Обетонирование базы стальных колонн - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обетонирование базы стальных колонн
Старый 14.10.2010, 13:38
F0xik
Каркас бескранового промздания 18х42 м. Верхний обрез фундаментов под стальные колонны 40К1 предлагается не поднимать до отм. пола, дабы базу можно было потом обетонировать и скрыть в полу. Делают ли такое? и где можно про это почитать? Какие "за" и "против" ?
Последний раз редактировалось F0xik, 14.10.2010 в 13:47.
Непрочитано 12.04.2014, 22:38
1 | #61
Бармаглотище
КМ, КМД
угу, с Ph около 11, если память не изменяет.
Обусловлено это, в основном, наличием свободного Ca(OH)2 в цементном камне
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 09:41
#62
s7onoff
Offtop: Всегда знал, что материаловедение не пройдет даром ^_^
Непрочитано 14.04.2014, 08:56
#63
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Значительный момент на обрезе вынуждает закладывать широкую базу и огромные анкера.
Значительная поперечная сила на обрезе в случае шарнирного опирания рамы на фундамент вынуждает ставить в каждом фундаменте анкерующие устройства, т.к. маленькие тоненькие болтики воспринять Q не в состоянии. В нашем классическом случае мы ставим упоры только в связевых блоках, да и то не всегда.
Широкая база означает бетоноемкость столбчатой части.
При установке "шпор" сильно сэкономить на подколоннике не получится. Стандартно при жестком опирании - 900х900. Сколько вы сделаете в случае шарнирного? Я - никак не меньше 600х600.
Момент так же требует расширения подошвы.
Поперечная сила на обрезе также даёт нехилый момент по подошве. Причем уже от постоянных нагрузок. Порой и на сдвиг проверять приходится.
Свайные не слаще.
В случае шарнирного опирания свайные порой вообще не катят. Сколько может взять одна свая поперечной силы, в среднем случае?
А распор он и при защемлении есть.
Только манюсенький. И от ветров/кранов, а не от снега, например.
Без сравнения конкретных вариантов разговор малосмысленный.
Ну да, давайте вот сравним. Создайте в Скаде раму пролетом 20м и высотой метров 5. Загрузите её, скажем, тонной/м. Сравните два варианта.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 09:48
#64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Ну да, давайте вот сравним. Создайте в Скаде раму пролетом 20м и высотой метров 5. Загрузите её, скажем, тонной/м. Сравните два варианта.
Создал в СКАДе две рамы. Сначала защемленную. 20м и 5м. Загрузил 1 т/м и соб. весом. Подобрал с Кисп. 89% балку 50Б1 и 84% колонны 40Ш1. Прогиб балки 140 мм. Можно было бы и тончее подобрать, но за прокат АСЧМ не стал выходить.
Усилия в базах: N=11,2 тс, М=31 тс*м, Q=9,2 тс.
Потом взял ту же раму и освободил от защемлений по моменту. Сечения изменить не понадобилось - прогиб 147 мм, Кисп. 84% и 81%. Можно было бы конечно тончее подобрать, но за прокат АСЧМ не стал выходить.
Усилия в базах: N=11,2 тс, М=0, Q=6 тс.
Принципиально вот так примерно и получается всегда.
Защемив раму, мы существенную часть работы рамы передаем в землю, что и есть сермяжная правда.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 10:08
#65
Сазоныч
Инженер
попрошу подробностей.
Это когда жесткость колонны сопоставима с жесткостью болта. Ну или сам болт является колонной)))
Пример из жизни - стойки перил к лестницам
Сазоныч вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 10:22
#66
Клименко Ярослав
В первом случае забыл шарниры ригелю задать. Жесткие узлы и сверху и снизу - это жестоко.
Момент 31 - это в верхнем рамном узле такой получается, на фундаменте по-меньше.
Непрочитано 14.04.2014, 10:30
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нормальная схема, рамить так рамить.
Ла, лоханулся - 31 - наверху. В базе 15,1 тс*м. Все равно это большой момент, ощутимо перекашивает эпюру давлений под подошвой фундамента. И болты толстые.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 10:45
#68
Клименко Ярослав
Безусловно, просто при шарнирном опирании ригеля момент в нашей с вами тестовой схеме будет =0.
