Да, я уже это понял. Но опять же все примеры которые я видел - там тела сидят в отдельной папке в дереве. Все распрекрасно просто с ними - выбираешь и зеркалишь, потом гасишь в нужной конфигурации. А 2011 не отображает никаких папок с телами в дереве. И где их взять не очень понятно.
мой блог по некоторым вопросам |
На Папке твердых тел должно стоять Авто или Отобразить. |
Если зеркалить детали что все равно не получается нужная зеркальная деталь ни в одном из четырех вариантов (в случае асимметрии допустим отверстий). А можно ли, и если да то как, отзеркалить тела в сборке (то есть детали как тела)? Отобразить тела в дереве сборки не нащел как...
Я же в посте 63 написал |
Спасибо. Вот такой еще специфический вопрос касаемо сборки. Допустим в сборке есть разные конфигурации. Чтобы не городить кучу файлов похожих - удобно некоторые модели создавать как конфигурации в одном файле. Но если при этом я создаю новую конфигурацию и начинаю вставлять туда новые детали - они же сразу добавляются во все прочие конфигурации. И в отличие от деталировочной части ничего похожего на опцию выбора конфигурации при совершении действия нет. Приходится вручную гасить вновь вставленную деталь в каждой старой модели. Где нибудь возможно есть какая то общая настройка чтобы вставляемая деталь попадала только в текущую конфигурацию и никуда больше?
Менеджер конфигураций -ПКМ на конфигурации -Свойства -поставить галку "Погасить новые компоненты" Все созданные после этой манипуляции конфигурации будут наследовать эту опцию.
Есть вопросы по симуляции движения в Солидвокс и прочих программах (в принципе вопросы а не по кнопочкам) - че то как то кисло они симулируют, еще менее правдоподобно чем игрушки вроде Numthy physics или armadillorun
Есть такого рода бесплатные программы вроде надстройки к sketch up
Но меня больше волнует принципы моделирования твердых тел - где можно почитать? Так то оно все вроде просто - на самом деле непросто. Я задаю обороты для того же моторчика - но есть моторчик от детской машинки а есть промышленный движок и при одинаковых оборотах мягко говоря разный результат Как этим всем грамотно пользоваться?
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
![]() для симуляции движения и прочих эффектов - супер Houdini, покруче 3д Макса. Но там специфика работы немного другая ![]() Последний раз редактировалось Chardash, 10.07.2011 в 11:49. |
тут симуляция не очень удачное слово. Если я делаю машину или какую то ее часть (а для чего еще sw?) то мне желательно более или менее точное поведение модели. то есть без явнях и скрытых ляпов, аппроксимации и прочего добра. Но мне интересны основы этого дела, потому что без представления об основах легко сделать ошибку. пока я ищу популярную статью по делу или типа того (книжки с примерами и сами примеры меня в данном случае мало волнуют).
Да, я не верно поставил вопрос - сочетанием каких программ можно было б создавать аналогичные 3D модели ?
Последний раз редактировалось HnKG36, 27.07.2011 в 10:57. |
SolidWorks, Inventor, Компас -самые распространенные.
Вопрос такой - где настроить солидворкс чтобы он автоматом не сохранял изменения и вообще отмена действия работала на много действий назад по человечески?
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
По первой части вопроса - в настройках есть пункт Автосохранение, по второй - никак; просто удаляйте все, что не нужно.
сохраняй в архиве каждый рабочий день, создавай папку "Дубль" и внимательно с датами, есть у СВ такой бзик..... Можно и упустить. СВ дает возможность возврата на несколько шагов, но сработано не удачно, не под дурака, поэтому стоит побеспокоиться перед сложной трансформацией сохранять проект с помощью подручных средств, вплоть до временного переименования сборок.
Подскажите пожалуйста в каком CAD редакторе составлены нижеприведенные модели. Создавалось в СВ, картинка простая, вряд-ли обработанная в FotoWeiv 360.
iostex |
Есть не большой вопрос по чертежам.
Скажем я сделал чертеж в форматке ANSI, где тучу всевозможных размеров и местных видов наставил, а потом стало необходим всё тоже самое отобразить в форматке по ГОСТ. Вопрос: а как мне не создавая нового чертежа ( со всеми вытекающими последствиями), просто заменить одну форматку на другую? В уже созданом чертеже. |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
