Может ли балка потерять устойчивость плоской формы изгиба при изгибе в плоскости наименьшего момента инерции? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли балка потерять устойчивость плоской формы изгиба при изгибе в плоскости наименьшего момента инерции?
Непрочитано 03.09.2025, 18:08
al3003
Вопрос в названии темы. Может ли балка потерять устойчивость плоской формы изгиба при изгибе в плоскости наименьшего момента инерции? Добавлю, что нагрузка приложена в центре тяжести сечения. Мне кажется, что не может. Спасибо за ответы.
Непрочитано 20.09.2025, 06:59
#61
Бахил
балка при чистом изгибе теряет ПФИ потому, что его сжатая полка выгибается вбок раньше, чем балка сломается.
Нет.
Последний раз редактировалось Бахил, 20.09.2025 в 15:24.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.09.2025, 07:48
#62
Ziabz
Причем тут вообще изгибные жесткости по вертикали и горизонтали??? Хоть бы про крутильную жесткость говорили - зла не хватает.
Я думаю вам не только зла не хватает, но так же как минимум знаний... "А зачем мне все эти модальные формы знать и понимать" - а затем и точка!, вы точно читали все сообщения, создается такое впечатление, кому-то главный смысл из сказанного, наверное из последних 10 сообщений, нужно вынести . Ладно раз столько писал, постараюсь расписать и главный смысл:
1) "КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ И ГОФРИРОВАННЫХ ЛИСТОВ" СП 260.1325800.2016 - это нормативный документ, при помощи которого проверяют <тонкостенные> конструкции. Переведен с английского языка на русский. Для начала, чтобы не было таких фраз "как зла не хватает", постарайтесь быть внимательнее и сосредоточиться на нем, а изучив данный нормативный документ в нем вы как раз можете найти многое и о крутильной жесткости; однако после того, как вы его выучите у вас могут возникнуть после вопросы, если вы его внимательно изучали
2)Вообще-то обуждались модальные формы, при которых балка могла бы потерять устойчивость, а так как СП 260.1325800.2016 переведен с английского на русский и связан на 99%( предположение) с большой вероятностью с еврокодом, нужно было как минимум понимать на каком "языке разговаривать"(какие модальные формы зачем и почему называть, и при каких нагружениях они могли бы возникнуть)...
3)После того, как я рассказал о том, как данную задачу, о которой велся(ведется) разговор на форуме, решают сами же европейцы, но уточнив то - что это является приближенным вариантом оценки, я нашел случай и описал:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
параграф 6.3.4, формулы 6.63, 6.64, 6.65, 6.66) в белорусских еврокодах на русский язык частично переведен неправильно, в переводе теряется главный физический смысл, когда речь заходит о нахождении одного из коэффициентов...
- а тут многое связано с модальными формами, о которых разговор велся выше, а ошибка перевода "гуляет годами" ...
ТЕ товарищи должны предоставить решения дифуров (для разных типов сечений разумеется свои решения
Данное утверждение не первый раз повторялось, не могли бы вы его расписать и рассказать как оно относится, и как его применяют в теоретической базе СП 260.1325800.2016, а так оно как-бы похоже на "словоблудие"
Последний раз редактировалось Ziabz, 20.09.2025 в 10:51.
Ziabz вне форума
Непрочитано 20.09.2025, 08:37
#63
Бахил
предоставить решения дифуров (для разных типов сечений разумеется свои решения - для труб думаю однозначно такие решения есть) такие, что приводят к результу типа что решение задачи устойчивости при изгибе имеет быть место только при J1>J2, где J1 - жесткость в плоскости изгиба.
А самому посмотреть эти уравнения в разделе "Устойчивость" строительной механики?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.09.2025, 13:44
#64
Бахил
зла не хватает
Естественно:
Добро уже столько раз побеждало зло, что и дураку ясно, почему зла на всех не хватает.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.09.2025, 13:46
#65
IBZ
Расчетчик МК
Вона оно как. Уже должны Интересно, а сколько человек на форуме смогут понять решение 3-х дифур четвертого порядка. Я так точно не пойму - строителей этому не учат, Наверное, Разработчик мог бы это в принципе сделать, но зачем? Кстати именно он неоднократно утверждал, что при изгибе стержневого элемента в плоскости меньшей жесткости прочность будет исчерпана ранее общей устойчивости.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.09.2025, 14:15
#66
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Мне кажется, уважаемые знатоки сильно увлеклись теорией. Вопрос-то как стоял - может ли балка потерять устойчивость плоской формы изгиба при изгибе в плоскости наименьшего момента инерции?
Если сечение балки симметричный двутавр, или швеллер, то здравый смысл подсказывает, что нет. Это же подтверждает и п. Ж.1 СП16.
Для несимметричного двутавра с менее развитым сжатым поясом придётся, пожалуй, поковыряться с пунктами Ж.4, Ж.5, Ж.6 (или довериться Лире, SCADу, …).
Ну, а если рассматривать экзотику, посмотрите, пожалуйста картинку из #4. Там в правом нижнем углу показано сечение, у которого изгиб идёт в плоскости минимальной жёсткости. Сжатый пояс при этом не имеет боковых раскреплений и может болтаться влево-вправо, что подтверждает лировская картинка. Тут уже можно искать помощи в классической теории. Но я бы для начала попробовал совет из #24 со ссылкой на М.М. Корнеева, или как-то приспособить к этому случаю формулу (Д.4).
Yu Mo вне форума
Непрочитано 20.09.2025, 15:09
#67
Бахил
IBZ, не нагнетай. Всё гораздо проще:
Смирнов и др. стр. 268.
