Узел опирания второстепенной балки на главную балку - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания второстепенной балки на главную балку
Старый 19.12.2012, 13:49
Timest
Добрый вечер уважаемые конструктора! Посоветуйте как разобраться с опиранием второстепенной балки на главную, если они расположены не перпендикулярно друг другу...
У меня сейчас в голове два варианта...Оба со своими недостатками.
Первый вариант - без болтовой, на сварке...что собственно и есть не хорошо (снип допускает такие узлы при спец. обосновании), с другой стороны, как у них балки лягут, так они их и приварят.
Второй вариант - как по серии 2.440-2, но я уверен, что если на заводе приварить ребра под углом, то на монтаже возникнут куча проблем...скорее всего угол уползет...и нормального стыка все равно не получится...
или я не прав?
DWG 2004
Для ДВЖ.dwg (154.8 Кб, 8360 просмотров)
Непрочитано 27.11.2016, 14:10
#61
Homel
Студент....
г. Ленинград
Так я не понял, стоит ли этот бимомент в обще когда либо учитывать ? Если да, то в каких ситуациях
Homel вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 06:05
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Почему не поняли? Если мало - можно не учитывать, если много - то нужно. По СП - обизоном всегда (ф.(43), когда имеет быть место стесненное кручение.
Алгоритм действий:
1. Выясняем, есть ли тут стесненное кручение. Признаки - наличие крутящего момента и наличие граничных условий (читать основы сопромата).
2. Если по п.1 - "нет", действия прекращаем, из формулы СП исключаем учет напряжений от бимомента.
3. Если по п.1 "да", то вычисляем величину бимомента (читать Бычкова или применить спецпрогу) и учитываем, через формулу (43) СП.
На п.54 показано, что при применении узла 20 по с.2.440.2 (обычнейший узел) крутящий момент и соответственно бимомент малы, да плюс болты не дают сполна крутнуться. Т.е. нефиг там бимомент ковырять.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.11.2016 в 06:27.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 12:14
#63
vedinzhener
Орел
Раскрепления ГБ там нет - даже не думай. Например настил сварной SP рабочей длиной 6 м уложен перпендикулярно ВБ.
Ильнур я правильно понял, раскрепления нет, потому что данные узел не будет работать нормальную силу(вдоль ВБ) от выпучивания в бок главной балки или что-то иное? Просто по серии данный узел работает на нормальную силу, тогда не понятно почему нет раскрепления ГБ...
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 12:37
#64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Не-не-не..
Бахил, как всегда, ...нул нечто. Без расшифровки мысли. А именно:
Нет там кручения (№54) ни свободного ни стеснённого.
Что он имел виду, "кто этот потерпевший, куда он пошел..."(с), ведает один аллах.
Поэтому я преположил, что типа у него есть настил, плита или что-то такое, что не дает ГБ крутиться - а мы именно это кручение рассматриваем.
Никаких N вдоль ВБ тут нет, их игнорируем.
Вот я предупреждал Бахила, чтобы хорошо подумал, прежде чем нечленораздельные звуки издавать, так нет - пожалуйста, на ровном месте туману навел...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 06:10
#65
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Вот, позанимался.
Бахил, что бы ты не сказал, ты подумай сначала.
В формуле бимомента за L принято полпролета, по классике.
У вас при расчете сигма-W ошибка не закралась? там разве не 6,4 тс/кв.см получается???
А, все, разобрался. Там должно быть 1,24 тс*м/м
Свидетель ИГОФа :)
Последний раз редактировалось gorbun, 18.01.2017 в 06:30.
gorbun вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 16:03
#66
Viacheslav
Нигде не могу найти про фрикционное соединение главных и второстепенных балок. Может кто видел в какой литературе?
По сути узел следующий. Стык главной балки на высокопрочных болтах, а в середину пакета включена пластина t8 являющаяся опорой для второстепенных балок.
