Расчёт невысокой массивной подпорной стены - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт невысокой массивной подпорной стены
Непрочитано 28.01.2011, 11:43
PPeterr
теплосети, котельные
Сочи
Здравствуйте.
Пару месяцев назад я задался целью посчитать подпорную стену. Установка стены планируется на садовом участке, в нижней его части. Высота перепада уровней грунта составляет 1,4м. В результате простейших технико-экономических обоснований, получил что в моём случае массивная стена немножко дешевле тонкостенной железобетонной стены уголкового профиля (с учётом выемки грунта и обратной его засыпки).
Данную ветку создаю в надежде провести правильный полный расчёт массивной бетонной подпорной стены с вашей помощью. Этапы расчёта планирую представлять здесь небольшими кусками.
Вот ссылки на использованную литературу:
1. Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП - http://dwg.ru/dnl/load.php?id=8574&z=.rar
2. Г.К. Клейн "Расчёт подпорных стен" - http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1254904012
3. ВСН 167-70 ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДПОРНЫХ СТЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - http://dwg.ru/dnl/load.php?id=3586&z=.rar
В этом сообщении я хотел бы обсудить выбор профиля массивной подпорной стены. Существующий профиль грунта представлен на прикреплённом рисунке (жёлтая линия). Грунт природный (не насыпной). Для меня задача выбора профиля стены сводится к минимизации объёма грунта, который необходимо выбрать из существующего откоса (в целях уменьшения копательных работ).
Ограничения для откоса следующие:
1. Откос на глубину до 1 метра (от верхнего края) может держаться вертикальным, на время производства работ (зелёная линия на рисунке).
2. Откос при глубинее более 1 метра может держаться при угле наклона 17 град. к вертикали.
Ограничения для профиля стены:
1. Минимальный размер для бетонной стены - 400мм.
2. Минимальная глубина заложения фундамента - 600мм.
3. Минимальная ширина подошвы фундамента - 1/2 высоты стены.
4. Начиная от уровня нижнего грунта, за подпорной стеной, со стороны засыпки, необходимо выбрать грунт для дренажного канала, на расстояние 300мм от задней поверхности стены.
5. Наклон передней плоскости стены не более 3:1.
В итоге, сравнивая различные варианты, получил, что профиль стены, при котором объём вынимаемого грунта (с учётом вышеперечисленных ограничений) минимален, если стена имеет профиль, представленный на прикреплённом рисунке.
На данном этапе хочется услышать замечания по поводу выбора профиля. Есть ли вариант профиля стены, при котором объём выбранного грунта будет меньше. Граница участка (фиолетовая линия) должна проходить по верхней грани стены.
Позже планирую сообщить про исходные данные и про сам расчёт.
_______________________________________________________________________________________
На 19.12.2011г: Расчёт окончен. Начато строительство стены. На своём сайте создал страничку, посвящённую данному расчёту подпорной стены: http://ppeterr.narod.ru/podpor.html
Последний раз редактировалось PPeterr, 22.12.2011 в 11:05. Причина: добавил ссылку на свой сайт
Непрочитано 08.03.2012, 18:00
#61
Серёга - Bilder
PPeterr, до чего же качественно работу выполняешь... Где б у нас таких строителей найти...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 15:21
#62
dik-son
Kazan
Сообщение от PPeterr Посмотреть сообщение
Понимаю, что прикреплённые картинки не относятся к проектированию. Но этот сайт также посещают строители и даже строители-дачники. Им может быть полезно взглянуть, для чего требуется выполнять дренаж и дренажные отверстия в стене. Я и не ожидал, что струя может быть такой мощной.
у вас уже во всю тает, скоро можно уже работы возобновить... у нас в Казани пока метели...
dik-son вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 11:51
#63
basta
PPeterr
Очень основательная стенка. Хотелось бы увидеть на каком этапе дело на сегодняшний день. Как то, что было сделано в прошлом году пережило зиму?
И еще вопрос. Насколько я вижу - выше выше подпорки грунт. Не осыпается ли он и что планируете ставить на подпорку?
Последний раз редактировалось basta, 02.07.2012 в 12:20.
basta вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 14:00
#64
PPeterr
Сочи
Добрый день.
