Вот хоть-бы ОДИН производитель СП разработал типовой проект хотя бы на узлы! А то нарисуют своих студенческих рисунков и мелким шрифтом напишут "Это только рекомендации и ничегошеньки больше. Проект должен разрабатываться согласно строительным нормам настоящими проектировщиками, а не жадными продаванами типа нас)))) "
Последний раз редактировалось крокодил, 18.11.2013 в 13:32. Причина: забыл слово |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Спасибо за развернутый месседж , насчет разделения ответствености проектировщик/подрядчик - у нас наоборот,за все неприятности отвечает проектировщик,и только если докажет,что не верблюд,наступает очередь подрядчика.
И все же рискну вернутся к практическому вопросу - водосточной системе - чем плохо крепление желоба к консоли панели непосредственно? Или Вы говорили о трубах? |
При монтаже панелей применяются вакумм-присоски, поднимают тяжелые (300-500 кг) панели 2-4-мя присосками, ничего не расслаивается, однако присоски довольно широкие, и подъем одноразовый, кроме того обязательно присутствуют страховочные ленты. Offtop: Просто архитекторы рисуют всякую красивую (как им кажется ![]() ![]() ![]() |
Москва и МО
из всех узлов желобов мне больше всего нравится этот,покритикуйте пож-та:
Москва и МО
Как приятно услышать критику!!! Но узел это не мой,а "фирменный".Но по-моему лучший из аналогичных.
ну этот "гроб" исключает отрыв желоба из-за нароста льда поверх желоба.Вы же видели как на зиму закрывают приемные отверстия водосточных труб листом ? Т.е. если "гроб" крепеж держит - желоб не должно оторвать зимой.Нагрузка фиксирована. + крупняк всякий в желоб не попадет,а сдуется с крыши. По-моему это хорошее решение . а как же прочность и долговечность? ну я тоже..как конструктор..но вот обледенелые стены не любят все..и особенно начальство.. именно из-за заклепки? но она же надежнее самореза все -же. пожалуй Вы правы,но при шаге 250 мм во-первых запас прочности внушительный ,во-вторых можно прокрасить хорошей краской или мастикой место установки заклепки перед её установкой и вытяжкой. Альтернативно хороший узел - есть? |
Москва и МО
так вода ж течет между гофрами,а крышка поверх гофров..так и попадает! |
Ну дык давайте из 4 мм листа штампанем? Вы представляете как гнется лист 1,5 мм? Вообще осознаете, что вот этим Z-образным профилем индивидуального изготовления нужно обрамить торец каждой панели? Представляете процесс на монтаже панелей? А панели на монтаже еще и вдеваются друг в друга замками? Практически это доработка-усиление торца панели на площадке кустарным способом. И все только ради долбаного желоба... Можно же и попроще, и вообще не связанное с монтажом панелей, т.е. выделенное в отдельный процесс монтажа этих дребаных желобов. И т.д., черт бы побрал эти гребаные желоба ![]() Кстати, закрывают гроб этот крышкой возможно из-за оцинкованности Z-профиля, он же не крашеный, ибо RAL нужно соблюдать и т.п. Крышка эта никак не держит желоб, он сам еще болтается на ветру, и от забивки желоба льдом не защитит. Фигня какая-то.. |
Москва и МО
не нравятся Вам тОрцы..не любите Вы их.. ну как без них? Обледенение стен очень уж неэстетично..Offtop: как сопли проэктантов не нашел картинку нужную,нашел про другую нерасетную нагрузку: Последний раз редактировалось grozd62, 19.11.2013 в 18:34. |
Завод не бесплатно же гнет. Чем толще, тем дороже.
Какое обледенение? Обледенение - не от отсутствия жеоба. От льда сам желоб сковырнется. Последний раз редактировалось Ильнур, 19.11.2013 в 18:41. |
Снег тает и стекает, образуя сосульку. А тут еще желоб чертов... И какая разница, на стене лед, или в виде сосульки, или желоб-гроб разворачивает? Пусть уж желоб будет открытым, раз уж есть - цел останется.. |
Москва и МО
Тогда откуда лед в желобу:
Я так и не понял, зачем желоб в виде закрытой трубы надо... Вообще какой-то громоздкий узел, будто из конкурса "кто навертит на узел больше предметов" ![]() |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
У меня вот еще какая мысля нехорошая (мож кто говорил, все не читал, лень
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Зона применения сэндвич панелей | GAS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.04.2012 16:03 |
Необходимость монтажа горизонтальнных прогонов для крепления сэндвич панелей | G_Rus | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 11.12.2008 14:13 |
Кровля из сэндвич панелей | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.05.2008 08:03 |
