Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м
Непрочитано 09.04.2013, 10:29
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Выдержит ли здание в 18 этажей, фундаментная плита в 1м (хотим уйти от свай, так как рядом стоят здания почти метров в 15, вибродинамику никто не отменял), общая нагрузка на фундаментную плиту всего здания = не более 42 т/м2 (суммарная нагрузка всего здания).
Заглублять будем на 2.5м, с подвалом естественно.
Грунты приложил в файле, здание треугольного типа каждая сторона по 30м
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
С данного момента с вами и со всеми кто предлагал плиту и со своими старыми идеями (мыслями, да и расчетами) приходится согласиться, пришел наш дорогой заказчик, глянул и как в фильме бриллиантовая рука "шел, упал, очнулся, гипс". Теперь колдуем над плитой, на сваи мы перешли из-за долбанных геологов которые "отписались" скорее всего "мол уровень грунтовых вод возможен, на 1.5-3.5м" (ну не может быть такого, если бы мы у океана жили, еще ладно, а до воды далеко, то есть не болото), они просто перестраховались (они такие). И так получаем здание будет стоять на плите, высотой 700мм (по продавливанию проходит), колонны первых двух этажей 600мм, остальных - 500мм. Балки внутри здания тавровые 400х600 (общая длина полки 1200). Подвал в монолите, отметка земли к примеру 0.000, отметка низа фундамента -2.500. Вылет ФП 1м (один конструктор говорил нам нахрена вы сделали 1м, строители будут ругаться и плеваться когда будут делать её и стены монолитные (тут я его не понял, может кто понял поясните). Высота здания от земли 55м. Предельный прогиб по СП 20.13330.2011 "для многоэтажных зданий - h/500 = 55/500=0.11м" И там еще есть строка "для этажа многоэтажных зданий" (в эту строку я не въехал). Просчитали на машине, поставили на грунты (через систему грунт вбил, все 3 скважины).
по порядку результаты перемещений по Z:
Изменил содержание в теме на это, чтобы не вводить в растерянность.
изменения на 6-7 странице.
Вот 3 скважины и план этого здания, разность осадок здания проходит норму в 0.003 см, и перемещение в 15см. (перемещение у нас 12.9см, разность осадок (дельта S / L) получилась 0.0007 см где то). Вроде проблем не заметили, все по нормам.
Название: скважина и грунты.jpg
ID:	100698  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  1 этаж.jpg
ID:	101262  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  ФП.jpg
ID:	101263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z 18 этаж все здание.jpg
ID:	101264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z 18 этаж.jpg
Название: РСН 2 - Z  ФП.jpg
ID:	101266  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 1 этаж.jpg
ID:	101267  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 18 этаж все здание.jpg
ID:	101268  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 18 этаж.jpg
ID:	101269  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z  1 этаж.jpg
Название: РСН 3 - Z  ФП.jpg
ID:	101271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z 18 этаж все здание.jpg
ID:	101272  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z 18 этаж.jpg
ID:	101273  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z  1 этаж.jpg
ID:	101274  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z  ФП.jpg
Название: РСН 4 - Z 18 этаж все здание.jpg
ID:	101276  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z 18 этаж.jpg
ID:	101277  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  С1.jpg
Последний раз редактировалось erikbond, 19.04.2013 в 00:13.
Непрочитано 11.04.2013, 19:06
#61
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
если можно уберите экспрессию и внятно скажите ваши возражения
Не могу - проще Вам громкость прикрутить...
Возражения я говорил. Не возражения - соображения. Просто я противник высоток на плите. Идеологический.
На гнилом западе высотки на плите строятся с глубоким фундаментом. Таким, что заглубленная часть здания позволяет
рассматривать верхнюю часть как своеобразную консоль. Тут я обеими руками за, так как все понятно - низ фундамента находится в зоне таких внутренних собственных давлений грунта , что их значение соизмеримо с давлением от здания.
