Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы
Старый 27.09.2010, 13:30 1 |
таи
Е.И. Беленя однозначно утверждает, что прогоны препятствуют "вылету" верхнего пояса фермы из плоскости только в пределах установки горизонтальных связей по верхнему поясу фермы....., но это учебник....
Главспецы "терли" тему, но оставили вопрос кое где открытым - питаю слабую надежду, что можно еще поговорить........
Сообщение от vel
У меня вопрос по схожей теме. Производственный корпус, пролет 18 м, шаг ферм - 6 м. По фермам располагаются прогоны с шагом 2.2 м. По прогонам выполняется настил из панелей типа "Сэндвич" (толщиной 200 мм). Настил образует как бы жесткий диск. Вопрос: будут ли прогоны с системой настила раскреплять верхний пояс фермы.....?
alle
________________________________________
Одна тетка у нас (очень опытная гип) говорит, что надо тем не менее множить расчетную длину пояса на 1,5 – в какой то серии пск-овской видела такое указание, когда покрытие ТЭЦ проектировала. Мои попытки рассчитать-смоделировать это дело в общем показали, что форма потери устойчивости явно свидетельствует о замыкании «волны» синусоиды на длине больше чем расстояние между прогонами – из-за податливости покрытия.
Да и при обследовании одной ГРЭС видел, как верхний пояс непонятным вроде как образом умудряется изгибаться-"просачиваться" в стороны, несмотря на "жесткий диск" из гнутых жестяных конструкций.
Но чтобы такое падало - никто не припомнит.
Это извечный вопрос - на тему раскрепляет что то или нет….
Аlle оставляет вопрос открытым по прогону... может кто то из спецов поделиться своими соображениями в отношении прогона и его роли в удержании фермы "из плоскости".
Старый 17.12.2012, 16:46
#61
roma1187
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Надо еще не забывать, что связи бывают гибкие и сжато-растянутые. От этого также зависит расчетная длина.
А в чем разница если они крестовые?
roma1187 вне форума
Старый 17.12.2012, 16:49
#62
palexxvlad
Ни какой разницы нет.
Старый 17.12.2012, 16:51
#63
anton-07-25-86
Схема связей по серии для ферм 18м. По серии верхний пояс из 2-х уголков 75х6. и если принять длину в плоскости 1,61м, а из плоскости 6,44м то он не проходит по гибкости и устойчивости при расчетном (серийном) усилии -24,2т
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
anton-07-25-86 вне форума
Старый 17.12.2012, 16:52
#64
roma1187
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Кажется ...... так там же написано если прогон не прикреплен к диагональным связям то длина будет равна двум панелям.. а одна панель если хорошенько прикрепить будет равна 1,21м. схеме Антона и где там другое что нибудь..... прежде чем сказать Не правильно может подумать надо......
Подумать нужно прежде чем сказать правильно! это гораздо важнее. У Антона связь идет на четыре панели вобще. И разве у него прогоны крепятся к связям?
24,2т - это что за усилие?Суммарное на всю ферму?
Да прогоны там действительно крепятся к связям, но только через один прогон. Следовательно расчетная длинна равна 1,61*2= 3,22м, хотя вот тут я уже сомневаюсь...
palexxvlad,Geter подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось roma1187, 17.12.2012 в 17:01.
roma1187 вне форума
Старый 17.12.2012, 16:56
#65
anton-07-25-86
Сжимающее расчетное усилие в серийной ферме в приопорной панели
Старый 17.12.2012, 16:58
#66
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Подумать нужно прежде чем сказать правильно! это гораздо важнее. У Антона связь идет на четыре панели вообще. И разве у него прогоны крепятся к связям?
По схеме что он выставил прогоны на каждый узел у него 1,61м. (Одна панель) , связей у Антона Я вообще не видел, честно но их обязательно поставят Его руководитель ну и максимум будет 2х1,61=3,22 но не на 4 умножать СОГЛАСИТЕСЬ а то так и профиля на эту ферму не доберешь...
НЕЧЕГО сомневается один раз дадут бдительному эксперту, мало того проект исправлять будешь так еще пальцам показывать будут мол .......такой специалист
Рома Я смотрю Ты конечно интеллигент но впереть так за блуждать людей не надо...
Еще одна убедительная просьба Рома офтоп уберете пожалуйста а то как то неловко.....
Последний раз редактировалось Rizo, 17.12.2012 в 17:26.
Rizo вне форума
Старый 17.12.2012, 17:10
#67
anton-07-25-86
при таких условиях принятые в серии профили (2 уголка 75х6) подходят. В плоскости коэфф.1 из плоскости коэфф. 2. Всем спасибо за дискуссию.
Старый 17.12.2012, 17:22
#68
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
МОЛОДЕЦ!!!
Rizo вне форума
Старый 17.12.2012, 17:29
#69
Geter
Выдумываю
Правда ли?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Старый 17.12.2012, 17:33
#70
palexxvlad
Зря сомневаетесь
Правда ли?
