Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м
Непрочитано 03.06.2010, 13:10 1 |
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Требуется рассчитать колонну сплошного сечения (двутавр колонный) высотой 9м.
Схема нагрузок и схема каркаса здания - в приложении.
Нагрузка на колонну - вертикальная от перекрытия + снеговая и боковая (ветер) q=0,42т/м.
Закрепление узлов - снизу жёсткое, сверху - шарнир. Подкрановая балка отсутствует.
Правильно ли я задаю исходные данные?
N - продольная сила 15т
M - момент в плоскости стенки: M=3,78*9= 34тм
Mx - момент для расчета из плоскости Mx=2/3*34= 22,6тм
Lx - расчетная длина в плоскости действия момента Lx=0.7*9=6,3 м
Ly - расчетная длина из плоскости момента Ly=6 м
марка стали - С235
коэффициент условий работы 0,95
предельная гибкость Я=210-60а
По расчёту получается двутавр №25Ш1 (СТОАСЧМ 20-93)
Правильно ли я делаю, что заменяю распределённую нагрузку (ветровую) на сосредоточенную в верхней точке?
Просьба проверить расчёт...
ID:	40170  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.06.2010 в 00:10.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 20:47
#61
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
viqa, как рассчитывали колонну? В программе, либо вручную?
Mirotvoretz вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 21:35
#62
viqa
проектировщик
беларусь
сначала подбираю в лире, готовое сечение окончательно проверяю вручную
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 22:00
#63
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
viqa, вы смотрели мою схемку из поста #54? Всё ли там правильно?
Меня смущает маленький момент - либо неправильно задаю ветровую нагрузку, либо что-то не то со схемой...
Когда перегоняю в Лир СТК, сечение колонны выходит двутавр 26К1 - это меня смущает...
Непрочитано 05.06.2010, 22:02
#64
igr
Конструктор
Вот это ближе к жизни
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 22:04
#65
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
igr, в смысле, ближе?
Непрочитано 05.06.2010, 22:28
#66
igr
Конструктор
40Ш1.А зачем так сложно сначала в Лире , затем вручную?
igr вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 12:11
#67
viqa
проектировщик
беларусь
[quote=Mirotvoretz;579117схемку из поста #54? [/QUOTE]
у вас жесткое опирание фермы, это учтено при конструировании узла? я бы делала шарнирное
не хватает ветра действующего в уровне фермы
у меня нагрузка была 2,2 т на м.п. фермы, немного больше
колонны из плоскости раскреплены, двутавр Ш получился
лира подбирает сечения перебирая по порядку, нет у нее человеческой логики.
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 12:34
#68
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
viqa, при опирании фермы на колонны вроде бы задавал шарнир: разрешены перемещения по X и поворот UY - поправьте, что не так? Правильно ли я задаю ветер как равномерную нагрузку по всей длине колонны? И ещё: нагрузку от ветра на ферму задавать аналогично?
Непрочитано 06.06.2010, 17:26
#69
viqa
проектировщик
беларусь
извините если невнимательно посмотрела, у меня лира на служебном нотбуке, дома его не подключить к интернету, я сиже на домашнем лень перекидывать если это плоская рама, то шарниров достаточно
ветер на колонну равномерно распределенна, в верхней точке сосредоточенная нагрузка на высоту от верха колонны до верхней точки парапета или отметки конька - что выше, можно по правилам приложить к ферме, но погрешность будет небольшая, чтоб тратить время
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 21:05
#70
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Вот расчёт колонны в сателлите SCAD - Кристалле.
Проверьте, правильно он выполнен? По итогам расчёта получается №30К1.
Скрины из программы - во вложении. И можно ли доверять кристаллу?
ID:	40369  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40370  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40371  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40373  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.06.2010, 23:38
#71
wasilij1973
Коэффициент условий работы- 1,1 ???
Это только для расчета колонн на прочность. Вам нужен расчет на устойчивость.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 00:18
#72
Volod'ka
Днепропетровск
Надо подправить:
Расчетное сопротивление - а то вроде в первом посте С235.
Коэф. условий работы,
Коэф.надежности по ответственности - вряд ли это особо ответственное здание.
И нагрузка вроде сначала была 15 т.
А так - верно.
Volod'ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 07:23
#73
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Спасибо.
Подправил коэф.условий работы -0,95 и коэф. надёжности - 0,95.
Правильно ли заданы нагрузки - в частности момент и ветровая?
- разве кристалл не считает колонну на устойчивость?
И ещё: кристаллу можно доверять? - что-то у меня сомнения по поводу получаемого сечения...
Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 07.06.2010 в 07:59.
Непрочитано 07.06.2010, 08:45
#74
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
.. - разве кристалл не считает колонну на устойчивость?