И нам пофигу стоящее рядом здание, пофигу слои под плитой - Архимедова сила, каковой по сути является давление грунта, имеет тот же порядок, что давление от фундамента. Мы получаем большой полезный подземный объем, не влияем
на осадку соседних строений, смело смотрим в будущее - мы на прочном основании.
Вместо этого постоянно предлагается эквилибристика на труднопрогнозируемом основании, которое, по словам неведомых "экспертов", вроде должно выдержать...
Конечно, это высший, видимо, пилотаж, недоступный пониманию ... Тем более, что надо знать закон Архимеда, утерянный
в Лете...
Но есть компромисс - плита, максимально заглубленная, с фундаментными жб балками, служащими ростверком для
нескольких буронабивных свай, расположенных по периферии плана и служащих стабилизаторами осадки. Ну есть
такие фундаменты!
Я считал подобный фундамент, ВРУЧНУЮ, за пару вечеров. Вообще нет проблем. И ,чисто из гуманности, предостерег бы
от безоглядного использования ПО. Считайте вручную, намутить в ЛИРЕ вы всегда успеете. А вручную у Вас не получатся
осадки и перекосы в нанометры... Вы хоть понимаете - что значит 0.0007 см? Нет? Это ЛАЖА.
Brasero вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 05:52
#62
Alex_26
О уже лучше!
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Не только на западе - наш МГУ так же сделан.
Таким, что заглубленная часть здания позволяет рассматривать верхнюю часть как своеобразную консоль.
Согласен, но тут и предлагается сделать монолитный подвал, что бы он работал как заделка - при здании высотой 17х3=51 м оно будет заделано в грунт на 3 м (подвал и фундамент)
Я это и предлагал когда говорил о внутренних балках (или стенах) в подвале для ужесточения плиты.
служащими ростверком для нескольких буронабивных свай, расположенных по периферии плана и служащих стабилизаторами осадки
А вот тут сомневаюсь - вы человека к КСП подталкиваете? Если у вас есть соображения по расчету подобного фундамента - скажите - было бы очень интересно, но пока только больше вопросов - какая часть нагрузки уйдет на эти сваи? Как будет работать оставшаяся часть плиты?
А это откуда? Я рассматривал осадки плитного фундамента - считаю их наиболее показательными - там осадки от 22 до 15 см.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 10:46
#63
erikbond
Ульяновск
Это относительная разность осадок по таблице в СП, вы мне тут тестирование решили провести, я не понимаю.
вот результат
Название: Осадка фун-та.jpg
erikbond вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 11:00
#64
Alex_26
erikbond, а у вас система каркасная? Что то у меня в голове отложилось что стеновая - я по ней брал 0,0024, и еще в посте 37 у вас осадки судя по линейке перемещений от 0,15 до 0,22 в метрах? А тут что то другие значения?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 11:07
#65
4245
давите сваи,а
покажут результаты испытаний. а то тема, думаю, продержится до осени, а там дожди....
4245 вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 11:12
#66
Alex_26
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Каких? Модель в натуральную величину? Как перераспределятся усилия в плите на сваи по периметру? И будете ждать наихудшее загружение со снегом и ветром?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 11:18
#67
4245
Каких?
заказать испытания до проектирования: лидер больше диам сваи до отм. низа плиты - и давим, получаем нес спос сваи- подставляем в схему
4245 вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 11:36
#68
Alex_26
Вы хотите в компьютерную модель завести отдельные сваи, без моделирования коэффициента постели? В принципе это может получится - но вот что это даст? Было бы интересно посмотреть!