Последний раз редактировалось Бахил, 20.09.2025 в 15:14.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.09.2025, 16:08
#68
IBZ
Расчетчик МК
А можно ещё заглянуть на стр.279. В от оно - дифференциальное уравнение 4-й степени во всей красе .
IBZ вне форума
Непрочитано 20.09.2025, 16:20
#69
Бахил
Уравнение одно и решение дано. Что-то не видать "потери устойчивости сжатой полки".
Бахил вне форума
Непрочитано 20.09.2025, 16:32
#70
IBZ
Расчетчик МК
А у В.З. Власова их 3 (правда они попроще) и рассматривается более общий случай . Во втором томе избранных трудов (1963 год) это страница 293.
IBZ вне форума
Непрочитано 21.09.2025, 06:46
#71
Бахил
А двухтомная азбука Пискунова? Сачковал на первом курсе?
Бахил вне форума
Непрочитано 21.09.2025, 10:04
#72
IBZ
Расчетчик МК
Изучается далеко не всё, что есть в учебниках. Кроме того, с момента окончания института прошло уже очень много лет .
IBZ вне форума
Непрочитано 11.10.2025, 00:41
1 | #73
Jndtnxbr
Всё не читал, но тему, вроде уже обсасывали, давно правда, вот IBZ вспомнил. Конечно, на первоначальный вопрос ответ утвердительный, если говорить о чисто математической стороне задачи: точка бифуркации (ветвления состояний равновесия) существует при изгибе балки, как в одной плоскости, так и в другой. И при косом тоже. На практике же, при изгибе относительно слабой оси, потеря прочности наступит гораздо раньше, чем появление смежных состояний равновесия. В приложении задачка с двутавром, всё в пределах упругости, желающие могут убедиться. Решение, естественно, по В.З. Власову.
Тип файла: pdf изгиб по сильной.pdf (635.9 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: pdf изгиб по слабой.pdf (648.2 Кб, 25 просмотров)
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 11.10.2025, 09:23
#74
nickname2019
Не хочу никого расстраивать, но данное рассуждение особого смысла не имеет.
В реальности нет никакой потери устойчивости плоской формы изгиба балки. Есть расчетная методика оценки вероятности одной из форм потери устойчивости балки при изгибе, которая работает в определенных диапазонах исходных данных - стандартные условия изгиба стандартной балки.
Т.е. ответом по данной теме не может быть "Да" или "Нет".
Ответом по данной тем может быть: "расчетная оценка потери потери устойчивости плоской формы изгиба балки (согласно СП) не работает при следующих условиях ..., так как более опасной становится другая форма потери устойчивости".
Нельзя делать вселенский вывод рассматривая методику, у которой узкий диапазон применения.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 11.10.2025, 23:09
#75
Jndtnxbr
Конечно, следуя Канту, можно принять эту позицию. Но, для решения практических задач, не остаётся, пока, ничего, кроме теории, на которой построены нормы.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 12.10.2025, 10:14
#76
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
...на первоначальный вопрос ответ утвердительный, если говорить о чисто математической стороне задачи...
О чем и речь.
...На практике же, при изгибе относительно слабой оси, потеря прочности наступит гораздо раньше...
Смотря на какой практике . Профиль из достаточно высокопрочного сплава с Е как у стали таки дойдет до потери устойчивости.
А так - понятно что плашмя балка лежит крайне устойчиво.
Чтобы ответить на первоначальный вопрос "нет", нужно иметь решение системы дифуравнений при произвольно большом R (причем для разных типов сечений своя система видимо) в виде "система абсолютно устойчива при условии Jx<Jy". Как я понимаю, такое решение не может быть получено для произвольного сечения.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 12.10.2025, 10:32
#77
nickname2019
Если попадается балка, работа которой вызывает сомнения с точки зрения норм - достаточно проверить пластинчатой схемой на устойчивость с обеспечением коэффициента запаса устойчивости 3.
Непрочитано 12.10.2025, 10:57
#78
IBZ
Расчетчик МК
На практике реального строительного проектирования, где максимальное расчётное сопротивление стали на сегодня Ry=5850 кг/см2.
На фига?
На фига? Поднимите руки, кто хоть раз в жизни при реальном проектировании применял "произвольное сечение .
IBZ вне форума
Непрочитано 12.10.2025, 11:49
#79
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Неисповедимы пути аллаха, практика не ограничивается примитивным строительством. На свете все возможно. Вопрос звучит универсально.
На фига?
Чтобы голословным не быть. Орать "Нет" без аргументов может каждый.
кто хоть раз в жизни при реальном проектировании применял "произвольное" сечение
Речь не о примитивно-ограниченной практике, а о принципе.
Пофторно - как сказал бы Эйлер, сжатая зона изгибаемой балки при сжатии стремиться выпучиться, аки стержень Эйлера. При этом НИКАКОЙ связи меж соотношением Jx и Jy и устойчивостью сжатого "стержня" нет в принципе. Из чего следует, что орать сразу "нет!!!" без всяких оговорок есть не мудро, а то и некрасиво. Не говоря о том, что ответ принципиально ошибочный.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 12.10.2025, 12:13
#80
IBZ
Расчетчик МК
А мне-то казалось, что тут форум инженеров-практиков ...
IBZ вне форума
Устойчивость плоской формы изгиба консоли Bunt Деревянные конструкции 46 07.11.2021 20:44
Как считать устойчивость плоской формы изгиба прогона? mmahaev@mail.ru Расчетные программы 18 10.06.2020 12:09
Устойчивость плоской формы изгиба для балок из профильной трубы rekrut222 Металлические конструкции 18 29.03.2017 16:47
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" Константин-71rus Металлические конструкции 17 13.03.2012 20:24
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
