Равнопрочный сварной шов. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Равнопрочный сварной шов.
Непрочитано 20.11.2008, 13:05
Metalist
Тюмень
Всем доброго время суток!
Вопрос в следующем. Мы изготовили металлоконструкции многоэтажного гаражного комплекса. Каркас из двутавра колонны 40К2, балки 40ш2. Часть балок пришлось стыковать для экономии проката. Стык выполнили по справочнику Будур с полным проваром, шов двухсторонний. Теперь технадзор заказчика пытается нам доказать что данный стык ослабляет сечение и его необходимо усилить пластинами. Я отказываюсь ссылаясь на СНиП и на пособие по расчету сварных соединений что данный стык является равнопрочным основному металлу и расчет такого соединения не требуется. Жду ваших мнений.
Непрочитано 18.10.2023, 12:11
#61
brokman
Добрый день, подниму тему.
Завод МК спрашивает можно ли выполнить стык колонны? Какие требования к такому ставку предъявляют я?
brokman вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 12:56
#62
Shtirlic
инженер
Калининград
Если хотите равнопрочности, то требуется контроль узк или радио.
Если не хотите делать физ контроль, то можно попробовать проанализировать куда лучше разместить стык. Если шов будет испытывать только сжимающие напряжения, то можно обойтись без физ контроля.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 17:05
| 1 #63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от k7oskow Посмотреть сообщение
...инженеры или как?
Инженеры похоже. Но молодые. Попробуй в современном мире обучиться делу правильно...
Несколько раз в жизни было - официально требовали, "чтобы все элементы были без стыков". Например пояса ферм. И не только. Таковое видение дилетантами дела МК.
Это последний уровень заблуждений.
Уровнем ниже идет "должны быть накладки".
Ну и вполне терпимый уровень - надо ли "светить" стыковой шов безнакладочного стыка?
Любые элементы в любых местах МОГУТ быть просто состыкованы и сварены (соответствующими стыковыми швами по ГОСТ на ручную, полуавт или авт сварку).
Исключением являются швы ПОПЕРЕК (под углом - не поперек) растяжению при наличии динамики (усталость).
Колонны обычно имеют максимум момента или в базе или в вверху (рамы). Поэтому ПЕРВЫМ делом НУЖНО допустить простейший стык на простейшей сварке. Никаких физконтролей (даже выборочных), никаких накладок и прочей ужасной шелухи...
А ВТОРЫМ делом надо убедиться, что нет АНОМАЛИЙ в силовой схеме данного объекта (всякое может быть).
Вообще любая колонна может быть ПРОСТО состыкована из лбого количества кусков. Это - нормально. Рентабельно стыковать из обрезков - стыкуй.
Что значит "стыковой шов ослабил сечение"? Это значит чел оченно вумный, и видимо посещал пару занятий сопромата или в инете прочел нечто "в тему". Т.е. будучи неспециалистом, обратил внимание на ЭТОТ стык. Но он же и очень немудрый чел - ты ДАЛЬШЕ вникай, раз умный! Стык ослабляет сечение, да, но не сильно, и ГЛАВНОЕ - отчего ты решил, что колонна на всей длине работает всем сечением на 100%? Идиот...
Надо же КОНКРЕТНО оценивать ситуацию, а не коврово бомбить...
Так ведь?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.10.2023 в 17:13.
Ильнур вне форума
Сварной шов. Прочность после нескольких циклов "приварили-отрезали" Mek Машиностроение 22 10.02.2009 09:50
Деформационный шов Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 2 19.09.2008 10:16
Сварка под флюсом. шов Т8 str02 Металлические конструкции 3 23.05.2008 18:35
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
Прерывистый сварной шов Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 2 12.10.2005 14:13
