Узел примыкания балки к балки металл - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел примыкания балки к балки металл
Старый 19.02.2008, 23:14
dextron3
проектировшик
СССР
Начертил узел, хочу услышать здоровую критику
Балка двутавр 90Б1 и 70Б1
Извините за ошибку в названии темы
Читать: Узел примыкания балки к балке металл
ID:	3548  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3549  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 14:48
#61
dextron3
проектировшик
СССР
Вячеслав А, колонна из 20мм до второго этажа дальше 16мм, как раз
"катет сварного шва принимай по наименьшей толщине свариваемого элемента",
это я еще впитал с молоком матери
выше второго этажа моменты не такие уж большие там можно и 16мм катетом проварить,
dextron3 вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 23:46
#62
Yalut
Пр. и Обс.
Прочитал все посты в теме на одном дыхании...
Думал - уговорят к четвертой странице. Но товарищ упертый оказался.
Yalut вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 14:55
#63
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
RomansFather, 25мм, а длина сварного шва достаточно,
набросал накладки с двух сторон одинаковые, верхнюю прийдется
варить потолочным швом, надеюсь сделают
T-Yoke, атам диаметр колонны каков?
Во вложении - жесткий узел.
Если вы делаете так как нарисовали, то у Вас слишком мал опорный столик, почепу накладки не варите с балкой вертикальным лобовым швом, а только горизонтальными (фронтальными)?
DWG 2004
Жесткий узел.dwg (110.6 Кб, 1546 просмотров)
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 15:00
#64
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Зачем 4 монтажных болта? Их ставят для фиксации балки в момент монтажа, а затем снимать или оставлять их решает заказчик. Встречал случаи, когда на всю стройку монтажных болтов вообще было 2.
В целом узел хлипковат, советую Вам так не делать.
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 15:21
#65
dextron3
проектировшик
СССР
AF9999,
Мои вопросы после просмотра чертежа:
1. Почему всегда показывают балку примыкающую к полкам двутавровой
колонны, а как выглядит узел примыкания с другой стороны
2. У нас есть сейсмика и двутавровые колонны в сейсмике хуже
работают на вращение в отличие от колонн из пластин квадратной формы
3. Получается балка крепиться болтами и опирается на столик,
сечение кажется не жесткое без обварки,...
4. Интересно спросить как будут закручивать внутренние гайки если колонна будет из пластин, доступа в нутрь не будет...
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 18:35
#66
NEBG
проектировщик
Возможно это уже кто-нибудь сказал - я всю тему не успел просмотреть - но первоначальный узел крепления балки к балке не верен. У тебя стенка ГБ погнется. Верхнюю пластину ты ставишь для того, чтобы через сварные швы передать верхнюю составляющую момента на верхнюю полку ГБ, в то время как о передаче нижней составляющей не заботишься. Если есть верхнее крепление, то должно быть и нижнее, я думаю. Если есть и верхнее и нижнее, то узел, полюбому, жесткий. Ес. уз. жесткий, чтобы избежать местной погиби, нужно ставить ребра жесткости. Однако, они не спасут крайнюю балку, на которую нагрузка приходит с одной стороны от скручивания (это, конечно, зависит от длины ГБ). Вообще, крутить тонкостенные балки не есть гуд. Уверен, что тебе там жесткий узел нужен? Если возможно, делать нужно шарнир. К статий, если сейсмика - лучше болты.
NEBG
NEBG вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 20:42
#67
dextron3
проектировшик
СССР
Вращения балки, а особенно потери устойчивости стенки, думаю что не
будет, сверху жестко крепиться профлист и заливается бетоном
см. скриншот
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 11:32
#68
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
dextron3
Каким крепежем обеспечиваете жесткое крепление профлиста к балке???
Андрей Т. вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 12:49
#69
dextron3
проектировшик
СССР
Андрей Т., есть вариант нарезать уголков 50x50x6 длиной 100мм
в профлисте делать прорезь в которой проводить обварку с защемлением
профлиста, уголки к примеру с шагом 1000мм, жесткий полюбому, хребет
уголка в теле бетона....
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 14:09
#70
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Зачем уголки? Вот как положено крепить профлист к мет. балкам:
Приварку вертикальных анкеров производить в соответствии с требованиями " Рекомендации по технологии приварки втавр под флюсом стержней и оцинкованного профилированного настила к стальным конструкциям". Стыки листов настила по длине следует выполнять на прогонах самонарезающими болтами впритык, без нахлестки. По ширине листы стыковать путем нахлестки боковых граней настила, соединяя их между собой комбинированными заклепками с шагом не более 600мм (ОСТ 34-14-017-78, ТУ 67-74-75). Профилированный лист ориентировать широкими гофрами вниз. Защитный слой бетона - 15мм. Сварку металлоконструкций производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75, толщину сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
Листы крепят через анкеры - арматурные коротыши, которые привариваются к балкам проходят в тело плиты через профлист.
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 14:41
#71
dextron3
проектировшик
СССР
AF9999, это ты все разновидности перечислил или один вид крепежа, а то я металлом не занимался ранее, если есть маленкого чертежика что бы понять или этот текст в примечание включить
чтобы мужики сами разобрались на стройке?
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 16:20
#72
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Это все про одно и то же. Я это и взял из примечания на листе КМ. Дело в том, что существует разница по креплению профлиста, в зависимости от того, что на нем лежит. Если плита - то см. выше, а если легкая кровля, то листы ориентируют узкими гофрами вниз, на балках их кладут внахлест и приваривают, а не прикручивают саморезами.
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 17:33
#73
dextron3
проектировшик
СССР
AF9999, разве можно профлист варить, он ведь тонкий
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 18:31
#74
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Можно, по сути сварщик просто прожигает профлист, а наплавленный металл образует своего рода заклепку. Но это не ваш случай, Вам его нужно прикручивать на саморезах встык.
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 20:03
#75
dextron3
проектировшик
СССР
AF9999, саморезы снизу верх прикручивать или сверху вниз, и будет ли это считаться жетским узлом при таком соединении?
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 20:23
#76
AIK
Не останавливайтесь, умоляю, ветка круче любого баша! ДЕМ с пельменями отдыхает!
AIK вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 20:25
#77
пст
с. Алексеевка
AIK,
+1
пст вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 15:10
#78
Regby
р. Татарстан
dextron3, фотки того чего сделали есть?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 12:02
#79
SerStar
подпишусь)
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП Данила Конструкции зданий и сооружений 25 14.05.2014 20:07
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
