Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам
Непрочитано 07.12.2010, 11:43
irinka87
Проводим экспертизу здания заводоуправления. При испытаниях прочности железобетонных конструкций Ониксом-2,5было определено, что прочность колонн соответствует классу бетона B3.5. Тоже самое с перекрытием. Внешне никаких повреждений нет.Согласно п 7.2 СП 52-103-2007 колонны должны иметь класс бетона не менее 25 Мпа. Скажите, пожалуйста, могу ли я ссылаться на этот документ в заключении? Какие мероприятия провести, для того чтобы здание еще простояло до следующей экспертизы?
Непрочитано 08.12.2010, 16:57
1 | #61
ЛИС
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Хорошо.Чуть позже смогу выложить. У меня к вам еще вопрос есть. По техническому паспорту здание на 2001 год имело физический износ 88%. Капитального ремонта не было. Как можно установить нормативный срок службы здания?
Надо смотреть из чего сложился этот физический износ - например износ сетей в этой цифре тоже учитывают
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 17:10
#62
irinka87
А могу я сослаться на приложение 1 Руководства
по выполнению и оформлению материалов визуального обследования
строительных конструкции зданий и сооружении
РТМ 1652-11-92
irinka87 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 17:15
#63
ЛИС
РТМ 1652-11-92
первый раз слышу о таком.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 17:21
#64
irinka87
Вот это приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.doc
irinka87 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 17:27
1 | #65
ЛИС
Вот это приложение
Вложение 49658
похоже на срок службы между капитальными ремонтами.
не уверен что получиться прикрыться этой бумагой.
Непрочитано 09.12.2010, 15:45
#66
ooze
Такого износа не может быть
Здание должно было рухнуть где-то в промежутках между 60...70%
Может имеется ввиду износ сетей или еще чего?
РТМ 1652-11-92 под ваше здание подходит? На сколько понимаю это ведомственные нормы
Последний раз редактировалось ooze, 09.12.2010 в 15:51.
ooze вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
Класс бетона по прочности Чайник Железобетонные конструкции 1 01.06.2004 16:07
