Как определить предел огнестойкости конструкций здания? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить предел огнестойкости конструкций здания?
Старый 22.03.2012, 08:52
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите, какой нормативной литературой пользоваться для определения предела огнестойкости здания?
есть Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", который устанавливает зависимость между степенью огнестойкости зданий и соответствующими пределами огнестойкости их конструкций (таблица 21).
как я понимаю, степень огнестойкости здания определяет и задает архитектор, а как обеспечить требуемый предел огнестойкости конструкций? ели, например, для металла можно применить какие-то огнезащитные покрытия, обеспечивающие определенные параметры, то как быть с железобетоном? где можно почитать, что бетон определенной марки и класса, с определенным защитным слоем и арматурой будет иметь определенный предел огнестойкости?
или для этого необходимо проводить испытания и призывать сертифицированные фирмы для заключения?
хочу всё знать понимать
Непрочитано 17.02.2015, 11:33
#61
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
В принципе зависят, СП 2.13130.2009 (таблицы 6.1 - 6.15)
Я имел в виду только то, что степень огнестойкости никак не зависит от класса констр. пожопасности.
А характеристики здания (площадь этажа, высота) зависят от показателей, указанных в действующем СП 2.13130.2012 (с изм.1) - с этим я полностью согласен:
6 Требования к зданиям и сооружениям
Выбор размеров зданий и пожарных отсеков следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов...
...При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности.
При проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении объектов дополнительно к требованиям настоящего свода правил следует руководствоваться положениями СП 4.13130
Соответственно, например, выбрав по СП 4 для проектируемого здания котельной (категории В, для примера) III-ю степень огнестойкости и класс пожарной опасности С1, нужно предусматривать максимальную площадь этажа и высоту по строке для IV степени огнестойкости в табл.6.1.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 07:49
#62
Dinar^^
DJo Frey, не приходилось определять класс конструктивной пожарной опасности здания для пожарного депо (Ф4.4)? В СП 2.13130 четкой ссылки нет.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 12:01
#63
DJo Frey
Архитектор
Dinar^^, пождепо ни разу не занимался, так что "не в теме". Знаю только, что для проектирования пождепо был свой норматив - НПБ какое-то. Может там написано чего-нибудь. На форуме темы про пождепо проскакивали - можно порыться поискать.
DJo Frey вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Степень огнестойкости здания. Два и более пожарных отсеков с разной степенью огнестойкости Stierlitz Пожарная безопасность 7 27.06.2011 16:35
Вопрос по определению степени огнестойкости здания Иван 80 Архитектура 3 15.11.2010 15:25