Кристаллу в этой проверке ("стойки") можно доверять, поверка производится по 15-20-и пунктам СНиП, в тч. на устойчивость при внецентренном сжатии. Не производится только проверка местной устойчивости полок и стенки - но в данном случае это не актуально - сечение прокатное, аномальных сосредоточенных нагрузок нет.
Сверить кристалл можно с тем же скадом в постпроцессоре проверок, там такие же проверки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 09:26
#75
IBZ
Расчетчик МК
Отсутствие проверки местной устойчивости приводит автоматом к принципиальному отсутствию редуцирования сечения, характерному отнюдь не только для сварных, но и для прокатных сечений. Неучет этого фактора приводит к ошибкам проверки устойчивости в плоскости, из плоскости и при изгибе в 2-х плоскостях. И что же после этого верного остается ?
IBZ вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 10:05
#76
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Неверно принята расчетная схема стойки. Стойка у тебя с защемленным нижним концом и шарнирным верхним или по аналогии балка с защемленной и шарнирной опорой, загруженная равномерной нагрузкой.
При q=0.42т/м момент в защемлении равен 4.25тм и средней трети высоты - 2.39тм. Поперечная нагрузка в защемлении - 2.36т, по верху стойки - 1.42т.
Предельная допустимая гибкость стойки по табл.19 СНиП в обеих направлениях - 150 и при расчетной длине 6.3м можно принять элемент с радиусом инерции 6.1см. Стойка из 25Ш1 не устойчива из плоскости рамы, т.к. i=4.18см. Необходима установка межколонных распорок.
Предлагаю принять стойки из гнутосварного квадратного профиля 180х180х5. Устойчивость обеспечена и экономия стали на стойках 39%.
В первом посте ты должен был указать:
- климатические условия местности;
- назначение здания;
- отапливаемое или не отапливаемое;
- материал стен и покрытия.
Судя по ветровой нагрузке 420/6=70кг/м2 здание строится на побережье штормового моря. Так ли это?
Кто ты по образованию: электрик, сантехник, ...? Но не строитель!
Зачем берётесь не за своё дело!?
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 14:06
#77
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для проверки местной устойчивости имеется спецраздел, при подозрении можно легко провериться.
30 К1 в данном случае никак не вызывает подозрений: отношение толщины к ширине стенки 1:25 и 1:10 полки.
Да и Ш тоже.
При нагрузке 20 тн, 0,42 т/м, высоте 9 м и мю 0,7 и 2 сечения 30 К1 или 40Ш1 используются на 30-40 %. О каком редуцировании можно говорить при такой картине НДС и таких толстенных листах? Вес одной колонны при таких сечениях 800 кило
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.06.2010 в 14:13.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 16:52
#78
таи
Есть у меня одна простенькая программа в Екселе, которая дает редуцирование специфических профилей (коробочки), не всех, правда, типоразмеров, при определенных длинах и нагрузках.
Но то она и коробочка - ей и положено редуцировать.
Я позволил себе выделить Ваши слова, как полностью справедливые в отношении "гнутиков",... но "Ш" и "К" редуцирующие...., может (со слабой надеждой в голосе - они этим не занимаются все таки?)
Разработчик показывал как то сколь незначительно редуцируют "толстые" сечения - можно было смело пренебречь тем редуцированием.
Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:26.
таи вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 21:19
#79
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
... позволил себе выделить Ваши слова, как полностью справедливые в отношении "гнутиков",... но "Ш" и "К" редуцирующие...., может (со слабой надеждой в голосе - они этим не занимаются все таки?)
Про сварные сечения пример приводил (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48911), теперь про прокат. Давайте рассмотрим следующий пример: двутавр 70Ш1 АСЧМ, продольное сжимающее усилие 500 тонн, расчетные длины в плоскости и из плоскости 1 метр, сталь С245. Оговорюсь, пример долго не выдумывал, пошел по пути наименьшего сопротивления, хотя для опор колонного оборудования он вполне похож на реальность. Кристалл говорит, что все ОК, а в действительности стенка не устойчива и условное напряжение из-за редуцирования стенки в плоскости наименьшей жесткости G=2567 > Ry. Необходимость сходить в блок проверки местной устойчивости расцениваю как некие "костыли" без которых программа не "стоит на ногах" . Впрочем, никому не навязываю своего мнения, считаете это нормальным - "вперед и с песнями"
IBZ вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 21:32
#80
таи
Да нет с песнями не получится.
Но Вы, как всегда, предоставили интересную информацию - подумать надо. Спасибо.
Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:27.
таи вне форума
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля Дмитрий 287 Металлические конструкции 22 23.06.2010 20:32
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