Я что то думаю что на них просто сбросится нагрузка больше чем несущая способность и они просто войдут дальше в грунт - участие их в работе будет не большим.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 11:40
#69
erikbond
Ульяновск
Да каркасная, первый этаж (подвал) в монолите весь, в том числе и стены, остальные каркасная система с заполнением кирпича в 250. С этими архитекторами перепланировщиками (которые наконец таки устаканали план), пришлось переделать немного. В итоге получается на первом и втором этажах - колонны 600х600 (на продавливание метровая плита проходит с огромным запасом, предел порядка 660т, получилось порядка 450-500), а на остальных этажах 500х500, старые результаты перемещений, которые были на 2 странице данной темы, это ложные, прошу меня извинить, что сбил с толку, реальные перемещения выложил несколькими постами выше, это перемещения фундаментной плиты. А что касается перемещения 18-го этажа (последнего, на котором котельная будет стоять, котельную тоже вычертил), то вот они (естественно по РСН с постоянной длительной и ветром как положено) 4 вида сочетаний нагрузок:
Постоянная + длительная + ветер
Постоянная + длительная + ветер (отсос)
Постоянная + длительная + с другой стороны ветер
Постоянная + длительная + с другой стороны ветер (отсос)
erikbond вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 11:45
#70
Forrest_Gump
Щелково МО
почему ветер и ветер (отсос) в разных сочетаниях?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 11:47
#71
4245
не понял: это как? Есть нагрузки на плиту, есть н.с. свай, ставим сваи, уравнивая нагрузки во всех сваях поля. что на что сбросится?
4245 вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 11:48
#72
Alex_26
Поправьте меня - диаграммы называются "..перемещений по Z" это в вертикальной плоскости? А в горизонтальной какое отклонение от вертикали?
И еще лично для себя бы я бы плиту выровнял по краям - получил бы треугольник со скошенными углами - по несущей способности в запас - по армированию и бетонированию - упрощение, небольшой перерасход материалов компенсировался бы простотой выполнения и скоростью. Заодно ушли бы концентраторы напряжений из плиты.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 12:03
#73
erikbond
Ульяновск
Да разные сочетания,
Это архитектурное решение, которое принималось сходя из площадей и инсаляции, такая форма здания (именно такая) проходит по всем этим нормам архитектурным.
Меня вот только интересует почему же все таки в дальней левой части больше перемещений. То есть когда смотрю чисто от собственного веса результаты перемещений, в том месте больше перемещается, большим пятном., возможно изза лестницы которая стит рядом с этим углом.
erikbond вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 12:08
#74
Alex_26
Я про фундаментную плиту
Но есть компромисс - плита, максимально заглубленная, с фундаментными жб балками, служащими ростверком для нескольких буронабивных свай, расположенных по периферии плана и служащих стабилизаторами осадки
Я вот про это! Что не будет свайного поля! Будет ряд свай по периметру!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 12:17
#75
Forrest_Gump
Щелково МО
Почему ветровой напор и отсос должны быть в разных сочетаниях? Наверное давление воды на дно и стенки сосуда тоже будете задавать в разных сочетаниях...
Непрочитано 12.04.2013, 12:27
#76
4245
тогда да, в этом случае :
тут или ставим плиту на сваи и считаем в работе только сваи, или делаем, помолясь, плиту и ставим эксперимент в масштабе 1:1
4245 вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 12:54
#77
*KSV*
Выдерджит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м
Ответ: -плита выдержит, но "в сторону поведёт", точнее сначала здание накренится, а потом обязательно его и поведёт и здание "затрещит".
*KSV* вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 13:48
#78
Fland
ПОС
даже если он сам не упадет, потом другие рядом будут стоить уже с подземным паркингом, и тогда уж точно .. )
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 13:49
#79
erikbond
Ульяновск
Что-то вы меня конкретно в тупик поставили, сперва сваи надо 100%, потом плита нормально все будет грунты мол хорошие, и снова сваи требуются...
erikbond вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 14:14
#80
4245
осень 2013: erikbond: как сваи давить? в котловане такая каша!
4245 вне форума
Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения =Slash= Железобетонные конструкции 2 09.11.2012 08:16
Фундаментная плита под силосы KatrinTaras Основания и фундаменты 4 03.05.2012 00:06
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30
