Что за документ "Лист общих данных к рабочей документации"? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что за документ "Лист общих данных к рабочей документации"?
Непрочитано 31.01.2011, 17:27
Natyma
Ввиду своего отсутствующего опыта руководствуюсь только положениями ГОСТ Р 21.1101-2009. Краем уха только слышала на форумах, что в более ранних регламентах ситуация была более прозрачной.
Заказчик требует оформить ЛИСТ общих данных к стадии "Р".
Из ГОСТ Р 21.1101-2009 (раздел 4.3) совершенно не следует, что это такой специальный отдельный документ, а говорит, цитирую "на первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные" и перечисляет что именно подразумевается под общими данными в рабочей документации:
- ведомость рабочих чертежей основного комплекта (по форме 1)
- ведомость ссылочных и прилагаемых документов (форма 2)
- ведомость основных комплектов рабочих чертежей (по форме 2)
- условные обозначения
- общие указания
- другие данные
Как же правильно и в соответствии с каким регламентом оформляются Общие данные:
отдельными ведомостями, приводимыми в т.ч. на чертежах, схемах или специальным документом с наименованием "Общие данные"?
Последний раз редактировалось Natyma, 31.01.2011 в 17:50.
Непрочитано 19.10.2013, 09:08
1 | #61
Змей Горыныч (без DВух)
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
У нас проектирует одна контора, выпуская стадию Проектная док., а строит, одновременно выпуская рабочие чертежи, другая, которой удалось выиграть конкурс.
Я краем уха слышал, что проектную док. и рабочку иногда делают разные конторы, но сам не сталкивался. Если кто в курсе, расскажите, как это выглядит в натуре и как стройнадзор реагирует на это. Конкретно если, то у каждой конторы есть свой порядок присвоения обозначений. Допустим, проектную документацию разработали с обозначением "185986-ПД-033/681-КР", а рабочую док. - "2345-КР". Да ещё и в наименовании допущены различия. Какая будет реакция госнадзора?
А потом, если случится, что обнаружатся отклонения от проектной документации, то заказчик побегит ко мне (разработчику проектной док.). А я все договорные отношения выполнил, получено положительное заключение экспертизы, документация утверждена... В этом случае я угощу его кофом и пошлю куда подальше. Или нет, если изменения не способствуют разрушению, я заломлю ему цену в 1,5-2 раза больше чем первоначальная разработка, а перед этим долго буду ему объяснять, что план на ближайшие полгода свёрстан, ну никак не выбрать свободного окна, позволю ему себя долго уговаривать (цену набивать).
А с другой стороны, да я изначально не буду заключать договор на разработку только проектной документации без рабочки.
Или есть какие-то мотивации?
Змей Горыныч (без DВух) вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 14:17
#62
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Вы им платите что-ли?... И почему они должны ваши каракули вообще рассматривать?
Читайте тему Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах
Собственно, вопрос ближе туда чем сюда, поэтому отвечу там
Непрочитано 19.10.2013, 18:24
#63
shifr
Сообщение от Змей Горыныч (без DВух) Посмотреть сообщение
Стройнадзор проверяет соответствию ПД.
Строят по КМД, в качестве примера.
ТОлько мой опыт
shifr вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 21:12
#64
kifa
Да постоянно так. Всем пофигу.
и что? вот что в этом катастрофичного
kifa вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 15:53
#65
Vovann
Доброго дня, всем!
Согласно старого п.4.3.5 ГОСТ 21.1101-2009 в составе общих указаний необходимо было приводить определенную информацию по разработанной рабочей документации, новым ГОСТ 21.1101-2013 дополнительно введено требование по сквозной нумерация пунктов ОУ.
Вопрос в следующем: что следует писать (или ничего не следует писать) в ОУ в случае отсутствия информации по какому-либо из пунктов (например отсутствуют работы, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ)?
Vovann вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 17:08
1 | #66
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот так и напишите: "Составление актов освидетельствования скрытых работ не требуется".
Это будет доказательством, что проектировщик знал о необходимости таких указаний, проверил и указал "нэ трэба". И подрядчик будет точно знать, а не предполагать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 18:18
#67
Vovann
Я полностью Вас поддерживаю, но проектировщик говорит, раз нету, так и писать не о чем
Приходится писать письма с замечаниями
Vovann вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 20:38
1 | #68
ShaggyDoc
Надо писать "В нарушение того-то отсутствует то-то. Документация выполнена с нарушением действующих норм и правил. В соответствии со статьей 9.4. Кодекса Российской Федерации об административно-правовых нарушениях
такие деяния влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток".
