Как было плохо, так и осталось. Ничего не изменилось.
На рисунке гигантические уголки. Если действительно получаются именно такие, то их уже страшно ставить. Надо переходить на ж.б. перемычку. 4 стержня 16-20 мм в ц.п.р. - для мининагрузок (допустим до метра кладки). уголки - тоже для чуть-чуть посильнее. (и если уголки реально такие большие по расчёту, ну там 100х8, то не надо пихать 100х8х2, надо менять перемычку). швеллеры, ж.б. перемычки - уже выдерживают нормальные нагрузки. Двутавры, большие ж.б. перемычки, монолитные перемычки-балки - для опирания балок на перемычку. "Учитывается, что перемычка зажата в кладке и предусмотрены конструктивные стяжки в нижнем поясе балки. " - это на тему того, что не считаете устойчивость плоской формы изгиба ? Может тогда так и написать ? Непонятно же. Что такое опорный уголок ? Для чего он ? А он точно не сделает хуже конструкции опоры ? Оформлены расчёты плохо. Я так оформлял, когда только начинал. Сам ексель плох. Скачайте мои последние ексели из даунлоада. Поглядите пример оформления. Сейчас у меня основной принцип - копипаст из екселя в РПЗ одним кликом полностью понятного расчёта. У вас же подобие калькулятора программы (но это никому не надо, да и те же программы сейчас выдают потом оформленные отчёты расчётов). Stierlitz, а я для кого всё изгалялся, рассказывал какие там ещё расчёты ? Какой смысл писать вам войну и мир, если вы даже не читаете ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.08.2025 в 11:25. |
нужен простенький расчетик, а не вся эта теория, которая только для теоретиков
Вы меня простите, но для человека который каждую вторую простыню текста на форуме начинает с: "я не гинеколог, но посмотреть могу" Вы немного вызываете сомнения ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вы в этой теме писали, что СП 16 не помните, ну и зачем? ----- добавлено через ~6 мин. ----- то есть Вы вообще не в курсе для чего так делают? ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Нужна максимально простая надежная считалка, а не оформленный расчет. Оформленные расчеты я делаю в SMath Studio но цель другая ----- добавлено через ~24 мин. ----- на рисунке "нарисованные уголки". размеры где надо указаны |
град Воронеж
Мутотень с этими уголками. И в производстве работ неудобно, особенно когда 1 ряд блоков остается над окном. Проще сейчас перемычки из того же газосиликата ставить. Или снаружи контурную балку до верха окна пускать.
С уважением, yarrus77 |
конечно мутотень, но тут так принято. у нас есть инструменты в Ревит, максимально упрощающие раскладку и подсчет, а строители хорошо их умеют делать.
это не я придумал я только работаю как тут принято окна конструктивно делаются без перемычек. речь только про перегородки |
град Воронеж
перемычки СИбИТ классная замена уголка в вашем регионе. Если брать для перегородки 100 мм уголок 110х7 его стоимость с покраской будет сравнима с перемычкой из газобетона
Вот на этом сайте смотрел https://mart54.ru/catalog/avtoklavny...on/peremychki/
я был на заводе СИБИТ еще в ВУЗ, и перемычки их давно знаю
у нас стройка и аффилированные подрядчики в МО а перегородки из любого "goo" самой разной толщины и ПГП 80мм, и газобетон 190мм и еще чего только не бывает, типа кирпича экзотических толщин |
Перераспределяется ли нагрузка на перемычки? | Kybig | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 25.05.2021 11:13 |
Можно ли в AutoCAD посчитать геометрические характеристики линий? | eilukha | AutoCAD | 10 | 28.02.2021 16:07 |
Моделирование решетчатой связи из двух уголков в Лира 2019. | Данил Медведев | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.05.2020 17:51 |
Какие геометрические характеристики нужно принять в расчете на прочность? | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 5 | 18.04.2017 21:47 |
Прокладки в металлической ферме таврового сечения из 2х равнополочных уголков | user277418 | Металлические конструкции | 8 | 29.01.2013 13:33 |