Для крестовых - правда
Старый 18.12.2012, 08:54
#71
roma1187
Ризо я не пойму что вы хотите доказать, то что прогоны без жесткого дска раскрепляют ферму - это НЕ ПРАВДА, то что Вы говорите что расчетная длинна = 1,61 м - это тоже НЕ ПРАВДА. и единственное в чем я был не прав так это то что я не заметил крепление связей к прогонам, которые вдвое уменьшают расчетную длину.
Последний раз редактировалось roma1187, 18.12.2012 в 09:00.
roma1187 вне форума
Старый 18.12.2012, 09:07
#72
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Ризо я не пойму что вы хотите доказать, .
Видимо ночью не спал... Тебе Я ни чего доказывал просто задело вот это
Rizo не вводите людей в заблуждение, а если по вашему совету его построят? страшно представить...
если по Твоему совету сделали бы тогда действительно было бы страшно...
Это всем ИЗВЕСТНО .....
ЭТО ПРАВДА...... Связями поработать надо....
Так будьте впредь бдительным. И потом СВЯЗИ НЕ УМЕНЬШАЮТ ДЛИНУ В ДВОЕ А ТО И ВТРОЕ И ЧЕТВЕРО....смотря как спроектировать....
Rizo вне форума
Старый 18.12.2012, 09:24
#73
roma1187
не хотел Вас обидеть извините, но почему вы сейчас доказываете что расчетная длинна равна одной панели а не двум? объясните пожалуйста.
по моему как раз и не страшно, в запас пошло бы.
Offtop: Как говорил кот Леопольд: Давайте жить дружно ))
roma1187 вне форума
Старый 18.12.2012, 09:33
#74
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
УВАЖАЕМЫЙ РОМА почитайте пожалуйста БЕЛЕНЮ там все написано, Я и страницу указал....
Я не знаю как У ВАС У Нас эксперты такой проект в рулон свернут и обратно отдадут... и сказать могут пару ласковых слов...
Ни один ЗАКАЗЧИК не будет работать себе во вред поверьте. Были случаи когда заказчик нанимал НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТА (потом убеди его что в запас в 4 раза) потом этот Заказчик обходить будет такой проектный институт.
А кто против, держался как мог..
Rizo вне форума
Старый 18.12.2012, 09:39
#75
roma1187
А я Вам и картинку прикрепил Вобщем чтобы закончить спор и всем было понятно кто какого мнения придерживается, каждый напишет чему равна расчетная длинна для данного примера из плоскости. Мой ответ :
1,61*2= 3,22м
А Ваш?
roma1187 вне форума
Старый 18.12.2012, 09:48
#76
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Ну это Вы вовремя опомнились, конечно для данной схеме такая расчетная длина, но можно сделать и Расчетную длину на одну панель (Если прогоны крепит к горизонтальным связям То расчетная длина будет равна 1,61м БЕЛЕНЯ ТАК СКАЗАЛ....) Кстати ВЫ так и не прочитали БЕЛЕНЮ сразу бы все прояснилось....
А Ваш?
В Данной схемке расчетная длина равна 2х1,61=3,22м. Та же что Вы указали
Offtop: Думаю Автор понял все хорошо, а то Мы тут без него дискуссию разводим
Последний раз редактировалось Rizo, 18.12.2012 в 12:31.
Rizo вне форума
Старый 18.12.2012, 09:57
#77
palexxvlad
...но можно сделать и Расчетную длину на одну панель (просто подумать надо немного)
Ну если только прогоны, не прикрепленные к связям упереть во что-то, а так думай-не думай 3,22м
Старый 18.12.2012, 10:00
#78
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Я уже дополнил постом выше, но Ваше подключение своевременное думаю эту тему Мы все разбили в пух и прах можно ставить точку.
Rizo вне форума
Старый 18.12.2012, 10:18
#79
roma1187
Ну это Вы вовремя опомнился, конечно для данной схеме такая расчетная длина, но можно сделать и Расчетную длину на одну панель (Если прогоны крепит к горизонтальным связям То расчетная длина будет равна 1,61м БЕЛЕНЯ ТАК СКАЗАЛ....) Кстати ВЫ так и не прочитали БЕЛЕНЮ сразу бы все прояснилось....
Извините может я не ту книжку Беленя читаю, но не могу найти где он такое говорит Не могли бы вы зацитировать?
Offtop: Книга металлические конструкци 1986 г.
roma1187 вне форума
Старый 18.12.2012, 10:20
#80
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Верно читаете стр.214 тема 5. Устойчивость ферм. Связи
Rizo вне форума
Отверстия в креплении верхнего пояса фермы mikki56 Конструкции зданий и сооружений 5 08.09.2010 14:58
Разрабатываем КМД на каркас - фермы 18м из труб.Удивлен :крепление верхнего пояса к стойке:стык нижнего пояса;материал фланца; болты ??? svk Конструкции зданий и сооружений 19 04.03.2010 18:36
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире Mäher Лира / Лира-САПР 6 04.09.2009 13:39
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
