расчетная длина элемента в раме переменного сечения - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > расчетная длина элемента в раме переменного сечения
Непрочитано 25.08.2009, 22:51
acid
Есть рама переменного сечения. Высота колонн - 8 м, пролет 24 метра. Разбил на 6 частей при расчете в скад. Вычислил усилия, стал подбирать сечения. Неясно, как назначать расчетную длину при подборе сечения.
(обращаю внимание - не коэффициент расчетной длины!-его я тоже понял как). Если я разбил на 6 частей, то можно ли считать, что расчетная длина=8/6?
Непрочитано 03.09.2009, 12:00
#61
ETCartman
Программ много - самые известные кроме scad-а это Робот, Лира, МикроФе
Во всех есть свои недостатки и достоиства, но в целом это строительные программы с претензией на "полный цикл". Очень многое сделано удобней
ETCartman вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 12:01
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ОК.
P.S. Начиналось - как посчитать на СКАДе, заканчивается - как неудобно считать на СКАДе.
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.09.2009 в 12:13.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 12:21
#63
ETCartman
В скаде бывают самые неожиданные неудобства и даже ошибки, причем они не исправляются много лет. Мне кажется, если бы авторы программы сами что то постоянно считали и конструировали, они бы исправили много чего по своей инициативе. Но недостатки есть у все программ, многие стоят значительно дороже в необходимой комплектации
Непрочитано 03.09.2009, 13:47
#64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кто еще мог бы что порекомендовать? Не все же подряд только на СКАДе или только на Ansyse работают.
Вопрос применительно к проблемам по теме.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 17:40
#65
acid
Мог конечно и в лире рассчитать сию раму, но что-то руки никак не дойдут...
Непрочитано 03.09.2009, 23:46
#66
ETCartman
В скаде тоже можно посчитать конкретно эту раму. Результат хоть в чем будет одинаковый. Мои "наезды" на скад обусловлены теми неудобствами которые влечет за собой работа в данной программе, но это не значит что в ней нельзяпосчитать конкретно эту схему. Посчитать можно все и хоть в чем, просто в одном случае нужно думать и изварщаться, в другом -п росто считать,
Непрочитано 04.09.2009, 07:19
#67
acid
Вот в данном случае(конкретно плоская схема) лично мне удобней работать в скад, пространственные - в лире. Хотя не очень сложные вещи и считаю, поэтому может и не ощущаю ущербности той или иной программы.
Конечно, можно тупо по руководству посчитать и думать что все в порядке, но я так не могу... Ведь надо понимать, какой результат должен получиться, что куда откуда и зачем.
Непрочитано 06.09.2009, 12:37
#68
таи
Точный же расчет - по деформированной схеме, с построением кривой отпорности, в SCAD провести невозможно. Если будет время сделаю более сложные примеры с расчетом по деформированной схеме.
В принципе задача определения расчетной длины прямым методом (т.е. тем методом которым можно вывести до энного знака после запятой сниповские мюшки и получить результат для случаев снип не предусмотренных) - так вот, точная задача при наличии МКЭ программы, где это реализованно, делает данный вопрос простым и ясным. Не нужно никаких специальных руководств на эту тему, катющиных и пр (специальные руководства и книги важны в данном случае для общего развития и для того, чтобы не упустить из вида значимые факторы для данного вида конструкций)
Очень интересная тема - большая редкость в последнее время.
Позвольте практический вопрос- возможен ли расчет по деформированной схеме в Лире?
Естественно - что Да то Да, Нет то Нет.
таи вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 08:02
#69
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 08:28
#70
ETCartman
В зависимости от того, есть ли там стержневые элементы с учетом "пластики", аналогичные ансисовским. Кстати - интересно описание этих элементов.
Непрочитано 07.09.2009, 09:35
#71
Mäher
инженер
I live in Moscow
Уважаемые форумчане! Не могли бы вы подсказать расчетную длину стойки вот такой конструкции (см. рис.).
Тип файла: pdf 1.pdf (6.3 Кб, 295 просмотров)
Mäher вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 10:13
#72
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
См. табл. 7 СНиП.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 10:37
#73
sookin
spb
если еще кому-то нужно про расчетную длину, то здесь все объяснено ооочень хорошо:
http://archive.cadmaster.ru/articles/35_scad_office.cfm
там же приведена методика нахождения мю как в снипе с помощью карандаша, калькулятора и знания строительной механики) сам считал вручную и в лире, расхождение где-то процентов 8 получилось. В лире, кстати говоря, поудобнее разбивать на конечные элементы разной жесткости, чем в скаде.
Фигово то, что такие рамы абсолютно всегда теряют устойчивость по изгибно-крутильной форме из-за их тонкостенности, а вот согласно снипу их ну никак не посчитать...
sookin вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 10:40
#74
Mäher
инженер
I live in Moscow
Спасибо Ильнур, но я так понял эта табл. для элементов из уголков и швеллеров. А у меня (забыл уточнить) из ГСП.
Mäher вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 11:55
#75
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Mдher Посмотреть сообщение
... эта табл. для элементов из уголков и швеллеров. А у меня (забыл уточнить) из ГСП.
Вам же нужна расчетная длина колонны.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 12:02
#76
Mäher
инженер
I live in Moscow
Ааа понял, еще раз спасибо!
Mäher вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 12:40
#77
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну и как, случайно не получилось примерно 2 высоты колонны?
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 13:01
#78
Mäher
инженер
I live in Moscow
Моя конструкция такая же как в СНиП на с.20, рис 9(в). Вот схема, если интересно. Поэтому я думаю нужно расчетную длину принимать по п.6.5.
Тип файла: rar 1.rar (28.2 Кб, 133 просмотров)
Mäher вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 13:28
#79
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Расчетную длину какой стойки Вы вычисляете по рис.9?
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 13:42
#80
Mäher
инженер
I live in Moscow
Та которая на рис. обозначена Lm (пояс). Или я что-то не правильно понимаю?
Mäher вне форума
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 4 20.02.2009 14:06
Расчетная длина элемента в Robot 18 Андрей О Robot 3 14.08.2005 22:51
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