Основательная-неосновательная, сложно сказать, просто старался выполнить требования нормативных документов. Я старался здесь выложить расчёт (и свои мысли) для проверки со стороны разбирающихся людей, здесь присутствующих. Как я понял, профессионалы-строители относятся к моим здесь вопросам (по поводу стены) примерно так: "перепад 1,4 м - детский лепет. Не стОит этому парню тут втирать теорию и разъяснять что-либо". Со своей же стороны я старался учесть все требования нормативного документа ("Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП"). Особых (разъяснённых) замечаний со стороны профессионалов я в этой ветке не встретил. Поэтому и приступил к строительству в прошлом сезоне.
На сегодняшний момент выполнено 7 секций по 1,5 м (протяжённость стены 10,5 погонных метра). Перепад высот был 1,4м, сейчас 1,1м (у меня ниже стены профиль идёт с уклоном). Строительство продолжаю. Зиму стена пережила абсолютно без каких-либо заметных изменений (повреждений). Но сильных морозов не было. Выше стены - грунт, который приходилось убирать для установки очередной секции (а больше складывать его было негде). Этот грунт не осыпается (уплотнился после дождей). В стене, по верху предусмотрел закладные детали для установки (приварки) в дальнейшем металлических столбов ограды.
P.S. Прикрепил фото стены, на момент, когда было готово 6 секций.
Название: Изменение размера 2012-05-13 15-37-59.JPG
Последний раз редактировалось PPeterr, 02.07.2012 в 18:07.
PPeterr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2012, 19:49
1 | #65
PPeterr
Сочи
Сегодня снял опалубку с заключительной, 10-ой секции подпорной стены. Таким образом выполнил 15 погонных метров стены, в объёме, задуманном пару лет назад. Во время строительства "мудрить" не стал и сделал все секции аналогичными первой секции (профиль). Перепад отметок (высота "тела" стены) составил от 800 мм до 1400 мм. В каждой секции выполнил дренажное отверстие диам. 50 мм, гидроизоляцию битумной мастикой тыльной поверхности стены и дренаж в виде камней и гравийно-песчаной смеси.
Название: Изменение размера DSC04349.JPG
PPeterr вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 21:34
#66
Основательно
А арматура сверху для каких целей торчит? Будете ещё и в высоту наращивать стенку?
Автор темы   Непрочитано 12.10.2012, 09:38
#67
PPeterr
Сочи
Скорее всего, да (на 600 мм). Но это уже будет отступление от первоначальных идей и поэтому отступление от данной темы форума.
PPeterr вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 16:31
#68
Дмитрий063
рисую...
Самара
PPeterr, хорошая темка, и вновь на глаза попалась!
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 15:05
#69
Дед Мазай
Добрый день, оживлю тему.
Решил спланировать участок, получил перепад на границе в 1,7м длиной 24м.
По серии 3.002.1-2 посчитал свою стенку, вышли малые нагрузки, для проверки себя сначала пересчитал 1 и 2 примеры на 13 страничке, по тем же формулам потом себе посчитал. Выбрал оттуда первый тип стены, посмотрите пожалуйста расчеты и скажите как по вашему выдержит ли, если толщину стенки и толщину подошвы принять 200мм?
По арматуре мне советуют верх/низ продольную положить а3 ф8, а вертикали и поперечные а1 ф6 с шагом метр, тк они только поддерживают 8ку и не несут нагрузок.
Подошву советуют лить в землю, а верх в опалубку.
Дед Мазай вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 15:13
#70
Дед Мазай
мои расчеты и профиль стены с выдержками из документа.
ID:	153559  Нажмите на изображение для увеличения
Название: серия3 стр16.jpg
ID:	153560  Нажмите на изображение для увеличения
Название: серия3 выдержки.jpg
ID:	153561  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рассчет опоры.jpg
Тип файла: xlsx моя опорка.xlsx (6.95 Мб, 194 просмотров)
Непрочитано 20.07.2015, 08:24
#71
Дед Мазай
Помогите принять решение о целесообразности стенки. я запутался
Товарищ строитель уверяет что 2 метра грунта не упадут, если оставить в конце уклон. В качестве подтверждения была показана насыпь на набережной.
Моя расчетная стена выливается мне почти в 100тыр. вот уж и не знаю стоит ли ставить или нет. Но и без подпоры как то боязно, ниже по склону сосед.
Набросал схемку насыпи чтоб показать точнее размеры если с фото неясно будет.
