Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Да, кстати, если ваши болты все-таки не пройдут, то колонна должна по всей логике упасть, а в реальности она стоит. Ни какой шарнирности не может быть (поправлюсь). Шарнирный узел может быть к примеру как для фахверка.
Andrei 1777, всё, посчитал. Переделал на шарнир сверху, тогда на базе получился момент 6тм, болты всё равно не проходят в 2 раза, но это только из предположения что используется низкая марка стали(R=185МПа), поскольку точных данных в проекте мы не нашли (заказчик не полностью документацию представил). А анкера диаметром 16 мм, маловато как то...
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Данный тип узлов не абсолютно жесткий, а жестко-упругий.
Жесткость его зависит от многих факторов (по степени влияния рассавлю): 1. Толщина опорной плиты базы при условии если есть растянутые анкера (если их нет, то узел считать жестким рассчитав базу на опорное давление). Так как опорная плита под действием момента изгивается в плоскости рамы, то база колонны поворачивается в проскости рамы. При этом момент в базе падает, перераспределяясь в раме. Если плита базы толще - жесткость выше, поворот базы меньше и реальный момент в базе приближается к расчетному при абсолютно жестком защемлении. Так что если считать точно, то в расчетную схему вместо закрепления узла лучше ввести опорную плиту с куском колонны и траверсами (если они нужны) а к этому хозяйству прикрепить стержень колонны с помощью "метёлки" 2. От площади под плитой, в которой база прижата к бетону. Чем она больше-тем жестче узел, при отсутствии отрыва (тоже что и отсутствии растянутых анкеров) можно считась как абсолютно жесткую (но тут можно ошибиться: считать надо схему с базой, так как момент может существенно упасть при тонких опорных плитах. 3. Наличия траверс и косынок. Ну тут вроде все ясно, они как ребра жесткости для изгибаемой плиты. 4. Расстояние от анкеров до траверс, полок колонны и прочих косынок. Деформативность плиты в этом случае тоже падает, так как расстояние между растянутыми болтами при наличии между ними полки, траверсы, косынки, это ничто иное как пролет для опорной плиты при работе на изгиб. Запарился писать ![]() |
Не хочу отходить от основной темы, но тут все не так шуточно. Деревянные срубы через 2слоя рубероида стоят и ничего, не уезжают. Не знаю что там за конструкция, но она наверняка нагружена и ветром ее не сдвинуть. Просто считать ее придется как контакную задачу.
Прочность каменной кладки, в зависимости от марки раствора ведь не с нуля начинается, а кирпичики-то не соединены ничем. Вантовые конструкции, если потрясти - тоже механизм, а если все это не трясти, а предоставить только действующим нагрузкам, то это уже конструкция... |
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
с. Алексеевка
Веса четырех колонн даже без учета перекрытия и полезной нагрузки уже достаточно чтобы воспринять ветер. А вопрос такой, каким считать опирание, без прибегания к контактным задачам, и задал его не я и не форумчанам. Просто слышал где-то, от ученых людей, а те на конференцие в европе. Так что не стоит его разворачивать, я ж сказал "просто для размышлений".
тоже из СССР
тоже из СССР
Самара
shpirant, потому что верхний узел соединения колонны с балкой шарнирный. Если снизу шарнир и сверху шарнир, то система ГИС.
Sergo, посмотрите серии, листы опорные базы проектируют из стали С345 (низколегированной) |
узел опирания балки на колонну | конструктор кмд | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.04.2008 13:37 |
Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну | Aндрeй | Железобетонные конструкции | 12 | 26.02.2008 13:40 |
Узел опирания балки на колонну, МК | Svetlanna | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.02.2008 14:03 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
