![]() Offtop: Если не утомил два вопроса мне бы еще обсудить с Вами (естественно, это Ваше право не отвечать, но если Вам не трудно, то по паре строк "буквально" .... как говорила, когда-то Масяня ![]() 1. От сопромата к строительной механике. Если я правильно понял ETCartmana.... алгоритм, заложенный в Framework Offtop: (программа по расчету стержней)... и г-на Бычкова Д.В., которого цитирую - "Усилия, возникающие в опорных закреплениях, снижают напряжения Offtop: (выделено Бычковым) в крайних точках среднего сечения прогона приблизительно в два раза, В действительности же это снижение будет значительно меньше вследствие неплотности болтовых соединений, Но все же оно настолько велико, что в расчетах его следует учитывать." Суть вопроса - учет граничных условий стеснения депланации на концах стержня приводит к уменьшения и довольно значительному момента в рассматриваемом стержне.Offtop: Можно даже мне сказать - Да или Нет. Если ответ - Offtop: Да то следующий вопрос - 2. Не учет стеснения депланации на концах стержня в современных скадах-лирах, как я понял Ваши высказывания - некоторым образом не нравятся сейчас и Вам, как Эксперту. ![]() |
![]() Следует, конечно, справедливости ради сказать, что при моделировании пластинчато-оболочечными элементами любая программа, имеющая такого типа КЭ, "автоматом" учтет эффект стесненного кручения. Но моделировать в повседневной практике стержневые элементы таким образом что-то желания не возникает ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 25.04.2011 в 18:27. |
Offtop: Ильнур Что и требовалось доказать, естественно в любом сечении, "пружина" торсионнная (в плоскости сечения) Увеличение жесткости по концам сечения даёт уменьшие прогибов от Мкр.в заделке. Но косых изгибов нам не избежать, и в теории, да и в практике тоже (если иметь дело с "швеллерами"не повернутыми на (90) градусов в любую сторону.)
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 25.04.2011 в 23:21. |
Таи: Цитата:
Да дело не только в болтовости - даже если сварка, к чему можно было бы привариться? К поясу ферму? И даже если нашлось бы куда привариться, все равно все эти "2 раза" не за счет бимоментов, а за счет обычного защемления в плоскости основного изгиба. Еще бы он усилия в болтах показал ![]() palexxvlad Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.04.2011 в 21:48. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Ильнур
Что касается учета скручивания (минимальные условия), по мне все дело в "допустимом угле скручивания" Есть формула для определения моментов при стесненном кручении Мк=G*Jk*фи где фи угол скручивания и то по линейному закону...,и если этот момент весьма мал или не допускается поворот, то жесткость элемента должна быть такова что момент должен стремится к нулю! Я бы если честно шел не от приложенной нагрузки а от условий работы сечения, например "не допускается поворот только опорного сечения или сечений вообще" или "угол скручивания не должен превышать 0,0001 градуса ![]() А вот относительно кручения в реально простой ситуации. Меня пугает следущее "прогон можно считать только на скручивание и чистый изгиб" в смысле привести нагрузки так что будет только скручивание и чистый изгиб, нет ничего проще просто перенести нагрузки в ЦИ, и если мне принесут расчет где все нагрузки приведены к скручивающим, с проверкой деформаций, то уже будет не отплеватся насчет проверки устойчивости, любой меня ткнет и скажет "сечение подвержено чистому изгибу и скручиванию и вопрос относительно устойчивости и раскрепления отпадает как факт"!!![/i] ![]() Offtop: В принципе я давно отказался от швеллера в сторону холодногнутых профилей квадратного и прямоугольного сечения
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 26.04.2011 в 02:26. |
А момент этот не мал и не велик, его ровно столько, насколько смещена поперечная сила от ц.и. А смещена она ВЫНУЖДЕННО - такова конструкция. А уж недопущение поворота вообще - это из области фантастики - тут бы еще как-нибудь хотя бы сжатый пояс от смещения раскрепить. Цитата:
Для окончательного сравнения швеллера с трубой можно например при 15 градусах сравнить веса окончательно назначенных прогонов - из швеллера и трубы. И может еще умножить на цены. P.S. Вычислил нормальные напряжения под нагрузку 286,4 кг/м (при 7 градусах) - см. вложение. Максимальное - 1625 кг/кв.см. Т.е. по СНиП проверка по ф.41 проходит. Проверка по ф.42 - тем более. Проверка по ф.44 тоже. При проверке на устойчивость по ф.70 "фиб"=0,42. Увеличиваем бх=-848/0,42=-2019 кг/кв.см. Итого суммарное: -2019-865+88=2796 кг/кв.см. Не проходит. Недопонял. Видимо, запас 10-15% в СНиПе есть. Посмотрите кто-нибудь, может что не так: По приложению Ж: фиб=0,7*фи1=0,7*0,6=0,42, где: фи1=кси*(Jy/Jx)*(h/L)^2*(E/R)=8,64*(113/1520)*(20/600)^2*(210000/245)=0,6. кси=3,15+0,04*а-0,000027*a*a=3,15+0,04*153-0,000027*153*153=8,64. а=1,54*(Jt/Jy)*(L/h)*(L/h)=1,54*(12,5/113)*(600/20)*(600/20)=153. Последний раз редактировалось Ильнур, 26.04.2011 в 08:44. |
![]() При всем уважении к Вам - Быков Д.В. очень детально рассмотрел свой пример - шв.22а, коротыш 120х80, угол наклона 5град - снижение напряжения 2.42. Здесь все ясно - максимум крутильной жесткости получил ETCartman в элементе (Offtop: и Я ![]() Цитата:
Игорь Борисович, нельзя ли еще попросить от Вас к Нам один "сюрьпризец", как сказала бы Масяня - "будьтенатевам". Посчитать задачу еще раз. Ваша же задача - q=0.6т/пм, пролет 6м, сталь Ст245, уклон кровли 10град. Швеллер развязан профлистом по верхнему поясу через гофру саморезами. Нельзя ли еще раз рассмотреть ее при таких условиях? Свой "расчетец" я приложил-с. ![]() Прошу прошения за наглость, которая говорят - второе счастье. |
![]() Цитата:
![]() Подозреваю, что Вы все-же ждали другой ответ, но тогда поставьте и вопрос по иному ![]() |
![]() Вы как-то говорили уже, что швеллеры - прогоны, обычно в проектах, рассматриваемых в экспертизе - приняты с большим запасам. ![]() |
Коэффициенты в табл.77 СНиП II-23-81* приведены для случая шарнирного опирания в плоскости наименьшей жесткости и свободной депланации концов расчетного участка балки. В тему: Цитата:
Ошибочно думать, что эффект в 2,42 раза - от манипуляций с кручением. Прикладываю популярную форму познания кручения - см. вложение. Последний раз редактировалось Ильнур, 26.04.2011 в 13:16. |
Кстати, на картинке максимальные напряжения вычисленные по Мизесу для половинки оболочечной модели швеллера.
Конечно, запрещены только линейные перемещения обреза нижней полки по Х и Z, ну и в одном узле по У во избежание ГИС.
Мне видится, что швеллерок скручивается и величина крутящего момента увеличивается к опорам, закрепленным от кручения, поэтому у опор большие напряжения чем в пролете. Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.04.2011 в 14:12. |
Может вторая опора по Y не освобождена?
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.04.2011 в 14:24. |
Да, конечно, на второй опоре "У-ком и не пахнет"
![]() Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.04.2011 в 14:47. |
![]() Я могу тоже замоделировать оболочками швеллер в GMSH или даже, если уж очень надо будет - объемными телами с некоторыми допущениями и получить в Code-Aster напряжения по фон Мизесу (да и не только по нему). ![]() Но все таки мне не понятно, чем Вы тут с Ильнур Ильнурычем занимаетесь? Боюсь, читающая вас публика тоже, находится в легком ступоре. ![]() Не могли бы пояснить, что ищете в швеллере? |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Положение нейтральной линии в сечении при косом изгибе при пластической деформации | Airborne | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.02.2011 10:45 |
Общая устойчивость плоских решетчатых конструкций | Карлсон | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 07.02.2011 14:25 |
Расчет консольного швеллера на устойчивость | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.10.2010 16:54 |
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.01.2008 07:59 |
