Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Не убивает. Подобные узлы делаю с расцентровкой даже для серъёзных ферм. Расцентровку ввожу в расчётную схему. Как правило, ничего страшного там не наблюдается. Бывают большие поперечные силы, но практически всегда они воспринимаются сечением. Да и проверки узла на продавливание-отрыв все эти эксцентриситеты учитывает. Впрочем, могу согласиться с тем, что моделирование участков расцентровки поясов стержневыми элементами в общей расчётной схеме не отличается большой точностью отражения их фактической работы. Тем не менее применяем. В качестве доказательства привожу 2 построенные уже фермы с указанием усилий в т. ч. в участках расцентровки. ( По ферме 25 м пришлось почти все узлы усиливать на продавливание-отрыв листовыми прокладками ).
Ну, вот так хорошо.
Подробно. В КМД уже считать ничего не нужно. А почему по два монтажных болта дублируете сваркой? Вернее, зачем по два монтажных болта в сварном узле?
Воскресе |
Донецк
O! Это глубокий философский вопрос, ответ на который раскрывает страшную тайну "металлизьма". Когда отверстия под болты не совпадают ( а они по определению не совпадают всегда ), в одну из пар отверстий вставляется инструмент типа "лом" ( "монтировка", "арматура" ), прикладывается усилие, указанное на прилагаемом эскизе. В момент совпадения отверстий, во вторую пару отверстий быстренько втыкается болт ( осторожно, пальцы ), после чего инструмент удаляется, вставляется ( или не вставляется ) второй болт, и соединение затягивается.
![]() Но, к рассматриваемому в нашем случае укрупнительному стыку фермы это отношения не имеет. Здесь два болта, чтобы плотнее, без зазоров пригнать поверхность деталей, ( ну, и , отчасти, по инерции, учитывая вышеизложенное ). |
![]() Видимо на этот момент и следует ссылаться всегда - аргумент же железный, как сама арматура ![]() В соседней ветке мы уже видели похожее "недоразумение" ))) http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=798702&postcount=75 Последний раз редактировалось VVapan4ik, 15.09.2011 в 14:00. |
Донецк
Если вкратце ... Вначале была идея. Потом нарисовал в AutoCADе ферму, кинул её в "Лиру", дал пробные нагрузки, отдалённо напоминающие реальные, ( как симметричные, так и на части пролёта ), убедился, что схема работоспособна, и кривизна не сильно ухудшает её работу. Каждую панель поясов делил на 12 частей ( обязательно кратно трём, т. к. нужно знать, что творится в средней трети длины панели ). Длина прямолинейного участка получилась около 160 мм. Смоделировал и узловые расцентровки. Потом сделал из этой фермы суперэлемент, который включил в основную схему, созданную "Лировскими методами" без AutoCADа. В процессе расчёта по промежуточным результатам вносил в суперэлемент изменения, не меняя основной схемы. Тут важно, чтобы суперузлы не менялись. Загружал максимально подробно : снег по участкам, крановые и тормозные на каждую раму, ... , вобщем загружений под 70 вышло. Подбор в "ЛирСТК", причём ферму выбрал самую загруженную ( по макс. опорным реакциям ), и подбирал только её. Потом чертежи, борьба с заводом-изготовителем. Вобщем закончилось всё хорошо, выглядит как конфетка.
Нет, в данном случае здание построили хорошо и культурно. Квалифицированный изготовитель, сумевший таки изогнуть эту хрень + квалифицированные монтажники + хорошо выполненные ограждающие конструкции. Вобщем, несколько нетипичный случай, но бывает и такое. |
Я имел в виду в своем посте несколько иное... Когда опоры сами по-себе, а ферма сама по-себе... И сварка в стык... И поди привари...
У вас же приварка правильная, но отверстия под болты все равно не совпадут при любом раскладе, какие бы квалифицированные монтажники не были бы ) Отсюда и Цитата:
Второй вариант отцентрирован правильно. А стойку (вертикальный элемент) нужно вырить в последнюю очередь. т.к. он не нагруже почти.
Обязательно нужна вертикальная связь, иначе вермы упадут, как домино. Также я бы пустил коризонтальную связь по всей длине верхних поясов иначе вермы будут болтаться из плоскости от ветра. |
Изобретательство... Почему типовую ферму с типовым узлом не применить?
Донецк
А если без всякого расчёта, примерно так.
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Оно конечно же лучше, но вопросов не снимает. Я так понимаю, что это верхний пояс стропильной или подстропильной фермы? Вот вид сбоку бы посмотреть.
Ваш вариант всё равно расчёта требует. Иначе как объяснить постановку пластины толщ. 12мм. Ведь решению по её установке предшествовал определённый расчёт. Вот меня и интересует, какой? Можете подсказать какие проверки для трубы верхнего пояса вы выполняли? |
Донецк
Пожалуйста. Пояса там из прямоугольной коробки. По просьбе изготовителя я повернул их на 90 градусов ( иначе они не хотели гнуться ), после чего у меня полетели почти все бесфасоночные узлы. Я их считал по пособию к СНиП ll-23-81*, для проверки толщины полосы усиления тоже приспособил эти формулы. А вот рассматриваемый опорный узел я никак не считал. Усилил за компанию, "шоб було", как говорят в наших краях.
Ярославль
Yu Mo Всё понятно как считать место примыкания раскоса к поясу с усилением и без него, действительно для этого есть формулы пособия к СНиП ll-23-81*. В вашем случае место примыкания нисходящего раскоса к поясу Вы рассчитали оценили, приняли решение. А вот опорная реакция действующая на трубу верхнего пояса (ВП) со стороны опорного вертикального ребра t12 С245 передаётся в месте контакта стенки ВП и самой пластины. Меня как раз и интересует как оценить?
![]() Так кто поможет? |
SPB
Уважаемые коллеги! Реанимирую старую тему и очень надеюсь на помощь.
Имеется здание запроектированное некой иностранной фирмой. Нижний опорный узел фермы выполнен с пересечение расскосов. (см. картинку) Намекните каким образом можно проверить данный узел в соответствии с отечественными нормами проектирования (или хотя бы иностранными). Ферм великое множество и если усилять то требуется грамотное обоснование. Настораживает еще возможный концентратор напряжений на пересечении 3 швов. Если "гадать на МКЭ" то будет ли корректным результат и можно ли за него будет ручаться, ведь в подобных "классических" узлах допускается пластика. |
Кажется вам это не удастся. Проверочные формулы узлов ГСП, которые есть в нормах - полуэмпирические, то есть они не выводятся теоретически. Ваш узел не подходит ни под один из представленных типов. Получается эмпирики нет, теории - тоже. Применять такие фермы под серьезную нагрузку - стремно.
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Опорный узел фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.07.2010 18:52 |
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 15.04.2010 11:06 |
