Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем?
Старый 20.01.2010, 11:16
ivanoffsergei
Конструктор
Занимаясь проектированием коттеджей, раз из раза натыкаюсь на одну и туже проблему. Здание жилого дома высотой в 2 этажа с монолитными стенами подвала на монолитной фундаментной плите. Раз из раза технические надзорные органы заставляют проектировать арматурные выпуски из монолитной фундаментной плиты в монолитные стены подвала, причем "по взрослому" с запускам на две длины перехлёста и установкой на этой длине хомутов с шагом не более 10d, короче как под схему многоэтажки с жестким сопряжением стен и фундаментов. На мой взгляд, при схеме здания в котором монолитным является только один этаж, а остальные этажи кирпичные, такая схема сопряжения просто не нужна и вполне можно обойтись вообще без выпусков, ведь совершенно спокойно стоят такие же дома на сборных фундаментных стенах из ФБС. Друзья, может кто сталкивался с такими же вопросами? Как вы проектировали сопряжение, и главное как отбивались от технадзора? Заранее благодарю.
Непрочитано 26.09.2022, 23:28
#61
maxipro9
Многие могут ошибаться, я это часто наблюдаю.
Значит технически можно возводить стену 200 мм без анкеровки, просто в основном все делают «как все».
Двойная сетка родилась из за отсутствия примеров стен высотой 3 метра без армирования. На примере только блоки фбс, но они толще. Доп. арматура придаст жесткость конструкции, защиту от трещин, защиту при взрыве котельной внутри здания. Как то так.
Следующим этапом обращусь к конструктору для расчета армирования.
Идея заменить стену из ГБ на ЖБ, так как стоимость не на много отличается. ГБ все равно собирался утеплять.
maxipro9 вне форума
Непрочитано 27.09.2022, 08:26
#62
mainevent100
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
да. Цель монолитного здания в его монолитности (прочности, жесткости). Без заведения арматуры из одной конструкции в другую смысл теряется.
монолит должен быть дороже хотя бы из-за опалубочных работ.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.09.2022, 09:37
#63
Podpolie
Можно и еще тоньше, но с анкеровкой))). Реклама этой конторы скачет по ящику. Они уже все за Вас придумали технологически и без авантюризма.
Потом надо прибивать вату и класть кирпич? Кирпич отделочный дорогой....кабы чего не вышло. И окна вывалятся)))).
По мне так как я буду выдумывать велосипед, что бы установить каркас без анкеровки. А на 2-а этажа арматуру можно стоймя поставить. Сколько там 6-7 метров?
https://яска.рф/?ysclid=l8jthwmh0343445627
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.09.2022, 11:26
| 1 #64
Бам
Думал есть на форуме какой нибудь «дед» практик бывалый.
Перевелись бесплатные деды...На вас, халявщиков, дедов не напасёшся.
Смотрите Ютубу, читайте форумхавос, там все гуры
Бам вне форума
Непрочитано 27.09.2022, 12:06
#65
Tyhig
Offtop: Вообще арматурные выпуски в ж.б. стену мало того, что неудобны, так ещё и денег стоят.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.09.2022, 13:09
| 1 #66
tigra-18
Offtop: - и в советское время всякие халтурщики смели строить 22-х этажные панельки и 15-ти этажные кирпички без всяких выпусков.
имхо - для частных 2-х этажных домушек вполне можно и без выпусков строить
tigra-18 вне форума
Непрочитано 27.09.2022, 13:23
#67
Бим
пенсионер
Украина
Ну да. Первый железобетон это цветочный горшок, вроде. Первые решения в железобетоне копировали опыт камня и дерева. Вы вот кирпич копируете и мелкоблочную кладку. Проверенные временем решения в другом материале применять можно. Просто редко целесообразно. Он больше позволяет. Дело стоимости, если в общем.
Бим вне форума
Непрочитано 27.09.2022, 13:36
#68
Podpolie
Неудобно спать на потолке, а бесплатно только птички поют))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 09:14
#69
maxipro9
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
В форумхаусе один блогеры строители ) и продавцы материалов.
Или как построить дом без денег)
Это я только сейчас понимаю, что профи в природе не существует. Не реально знать теорию, изучить мировой опыт и применить это на практике. Пройдет куча лет и дед лет в 70 не будет сидеть на форуме или активно работать + появятся новые материалы которые дед не успеет испытать.
В итоге в РФ архитектор рисует красивые картинки и дует щеки, конструктор говорит, что архитектор баран, дует щеки и спрашивает из чего будем строить и просит ТЗ до мелочей, на стройке оба не были и продолжают писать «гнуть выпуска по месту» или углы армируют из цельных прутков 11.7 метровых, строители называют предыдущих баранами и предлагают построить «как обычно» )
И всем приходиться платить, а потом все равно переделывать.
Так как со строителями больше работаем, то дети прикалываются и устраивают бригам тесты) Чем отличается бита PH от PZ, можно ли стойку Doka установить вверх ногами, почему арматура 11,7 а не 13 метров и тд. приятно видеть напряженные умные лица))))
Конструктора сложней оценить, только доверие и переделка у другого конструктора. В общем платим всем)) Высокая стоимость работ в РФ не значит ни чего.
К слову сказать пока с конструкторами везло больше, чем со строителями.
