Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 41
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Непрочитано 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 27.07.2013, 12:14
#801
GGarry
Il
Сообщение от Alec Посмотреть сообщение
Скажите - как лучше организовать пакет чертежей?
Делать в одном файле? Или отдельно для каждой детали а потом формировать в подшивку (если есть такая функция в программе).
Второй способ более логичен но открывать каждый чертеж и выводить на печать утомительно. Как лучше организовать структуру проекта с этой точки зрения чтобы не было путаницы?
Создавать отдельный, на каждую деталь, файл с видами и разрезами.
Создать один файл с видами и рамкой. Связать (XREF) этот файл с видами. На печать посылать виды.
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
GGarry вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 08:17
#802
Krapivnik
Город П
Сообщение от GGarry Посмотреть сообщение
А?
Krapivnik вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 10:46
#803
Alec
это как?
Alec вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 10:51
#804
Krapivnik
Город П
это как?
Похоже что речь про Автокад. Не в тему.
Непрочитано 29.07.2013, 13:26
#805
Alec
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Вот я и интересуюсь есть ли нечто подобное в солиде? Для меня нужно уяснить как построить иерархию проекта датали-узлы-основное изделие.
Alec вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 14:55
#806
Krapivnik
Город П
Подшивок в солиде нет.
Если нет настроенной PDM-системы, то управление проектом ведите по-дедовски, вкладывая чертежи по нужным папкам проекта и называя их в соответствии с обозначением. Изданные чертежи удобнее конечно хранить в PDF.
Контролировать нужное кол-во чертежей удобно с помощью инструмента "Визуализация сборки" - по крайней мере я так делаю.
Непрочитано 30.07.2013, 17:49
#807
Alec
Вот такая фигня малята(((
Что я делаю не так?
Тут не работает развертка
Тут все в порядке
Alec вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 09:59
#808
WASSKKA
Добрый день! У меня такой вопрос, есть сборка которая имеет 10 конфигураций, в сборку входит деталь, скажем "Ф1", у которой тоже 10 конфигураций и этих деталей (Ф1) в сборке штук 20, теперь задача, как поменять конфигурацию всех деталей Ф1 на Ф2, причем во всех сборках, можно конечно в ручную, но это блин хлопотно, хотелось бы выделить нужные детали и применить для них нужную конфигурацию а не делать это отдельно для каждой детали, поделитесь опытом пожалуйста.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 10:16
1 | #809
kozaki
конструктор (машиностроение)
WASSKKA, можно выбирать то, что нужно поменять с зажатой клавишей "контрол". потом выбрать "свойства" из контекстного меню
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 10:33
1 | #810
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
WASSKKA, а если детали идут в дереве подряд, то с SHIFT первый и последний.
GriSt вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 10:50
1 | #811
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
ещё удобно выделять одинаковые детали детали в режиме визуализации сборки
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 11:26
#812
WASSKKA
Просто огромное спасибо!!! Про ctrl и shift я конечно знаю, все не так плохо, а вот про "свойства" не то что бы не знал, открывал не раз, видел там конфигурации, но когда понадобилось не смог вспомнить. В общем огромное всем спасибо!
WASSKKA вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 14:35
#813
kozaki
WASSKKA, да пожалуйста.
kozaki вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 22:48
#814
GGarry
Il
это как?
Я действительно ушёл в Autocad.
I'm sorry!!!
GGarry вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 08:31
#815
Судя по скрину, работает
Непрочитано 05.08.2013, 09:47
1 | #816
Krapivnik
Город П
На первом скриншоте активна конфигурация развертки, но деталь согнута, хотя Boundary Box отображен.
Это глюк. Надо вручную заходить в свойства конфигурации и вручную назначать погашенность и высвеченность для фичеров разверток.
Непрочитано 05.08.2013, 17:23
#817
WASSKKA
Добрый день! Помогите пожалуйста советом. Я создал параметрическую сборку, сразу оговорюсь, что сборка сложная, имеет несколько конфигураций, в нее входят под сборки тоже с конфигурациями и практически все детали имеют конфигурации причем в некоторых может быть по 50 конфигураций, во общем делал ее долго поэтому боюсь как бы не поломать не ловкими действиями, а вопрос следующий, создаю я новую папку копирую туда свою сборку и начинаю с ней работать, по завершении создаю чертеж из всей сборки и там создаю спецификацию "только для деталей" и в графе "обозначения" начинаю присваивать номера (в св-вах детали специально оставлял пустую строку) по идее ячейка в спецификации и деталь связаны между собой и проблем быть не должно (я так думал), заполняю спецификацию, открываю деталь а там в каких то деталях все прописано как положено а в каких то нет причем в одной детали половина конфигураций с обозначением половина без, ну в общем со временем я пришел к выводу, что солид прописывает детали из этой (новой папки) а некоторые находит в "старой" папке (откуда я все скопировал) и делает это случайно то есть как повезет. Вот как это победить ума не приложу, может кто знает или есть мысли на этот счет, буду признателен за любую информацию.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 17:39
#818
Krapivnik
Город П
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
Давай сюда твою супер сборку. И заценим и поможем
Непрочитано 05.08.2013, 17:51
#819
WASSKKA
Блин она весит пол гига
WASSKKA вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 17:58
#820
Опция Копировать проект принудительно переназначит все ссылки на новые.
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
