Украина (после Урала и Алтая)
quote=Бубырь-UA;918609]Стандартный винт, т.е. деталь "ВИНТ" по какому- то конкретному стандарту некорректно использовать в качестве БОЛТ- а. Соответственно именовать его БОЛТ- ом неприлично. [/quote]
Так "часто применяют" или "некорректно использовать"? А именовать стандартный винт (ну, назвали его так, как того Аваса) болтом - нонсенс.
Я хотел задать этот же вопрос в предыдущем своём сообщении, т.к. фразы "часто применяют" и "некорректно использовать" противоречат друг другу, хотя принадлежат одному автору. Дальнейший разговор считаю бессмысленным.
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Никак не могу понять??? Где же винт (см. на рис. б), какой ГОСТ? Или просто Болт вкрутили в деталь и она стала винтом? если так, то как в спецификации?
[IMG]http://s019.***********/i603/1207/8e/7226d8b1b61dt.jpg[/IMG] |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
болт - это головка под гаечный ключ, винт - головка полугруглая, пполупотаенная, потаенная со шлицей или крестом под отвёртку.
См. ГОСТы на болты, винты и шпильки. А может болт - это обязательное наличие гайки? |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
"Регистрация: 11.03.2010" (
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
На рисунке винт не "нарисован" и не записан. Так откуда вопрос? Болт есть стержень с квадратной или шестигранной головками. Есть и другие формы: напр., у болтов к станочным пазам. А если охота разобраться с этимологией слова (происхождением), то придётся подучить немецкий и прочесть ответ в оригинале в немецких словарях... Наличие или отсуствие гайки здесь не в счёт.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Да не вопрос!
ПС: Сорри за флуд ))) |
сейчас смотрю ГОСТ 27017-86. Там написано что "Болт — крепёжное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий". Получается что болт, что винт это одинаковое.
Ищу ГОСТ на Винт (б) |
На рисунках откровенно нанесены: болт с гайкой, болт и шпилька с гайкой.
Судя из
Больше склоняюсь к Ведь различие саморезов (25 по дерерву,для примера под PH) и некоторых шурупов для дерева (под PZ) заметна только в различии шлицей, хотя по сути это однои тоже, только разное применение. Вообщем вопрос этимологический, как и говорили ранее)) |
обыватель-конструктор Регистрация: 17.05.2011
Болт от винта не чем не отличается, различаются соединения болтовые и винтовые. Но в спецификацию заноситься изделие по тому или иному стандарту, вне зависимости от типа соединения
Не каждый лось рельсу перекусит |
Верно, по этому спорить не хочу, а вот это не так
Не совсем так. Различия надо искать не в форме, а по существу. Соединения при помощи болтов (и пазовых тоже) более мощные и надёжные, чем винтовые. Отсюда разница в форме головки, простоте сборки, инструменте для завинчивания... Таблицы винтов "короче". До М20. Не потому ли, что возможности отвёртки (наших пальчиков) и шлицев (если применим дрель) на этом заканчиваются? Самый маленький ключик может поспорить с самой мощной отвёрткой
Темы слиты
Подскажите пожалуйста, Болт М24-6gx140.109 по ГОСТ 7798-70 является высокопрочным? | V_D_A | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.07.2012 07:08 |
Как выбрать анкерный болт? | azazel | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 29.10.2010 11:44 |
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.06.2009 22:16 |
Как сделать связь мешает болт (МК) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.02.2009 20:41 |