Тип файла: pdf Узел.pdf (54.2 Кб, 130 просмотров)
Viacheslav вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 09:17
#67
Бахил
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
А смысл? Крепить второстепенную к главной на фрикционе? Можно и балку настила присобачить на высокопрочных.
Фрикционное, оно и в Африке - фрикционное.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 10:09
#68
Viacheslav
А смысл?
так надо
Непрочитано 08.07.2017, 10:17
#69
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обычно фрикцион применяют при простом сдвиге. У Вас же при несимметричной нагрузке будет "поворот" фасонки. Я что-то не помню расчетов фрикционных с учетом "поворота". Видимо, самому как-то надо продумать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 11:04
#70
Viacheslav
СП16
14.3.5 При действии на фрикционное соединение момента или силы и момента,
вызывающих сдвиг соединяемых элементов, распределение усилий между болтами
следует принимать согласно указаниям 14.2.11 и 14.2.12.
14.2.11 При действии на болтовое соединение момента, вызывающего сдвиг
соединяемых элементов, распределение усилий на болты следует принимать
пропорционально расстояниям от центра тяжести соединения до рассматриваемого
болта.
Усилие в наиболее нагруженном болте Nb,max не должно превышать меньшего из
значений Nbs или Nbp , вычисленных согласно требованиям 14.2.9.
Собственно при неравномерном загружении нам и надо проверить условие 14.2.9. Только никак не пойму, почему надо считать высокопрочный болт по этому условию на срез или смятие? Логичнее всего туда подставить Qbh из формулы 14.3.3
Непрочитано 08.07.2017, 11:25
#71
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
СП16
14.3.5 При действии на фрикционное соединение момента или силы и момента.
Ну вот, есть же уже оказывается. И видимо всегда было - ни разу не пользовался.
...не пойму, почему надо считать высокопрочный болт по этому условию на срез или смятие?
Думаю, не это имеется ввиду, а то, что растяжение ослабляет трение. Т.е надо учесть растяжение при расчете трения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 11:51
#72
Бармаглотище
КМ, КМД
Естественно, снижает. Снижается "сжатие" между "фрикцующимися" поверхностями = снижается сила трения
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 12:03
#73
Бахил
И чё?
И откуда момент в соединении?
Крутая, однако, БК.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 12:09
#74
Viacheslav
И чё?
Крутая, однако, БК.
в конкретном случае это сила от опорной реакции второстепенной балки, без момента.
Прправка. Момент в основной плоскости фрикционного соединения. Из плоскости только опорная реакция
Последний раз редактировалось Viacheslav, 08.07.2017 в 12:21.
Непрочитано 08.07.2017, 12:18
#75
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И чё?
НичЁ.
Я о том, что ОБЫЧНО (ключевое слово) фрикционное соединение - это стык, работающий или на сжатие, или на растяжение, или еще плюс сдвиг. Но НИКАК НЕ КРУЧЕНИЕ, ешкин кот!. Вот чё!. Вникай уже.
От верблюда.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 12:40
#76
Бахил
От верблюда.
А... Ну тогда тогда.
Offtop: Для справки: фрикция - трение. Причём тут сжатие-растяжение? И на кручение отлично работает.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 13:50
#77
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... Причём тут сжатие-растяжение?...
Для спраффки: растяжение болтов фланцами расслабляет силу сжатия, которая (сила) создает фрикцию.
Ты узел-то посмотри...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 19:03
#78
Бахил
Охренеть
Даже в кошмарном сне такое не привидится...
Соединение двутавра на фланцах - это круто. Да ещё и пластина между ними.
Это, ребята, в БСК. Там ему самое место.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 22:12
#79
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Охренеть...в кошмарном сне...это круто...в БСК...
Ну вот что с тобой поделаешь...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 22:30
#80
Бахил
Лично со мной - ничего.
А каждый сверчок должен знать свой шесток
Каждому посту - своя ветка.
Бахил вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки Antonio_v Основания и фундаменты 7 26.10.2012 12:51
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену rubson Конструкции зданий и сооружений 7 05.09.2012 08:31
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