После этого в разговоры "раз нету, так и писать не о чем" прекратятся.
Непрочитано 14.01.2014, 21:10
1 | #69
layer
инженер
А почему не в нарушение прав соцменьшинств? У нас давно петухи геями стали. На нет и суда нет. В противном разе проектировщики скоро исполнительную документацию начнут ваять, как это уже за производителей работ выполняют техотделы.
layer вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 08:08
1 | #70
ShaggyDoc
Соцменьшинства, как советовал т. Бендер, могут обращаться во "Всемирную лигу сексуальных реформ". Проектировщик не должен делать "за кого-то" работу - он должен добросовестно выполнять свою. Еще с 1985 года в разных документах было про перечень "актируемых" работ, а года его нет, и начинают лепетать про "нету работ", то обычно это основано или на глупом упрямстве или на некомпетентности.
Приведу конкретный пример. Построена офисная высотка. У пожарных много сомнений по противодымной защите. Заказчик и "проектант" в один голос - "Да усё путем! Зуб даю!". Ну, раз зуб даете - давайте испытаем. Подожгли одну дымовую шашку на 1 этаже и всё здание задымилось. Когда стали разбираться, почему "защита" ничего не защитила, выяснилось (среди других причин) что у противопожарных клапанов не была снята транспортная блокировка створок. А потом их еще в подвесной потолок спрятали. Типичная "скрытая работа", которую надо не просто сактировать, но и обязательно выполнить. При "разборке полетов" все стали валить друг на друга, и крайним оказался "проектант", который сначала уверял, что "скрытых нет", потом что "надо, но подрядчики сами должны знать". Пока носом в пункт норм не натыкали.
Хорошо, что это был учебный пожар. А если бы настоящий? Да люди погибли? Вот тогда бы уже не про КОАП речь шла.
Непрочитано 15.01.2014, 09:17
#71
layer
инженер
Совершенно справедливо. Когда есть, то действительно необходимо и кто же против. Но когда нет, а «стилист» не моргнув попой, настаивает. О чем и речь. Замечания ради замечаний с единственной целью доложить и пусть разбираются. Это уже искусственная ситуация, доведенная до абсурда. А пункт, да еще статьи всегда с избытком и никто не станет разбираться добровольного или обязательного применения.
layer вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 09:47
#72
Vovann
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Замечания ради замечаний ...
Шифровано как-то и не по теме, написали чтобы написать ?! Если нет толковых предложений, давайте не будем засорять тему. Спасибо.
Настаивает на чем ?
Vovann вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 10:22
#73
layer
инженер
Что же непонятного. Если проектировщик внятным языком говорит, что нет таких работ, то какие могут быть письма с замечаниями (пост 67 нижняя строка). И кто может делать проектировщику замечания и какая должна быть реакция.
layer вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 10:44
#74
Vovann
Замечания об отсутствии каких-либо записей в ОУ о таких работах, в том числе и о их отсутствии.
Vovann вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 11:26
#75
ShaggyDoc
Проектировщик не говорит, а пишет. Говорят "проектанты", да бабули на скамейках
Непрочитано 15.01.2014, 11:49
#76
layer
инженер
Ну, ShaggyDoc, слово «говорит» я в точности взял у стартера (тот же пост 67 верхняя строка).
layer вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 13:12
#77
Vovann
Какой внимательный слой (или прослойка), только там (#67) проектировщик только говорит, но в РД не пишет
Vovann вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 13:35
#78
layer
инженер
Проектировщик (конструктор) это базис. Он один принимает решение. Остальные 10 это надстройка (паразиты одним словом). Когда «Говорит» базис, остальные должны занять положение ожидания. Дальше как Господь соизволит.
layer вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 09:55
#79
brokman
Ради интереса, фраза "общие указания" прописывается перед текстом??
brokman вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 13:34
#80
Сорокин
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Предполагается, что над каждым элементом общих данных приводится соответствующий заголовок по 4.3.1 (естественно, до поясняющих слов - т.е. до запятой)
Сорокин
Сорокин вне форума
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.04.2025 13:53
Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 9 05.08.2013 16:20
Замена листа общих данных aso-unhp Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2010 21:29
Что должно быть в общих данных Sarman Прочее. Архитектура и строительство 12 24.08.2010 10:49
Лист общих данных по АР для коттеджа (Полноценный) dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2010 13:56
