ГИПом на какой-то один проект может быть назначен самозанятый?
Блог |
Проектировщик может быть самозанятым на услуги типа "выполнить проект/раздел/чертеж/спецификацию" и т.п. Критерий: 1) конкретная работа 2) выполняется лично в одного.
Для СЗН (любых) запрет - иметь работников. При этом если СЗН работает в связке с работниками заказчика - это может быть переквал. в трудовые. ГИП может работать в одного если ему поручается проект в целом. Никто не докажет, что он не сам это делал. Но это (отношения компании-исполнителя с СЗН) - отношения субподряда. У многих Заказчиков стоимт ограничение не более стольки то процентов на субподряд. Я положительно отношусь к СЗН, использую эту форму, считаю, что это лучшее из предлагаемого государством, и для человека, и для компании. Но именно ГИПом на проект в целом, считаю СЗН указывать нельзя. Другой вопрос что проверяющие проекта и ИФНС - это разные. Поэтому, если очень хочется, то (при правильном договоре) не так уж страшен СЗН-ГИП. Но, если речь не про узаконивание выполненного факта, а действительно договор на предстоящее выполнение, то появляется много сложностей, надо ли оно. Скажем так, надо очень хотеть.. |
Если у конторы нет специалиста, то логично передать стороннему специалисту не только само выполнение, но и ответственность за выполненное в виде обязанности ГИПа на выполняемый проект.
Блог |
Очень сомнительно, что ГИП может иметь статус СЗ. Дело в том, что любой чертеж должен содержать в штампе как минимум 3 подписи: исполнителя проверщика и ГИП, причем проверщиком и исполнителем должны быть разные люди. Предположим, проверить может и ГИП, но все равно получится, что он работает, как минимум, с одним человеком, чего при самозанятости делать нельзя.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
"Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за нормоконтроль, являются обязательными. Подписи лица, ответственного за подготовку проектной или рабочей документации [главного инженера (архитектора) проекта], являются обязательными на листах общих данных по рабочим чертежам, наиболее значимых листах графической части проектной документации и рабочих чертежей." Который гип? - который лицо, ответственное за подготовку проектной или рабочей документации? А что со сро у организации? |
Блог |
В моей бывшей организации граф для подписей было в последнее время 4: исполнитель, проверщик, нормоконтроль и ГИП. Но даже если ГИП выполнит работу и распишется за всех, кроме исполнителя (или проверщика), то оригинальных подписей уже будет 2 штуки. А это уже работа с сотрудниками - самозанятому ни-зя.
Если построить трудовые отношения таким образом, чтобы не было вопросов у налоговой о подчиненности сотрудников ГИПу, то проблем не должно быть. Например, самозанятый ГИП сидит на удаленке и не подчиняется трудовому распорядку организации, чертежи получает по электронке на проверку, согласование, передачу заказчику с адреса организации, а не конкретных сотрудников, по электронке передает свои распоряжения, причем, как минимум, преимущественно в адрес организации, а не конкретных сотрудников. Так вполне возможно числиться самозанятым, я думаю. Но лучше, конечно, проконсультироваться еще с налоговым юристом ибо получить доначисления со штрафами будет больновато, причем работодателю тоже. И еще хорошо бы быть в таком случае самозанятым ГИПом в нескольких организациях |
Московия*
По логике достаточным условием должно бы являться отсутствие наемных работников, которые делают то же самое, что и ГИП. В рассматриваемой ситуации каждый выполняет свои задачи, но, зная наши законы, очень трудно сказать как это будет трактоваться налоговой. Поэтому - прав Dakar - нужно обязательно сделать письменный запрос в свою инспекцию.
Блог |
Московия*
ГрК, ст. 55.1-1, п. 1 Специалистом по организации инженерных изысканий, специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования является физическое лицо, которое имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, в том числе в должности главного инженера проекта, главного архитектора проекта.
Обзор от ИИ: В целом, трудовой договор с самозанятым невозможен, так как самозанятость подразумевает гражданско-правовые отношения, а не трудовые Цитата:
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
СПДС 10 + Автокад 2014. Дико тормозит любой файл, даже новый, в чем может быть причина? | erikbond | ПО от CSoft | 23 | 30.01.2022 20:30 |
Может ли проектировщик отказаться вести авторский надзор? | avk77 | Технология и организация строительства | 17 | 14.01.2016 09:42 |
Какой может быть конструкция старого офисного здания? | Wild Vodnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.10.2015 10:38 |
Какая может быть приложена равномерно распределенная нагрузка к ребру плиты? | via001 | Железобетонные конструкции | 1 | 26.07.2013 22:32 |
