условности нет никакой необходимости. Особенно если стремиться центровать узлы в точку, в т.ч. с использованием нахлеста тел труб. Цитата:
Сеять надо добро. ![]()
Воскресе |
??? решается в процессе конструирования перед расчетом, в EN вообще не меньше t1+t2 (толщина стенок) Не по теме, см. п.15.2.2. Нормы писались уже при наличии достаточного ПО. "Машине" без разницы просчитать, что там - шарнир или заделка, так что это не довод. Цитата:
Как еще можно говорить о том, что сказано и пересказано не один раз. Или "мыло-мочало, начинай сначала"? Кстати сказать, в EN расчет узлов ведется из предположения шарнирного прикрепления решетки и лимит отношения высоты сеч. элемента решетки к его длине - 1/6 (у нас - 1/10, более жесткие требования). Так то оно так, но Ваши, скажем так, полезные призывы скорее выглядят как навязывание, да и порой в уничижительной форме. При том, что есть и несогласные с ними. Вы не задумывались об этом? Последний раз редактировалось curious_01, 05.05.2025 в 21:46. |
"задаешь схему по факту и сразу получаешь усилия чистоганом". Отчего неуемное желание втянуть в обычный процесс НЕНУЖНЫЕ условности, непонятно. Цитата:
![]() Цитата:
Нет никакой необходимости архаизмы притягивать за уши. Задаешь схему по факту и сразу получаешь усилия чистоганом. И это - ни разу не уничижительно. Это разумно. Вот пример разумного узла: Думаю, тема расчета и конструирования ферм исчерпана.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.05.2025 в 04:52. |
Вы хотите для меня открыть Америку? (посмотрите #30), спасибо, я давно уже это "съел" ... и сходил.
----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
В EN, если h/l > 1/6, то расчет узла, как для ферменного, вообще не производится (расчетные формулы не приемлемы для этих случаев), что еще раз подтверждает шарнирную схему примыкания решетки. Последний раз редактировалось curious_01, 06.05.2025 в 06:32. |
Ильнур, методики еврокодов - это хорошо. Но у нас не сослаться на них, обосновывая свои конструктивные решения. В Беларуси КМ проходит экспертизу. А в России заказчик может попросить (потребовать) обосновать конструктивные решения в КМ, предоставив расчет узлов. Врядли любой заказчик положительно отнесется к ссылке на еврокодовские методики. Наше нормирование унылое и устаревшее, но имеем то, что имеем. Твои рассуждения разумны, но довольно бессмысленно призывать проектировщиков применять какие-то методики, не имеющие формального обоснования в России. Разве что для самообразования полезно интересоваться зарубежными нормами. Твою энергию надо направить не на применителей норм, а на принимателей.
В каком еврокоде и каком пункте?
Блог |
Еще бы.
Нельзя подтверждать шарнир там, где нет шарнира. Можно лишь стеснительно допустить, для упрощения расчетов. Пренебречь за несущественностью. Для тех кто имеет проблемы с расчетными средствами. Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Повторное вранье. Это всего лишь условие для ДОПУЩЕНИЯ пренебрежения:
Воскресе |
Здесь о моменте от жесткости узла. Типа если стержень очень гибкий, то момент в узле фигня, и можно вставить шарнир, чтобы этот мизерный момент не мельтешил под ногами. Это про допущение шарнира с целью упростить расчеты.
Других 1/6, о которых вещает curious_01, в EN нет: Цитата:
Воскресе |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении | AAVik | Железобетонные конструкции | 0 | 09.02.2019 15:13 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите с расчетными длинами колонн, необходимыми для расчета металлической рамы(ЛИРА-САПР 2013/RUS) | artem_b | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.05.2015 21:51 |
Помогите разобраться с эвакуацией людей | TatiTati | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.11.2011 17:05 |