Название: насыпь набережной1.jpg
ID:	153638  Нажмите на изображение для увеличения
Название: насыпь набережной2.jpg
ID:	153639  Нажмите на изображение для увеличения
Название: насыпь набережной3.jpg
Непрочитано 20.07.2015, 08:55
#72
Сет
По поводу стены из поста #70. Она не проходит по опрокидыванию (см. вложение). Правда совсем чуть-чуть. Чтобы прошла - плитную часть вправо нужно развить до 1.05 м. Но тут многое зависит от параметров грунта засыпки. Также нужно подобрать рабочую арматуру (вертикальная, со стороны засыпки).
Что касается целесообразности стенки, то если есть возможность организовать откос как на фото, то конечно стенка не нужна, так как при данной геометрии откоса он вполне устойчив.
Сет вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 09:12
#73
Дед Мазай
Спасибо!
Изначально сам хотел сделать такой откос за границей своего участка, но сосед против и настаивает чтоб откос был с моей стороны забора, с чем я не согласен. Между нами 6-7м земли нейтральной.
Последний раз редактировалось Дед Мазай, 20.07.2015 в 09:36.
Непрочитано 08.09.2015, 14:59
#74
Konstruktiv54
А как массивные подпорные стенки реагируют на пучение? В основании пучинистые грунты. Нормативная глубина промерзания 2.4м, собственно для для подпорной стены она же будет и расчетной. На 2.4 метра закапываться - есс-но не вариант. Поверх стены хочется поставить забор, и не очень хочется, что бы его выпучило.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 20:36
#75
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
выкопать пучинистый грунт, заменить на НЕпучинистый?
Непрочитано 08.09.2015, 21:06
#76
Konstruktiv54
у меня перепад высот 1.1 метра на участке. Так-то, смех и грех.
Сначала думал, сваи буровые устроить, с шагом метра через три, а под подошву пенопласт например бросить, толи как демпфер, толи как утеплитель. Но потом понял, что пенопласт мне трение по контакту с грунтом нарушит, и как бы стенка не уплыла.
Непрочитано 08.09.2015, 22:53
#77
Konstruktiv54, сложите стенку из габионов. стойки под забор воткните внутрь них. даже если поведёт пучением - поправимо
иных вариантов за дёшево - не наблюдается
Непрочитано 02.10.2015, 21:31
#78
Сежр
Уважаемые!
строю дом на уплотнённой песчаной насыпи на склоне. Насыпь в самой высокой точке - около 2,2м от поверхности земли. Склоны хочу оформить подпорными стенками, но дабы не попасть на сложные конструкции - предполагаю сделать две-три террасы со стенками 1...1,4м высотой.
Прошу помочь-разъяснить по программке из 16 поста: вопрос по пункту "нормативные нагрузки на стенку ": если оставить "0", то стенки выходят простыми и компактными, но не уверен, что не надо учитывать находящийся сверху дом (в 2м от стенки). Надо ли учитывать его? а для находящихся ниже стенок надо?
И ещё вопрос: с подгорной стороной более-менее понятно, а вот как оформить стенки вдоль склона (высота стенки будет от 0 до тех же 1..1,4м)? делать уступами по 3-4м?
ID:	157923  Нажмите на изображение для увеличения
Сежр вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 22:53
#79
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
вопрос по пункту "нормативные нагрузки на стенку qн": если оставить "0", то стенки выходят простыми и компактными, но не уверен, что не надо учитывать находящийся сверху дом (в 2м от стенки). Надо ли учитывать его?
если подошва фундамента ниже подошвы подпорной стенки - нагрузку от дома учитывать не надо. если дом сидит мелко, выше подошвы подпорной стенки - надо учитывать. кроме того "ноль" - вещь нереальная, т.к. по земле люди ходят, стройматериалы туда кинут обязательно, когда дом будут строить, да и снег зимой на просторах необъятной нашей родины имеет свойство выпадать и лежать. Так что с "нулём нагрузки" лучше не шутите
для нижнего яруса стенки - принцип тот же
да, уступами обычно и делают. либо делать цельную стенку но переменной высоты (называется "ныряющая стенка")
Непрочитано 03.10.2015, 13:54
#80
Сежр
ОК, спасибо.
нагрузки, что собирались при расчете плиты - это оно? (стены, перекрытия, крыша, ветер-снег...)? плюс вес самой плиты?
Ну и в принципе: какое удаление стенки от этой потенциальной нагрузки (дом, или снег с собакой...) надо учитывать?
если уступами, то соседние элементы связывать друг с другом жестко или наоборот, оставить деформационный шов?
Сежр вне форума
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... den556677 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.05.2010 12:09
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
Определение усилий в сечениях подпорной стены Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 19 30.04.2009 10:45
