Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 42
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Непрочитано 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 05.08.2013, 18:00
#821
Krapivnik
Город П
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
Блин она весит пол гига
Жуть какая!
ну в общем со временем я пришел к выводу, что солид прописывает детали из этой (новой папки) а некоторые находит в "старой" папке (откуда я все скопировал) и делает это случайно то есть как повезет. Вот как это победить ума не приложу, может кто знает или есть мысли на этот счет, буду признателен за любую информацию.
Так-то не должно так быть и обычно не бывает, если проект грамотно скопировать. Знаешь про такую команду "Копировать проект"? Там все ссылки автоматически обновляются.
А проверял ли в свойствах моделей, у которых обозначения в старых папках прописываются, где находятся их файлы? Если в старой папке, так тут и думать нечего.
Временно переименуй изначальную папку и попробую открыть сборку из новой. Проверь какие модели потеряются.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 18:10
#822
WASSKKA
Опция Копировать проект принудительно переназначит все ссылки на новые
Пожалуйста чуть подробней, то есть я создал новую сборку, и в конце "копировать проект" опять в новую папку и там уже создавать спецификации, или как? Просто в начальной папке у меня нет одной целостной сборки а только под сборки я уже потом из них собираю что надо. А что бы "копировать проект" надо открыть сборку и собственно "копировать проект", так по моему, или я не прав?
WASSKKA вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 18:13
#823
Да, самую "верхнюю" сборку.
Непрочитано 05.08.2013, 19:57
#824
mnekrash
Добрый Вечер !
Уважаемые форумчане мало времени на поиск помогите подскажите пожалуйста.
Есть сборка из 8 деталей, 1 деталь проходит сквозь 7-мь деталей и нужно в них сделать вырез как 1-я деталь.
И еще 2-е детали пересекаются нужно сделать вырез в одной детали в другой.
Заранее спасибо !!
mnekrash вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 20:00
1 | #825
Сообщение от mnekrash Посмотреть сообщение
обрый Вечер !
Заранее спасибо !!
Опция "Отступ"
Непрочитано 05.08.2013, 20:37
#826
mnekrash
Спасибо !!!
mnekrash вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 19:05
#827
Alec
скажите а как поставить в рамке чтобы отображалось название файла по умолчанию? а то вручную тяжело менять если чертежей около сотни - ненужная работа.
хотел поменять шаблон открыв его блокнотом и сконфигить как в линуксе но не тут то было((((
вот скрин
Alec вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 09:59
#828
WASSKKA
Сообщение от Alec Посмотреть сообщение
У тебя в низу под рамкой написано же имя файла, открой шаблон/ ПКМ/ редактировать основную надпись и перетащи или скопируй название файла (в низу под рамкой) в нужное место, поменяй размер шрифта и т.д.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 10:52
#829
Danil77
Добрый день.
Подскажите где найти файлы иконок файлов SW?
Т.е. иконки, которые отображаются у файлов SW в проводнике виндоус..
Danil77 вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 11:10
#830
Bull
SW.exe? Не?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 12:23
#831
Danil77
SW.exe? Не?
В проводнике Виндоус у каждой детали отображается своя личная иконка - уменьшенное изображение модели.
Интересует откуда берутся эти иконки и как их оттуда достать...
Danil77 вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 12:40
#832
Krapivnik
Город П
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Это обычный битмап (embedded preview bitmap). Достать их оттуда не так уж и сложно.
Вот например плагин для Тотал Коммандера, который их отображает. Исходный код думаю поможет.
http://www.totalcmd.net/plugring/solidworkswlx.html
Тут сорс можно скачать (С++):http://totalcmd.net/download.php?id=solidworkswlx
Ниже код солидовского API с примером:
[Выделить все]
This example shows how to get the preview bitmap in a SolidWorks document. It is assumed that the SolidWorks c:\calls5\block.sldprt part document exists.
Option Explicit
 Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
 Set swApp = Application.SldWorks
Dim p As stdole.StdPicture  'See MSDN for details about the StdPicture object
 Set p = swApp.GetPreviewBitmap("C:\calls5\block.sldprt", "Default")
Debug.Print p.Handle
Debug.Print p.Height
Debug.Print p.Width
Debug.Print p.Type
End Sub
Последний раз редактировалось Krapivnik, 22.10.2013 в 13:01.
Непрочитано 22.10.2013, 12:47
#833
Bull
уменьшенное изображение это не иконка, а изображение предпросмотра.
Bull вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 13:45
#834
Danil77
Спасибо за инфу.
Но мне кажется я где-то видел тупо папку с этими изображениями предпросмотра, без страшных хакерских плагинов)
Danil77 вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 13:57
#835
Bull
Я такое видел только один раз. Когда на меня взъелся один из админов за критику и поставил на комп программу съемки экрана через каждые 11 сек.
Bull вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 14:06
#836
Danil77
Почему-то никто не спросил зачем мне это надо. А если бы кто-нибудь спросил, то я бы ответил:
Для автоматической генерации эксель файла с информацией о входящих в сборку элементах. С площадью поверхностей, массой, децимальными номерами и прочей инфой.. И в том числе с уменьшенными картинками..
Есть ли для этого готовое решение?
Danil77 вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 14:12
#837
Bull
Если только для этого, я бы поискал программу пакетной печати файлов (в данном случае текущего отображения файла в картинку - pdf/jpg и др.)
Bull вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 14:18
#838
Danil77
Ок, подумаем над этим.
А нет ли у кого-нибудь волшебного макроса, чтобы изображение предпросмотра сохранить отдельным файлом около файла модели?
Danil77 вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 14:46
#839
Krapivnik
Город П
А сами-то не осилите такой макрос?
Так-то несложная задача.
Непрочитано 22.10.2013, 15:36
#840
В SW есть такая штука, Журнал проектирования. Там правда вордовский файл, а не экселевский, но API нужный, я так подозреваю, сработает и на Эксель
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
