Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя
Старый 17.04.2009, 12:11
Glorius
Беларусь
Добрый день.
Имеются бетонные конструкции со следующими дефектами: оголение арматуры и ее коррозия, небольшие трещины, разрушение слоя торкрет-штукатурки.
Необходимо выполнить: восстановление защитного слоя, заделка трещин, восстановление слоя торкрет-штукатурки.
Может быть кто-то уже сталкивался с подобными вещами, а может даже регулярно сталкивается, тогда, если не трудно, выложите технические указания по производству работ применительно к российским нормативам и российским ремонтным материалам. Дело в том что я проектирую в основном объекты в Беларуси, но думаю белорусский аналог на российском объекте не совсем уместен.
Спасибо.
Инженер-конструктор.
Непрочитано 22.04.2009, 07:19
#61
rybin74
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А ИПСом пользуется каждая фирма занимающаяся обследованиями.
Не каждая, некоторые еще молотком Кокшарова пользуются, а вообще-то приборов на методе ударного импульса много, только у нас в городе их две конторы выпускают, только это всё от лукавого только на лабораторых кубиках получают ГОСТовские 10% расхождения, а я вот до 100% расхождения на одном и том же месте иногда получаю, но это так лирика.
И я бы тоже рванул им ... этому методу я доверяю больше всего
А я вот больше всего доверяю испытаниям керна, выбуренного из обследуемой конструкции, так и чешутся руки что-нибудь выбурить, ан не всегда разрешают, да еще частенько и арматурку вместе с керном выбуриваешь, так что это на любителя!
rybin74 вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 14:21
#62
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
... ан не всегда разрешают, да еще частенько и арматурку вместе с керном выбуриваешь, так что это на любителя!
Вот именно .. обидно
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 12:19
#63
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
а что говорят нормативы про восстановления защитного слоя для совместной работы арматуры и бетона?
mann вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 10:40
#64
Mari Frank
Начинающий конструктор
Украина
Что бы не создавать тему, с вашего позволения, задам свой вопрос здесь.
У меня в работе существующая галерея 1,5км длиной. Ж/б опоры, плиты и бортовые элементы. По заданию (или по желанию) заказчика необходимо выполнить ремонт жбк. Места, Где это явно необходимо (оголение рабочей ар-ры, отколы) не вызывают у меня сомнений.
Вопрос касается дефектов, возникших при изготовлении конструкций - "частичное" оголение хомутов. Конструкции простояли уже 30 лет и еще простоят не меньше, но и согласно ТЗ и в тех. задании - нужно выполнить. "Лечить " эти вещи Эмако и др. смесями - необычайно дорого (отбивай все, потом наноси и тд... а 1,5 км все-таки). Мой вопрос состоит в следующем - есть ли такие краски, полимерные покрытия, которые бы очистили ар-ру от коррозии и защитили ее? Или же достаточно выполнить насечки и нанести ремонтную смесь.
Фото для созерцания
[img=http://i.*******info/i7/ab43c12d032e570e3c4f64a538aece75/1-5-3776/29365326/IMG_4255_240.jpg]
[img=http://i.*******info/i7/e662b13b7fd261f87827fe54e0f12105/1-5-3776/30045152/IMG_4302_500.jpg]
Mari Frank вне форума
Про указание защитного слоя на чертежах deConstructor Конструкции зданий и сооружений 37 14.02.2018 09:19
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Есть ли методы повышения прочности готовых бетонных конструкций? Che Kaa Железобетонные конструкции 8 11.06.2009 01:21
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