Строить можно научиться быстро, расчетам и методикам нет.
maxipro9 вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 09:22
| 1 #70
mainevent100
суровая правда жизни ) и не только в РФ. При этом надо понимать, что в любом проекте есть ошибки и даже самые опытные строители строят с ошибками. Добиться идеала можно только сделав и потом переделав несколько раз.
Непрочитано 28.09.2022, 09:33
#71
Tyhig
maxipro9, если мы вам про вас всё расскажем, нас же забанят. Сейчас с этим строго. Стройте домики без выпусков, пусть ваши конкуренты выживут, а вы нет. Это в идеале. Правда, скорее всего, в худшем варианте вы всё-таки останетесь на рынке. Тут уже ничего поделать не можем. Только надеяться, что потопите вы себя сами, с такими то замашками и грамотностью.
Сейчас многие юристы-блогер попёрли в строительство как будто там мёдом им. Надеюсь вы им повстречаетесь. Будет забавно поглядеть вживую на ваши ужимки про выпуски.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 09:47
#72
maxipro9
Про каких конкурентов вы говорите? Вы меня с кем путаете. Строю для семьи дом. Стараюсь построить по строительным нормам и ГОСТ +, у меня это не получается. Но, кто приезжал на объект хвалят качество. Рабочие любят фоткать и выдавать за свою работу) это про армирование например.
Кто то наоборот видя качество и понимая требования сваливают не отвечая на звонки )
В Европе свои п… настоящие) Хотя подход к контролю мне там нравиться. У нас делай, что хочешь все равно заказчик будет виноват)
maxipro9 вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 09:50
#73
Podpolie
Я таких дурней из заказчиков-буржуйчиков за свою жизнь часто встречал. Когда на тропу подряда выходил по частникам. Вопросы задают ехидные: какого размера кирпичи? А берешь его с собой на рынок, поехали выберем то что тебя устроит. Эта поездка превращается в ад. Тут же видно какой он знаток материалов и рынка. Бумажку нацарапают - вот схема-чертеж. Черт ногу сломит, что он хочет. А размеры кирпича знают))). Поэтому старался всегда, что бы подруга и дети хозяина близко не стояли. Кто платит с тем и дело. Да они сами не изъявляли желание - рожи у рабочих слишком зверские - отпугивали))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 09:52
#74
Tyhig
Так тебе сказали сделать выпуски в стены. Чего ершишься, изобретаешь ? Самый умный ? Зачем на форум приходил и спрашивал, если так ? Мы два раза тебе должны говорить как тебе строить ? А "как хочешь" тоже вариант, может нам он тоже годится ?
Насчёт самого умного, не спорю. Возможно. 1%. Докажи.
Про оплату - брехня. Даже не начинай.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 10:17
#75
Бам
Так вы и у инженеров подобные дурости спрашиваете, при том считая себя пупом земли, не пройдя даже базовой инженерной школы. Опыта навалом - целый частный дом строите! "Выдай мне, да расскажи, а я покривляюсь."
Вот поэтому я, конструктор, не работаю с частниками. Денег предлагают три копейки("всё же в интернете есть! Запасы там тройные закладываете!"), а спрос - как у королевы и вечное полоскание мозгов "как лучше, я вот в интернете видел, а вот есть новая технология".
Бам вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 10:43
#76
Бим
пенсионер
Украина
И чего Вы здесь ждёте после таких открытий? Вы исключение или как все? )))
Бим вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 12:11
1 | #77
Maharaji
Все это реально. Зачастую нереально бывает от заказчика получить необходимую сумму для реализации мирового опыта на практике, а бесплатно что-то трудозатратное вы и сами делать не будете.
Так если сам заказчик порой свою "лепту" вносит в проекты без согласований, то почему бы ему не быть виновным?
Maharaji вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 22:46
#78
maxipro9
Смотрю за больное задел)
Бедные заказчики, раз вы материалы на рынке покупаете. А потом липовые сертификаты на нонейм арматуру или второго сорта кирпич подсовывают.
Вам деньги платят и доверяют. Рынок?))
Отвечу другим. С выпусками я понял. Не понял почему, зачем они для одноэтажника, что может произойти кроме трешины по холодному шву. Ну как понял эти платная информация или не знаете, так как проще делать как все.
Пойду спрошу пакистанцев, там не такие агрессивные.
Не буду мешать зарабатывать деньги)
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
Отчасти верно, есть «дикие» заказчики. Иногда надо воспитывать заказчика. В РФ не хватает строительного консультанта, кто бы помогал заказчику ориентироваться в СК, в материалах.
Должна быть база барыг и добросовестных строителей с репутацией.
Из моих наблюдений изучая строительные объекты заказчик получает халтуру за большие деньги.
Но, скажете что заказчик сам виноват и должен вникать, контролировать или нанять «неподкупного» технодзор.
maxipro9 вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 01:04
1 | #79
Grim
Да всего в РФ хватает, дяденька. А твои наблюдения это пустое место - выборка, стремящаяся к нулю. Дуй к пакистанцам уже.
Grim вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 01:26
#80
Admin
Administrator
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Этот товарищ уже появлялся здесь несколько лет назад, тоже тогда к пакистанцам грозился уйти.
Так и завис на фундаменте, или уже второй строит...
Admin вне форума
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
Как сделать выпуски под стены из залитой плиты? Andrykha Конструкции зданий и сооружений 10 12.03.2006 19:21