рамить так рамить
Ну это у кого какая сермяжная правда.
Сильно сэкономив на металле не получится сильно сэкономить на фундаментах. Чудес не бывает.
Непрочитано 14.04.2014, 10:55
#69
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...при шарнирном опирании ригеля момент в нашей с вами тестовой схеме будет =0.
Вот эта правда сермяжна для всех. Немцы на верхних конструкциях видимо не экономят, т.к. МК изготавливаются на потоке и монтируются на ура, а подземные грязные работы-ковыряния по месту видимо дорого обходятся.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 11:25
#70
Клименко Ярослав
Ильнур, что насмешило? У вас не ноль получился?
Подземные работы в любом случае обходятся дорого, а вот с экономией металла я думаю как раз наоборот - они его как раз экономят, не задумываясь при этом о фундаментах, т.к это не их уже будет зона ответственности.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (212.3 Кб, 500 просмотров)
Непрочитано 14.04.2014, 11:55
#71
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да нет, я к тому, что шарнирность верха НЕ ДИКТУЕТСЯ защемленностью внизу. Рамность внизу не исключает рамности наверху. Поэтому, раз экономим наверху, то надо и полную раму принять.
В таком случае они должны хорошо защемить поперечник в фундаменте, и иметь соответствующую базу. Развитую базу с толстыми болтами.
Насчет распора - распор в случае полной рамы не меньше, а даже больше. В вопросе автора мы верх не видим, а видим предложение от немцев просто поднять базу. При этом рисуют малюсенькую базу с миниатюрными болтами. Хорошую добротную базу на уровне колен просто так не устроишь, без "съедания" полезной площади и объема помещения.
Я наверно тыщи разных зданий и сооружений спроектировал, видение полноценное. Как Вы говорите, чудес не бывает.
К каждой ситуации хороша своя индивидуальная политика. Строительство - дело многогранное, твердых догм нет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 16:47
#72
Клименко Ярослав
Да, поэтому заявлять, что при шарнирном опирании рам на фундамент последний выходит компактнее и дешевле - по меньшей мере шапкозакидательно.
Непрочитано 14.04.2014, 17:28
#73
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При шарнирном опирании рам на фундамент последний выходит КОМПАКТНЕЕ - это уж точно. Шапкозакидательство - заявлять, что при защемлении рам в фундаментах последние НЕ УСЛОЖНЯЮТСЯ. Усложняются, так как добавляется существенный силовой фактор в виде момента. Это же так просто.
На нашем примере - вместо М=0 имеем М=15,1 тс*м (и это при N=11,2 с всего!) и вместо Q=6 имеем Q=9 тс. Допустим, вместо подошвы 2х2 будет подошва 3,6х2 м, а вместо болтов М24 будут болты М36. И т.д...
Насчет дешевле - зависит от экономики конкретного строительства.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.04.2014 в 17:37.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 17:31
#74
Клименко Ярослав
Это далеко не "уж точно".
Непрочитано 14.04.2014, 17:38
#75
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Расчеты показывают именно это.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 17:39
#76
YuraSiro
MSQ/MOW
(N/A)+-(M/W) - вот вам и давление под подошвой ), а "отрыв" фундамента СНиПом регламентирован
YuraSiro вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 17:44
#77
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
Клименко Ярослав это знает. Он хочет сказать, что в реальном проекте может быть так, что разницы от замены схемы фундаменты не почувствуют. Вследствие унификации, или особенностей геологии или еще как. Так конечно бывает, но это исключение из правил.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 17:47
#78
s7onoff
Offtop: Безысходный спор же, прекращайте
Непрочитано 14.04.2014, 17:49
#79
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какой спор? Момент же требует более мощных вещей. Что тут спорить-то?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 18:02
#80
s7onoff
Offtop: Ильнур, я тоже так считаю, но конструктивно может быть пофигу. А если фундамент плитный...
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн Flatron Железобетонные конструкции 4 02.09.2010 17:20
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет bogdan54 Металлические конструкции 24 06.08.2009 15:21
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. injenere Конструкции зданий и сооружений 22 18.08.2008 10:28
