Попробовали код из сообщения №832. Совсем не работает. Выдает ошибку про не найденную какую-то библиотеку.
Попробовали плагин для Тотал Командера. Позволяет предварительно просматривать модель без открытия файла. Выдернуть картинку оттуда не осилили.. До этого работали со спецификацией Солидворкса, на её основе создаем Эксель, и потом принтскрином вставляем картинки. Сейчас ищем волшебный макрос, чтобы изображение предпросмотра сохранить отдельным файлом около файла модели |
Город П
Столкнулся с такой проблемой. Копирую проект в другую папку с другими префиксами для модификации программой SolidWorks Explorer. Нажимаю галочку "копировать чертежи", но копируются только чертежи моделей(((
Приходится делать заново чертежи на весь копируемый комплект после модификации. Это так и должно быть или я делаю что то не так? "Почему-то никто не спросил зачем мне это надо. А если бы кто-нибудь спросил, то я бы ответил: Для автоматической генерации эксель файла с информацией о входящих в сборку элементах. С площадью поверхностей, массой, децимальными номерами и прочей инфой.. И в том числе с уменьшенными картинками.. Есть ли для этого готовое решение?" - Кстати тоже такое надо. Необходимо получить спецификацию в екселе с указанием площади поверхности, массы каждой детали и в идеале со стоимостью этой детали по металлу и по работе. Но как установить такие атрибуты по умолчанию? Предполагаю нужно копать файл шаблона детали? |
А чертежи чего еще должны копироваться?
Еще бы в этой визуализации отображение предварительного просмотра включить. Вообще было бы прекрасно. |
Город П
https://forum.solidworks.com/message/85484#85484 Из неё понятно, что простого решения к сожалению нет. Бесплатно такой макрос никто писать не будет. Попробуйте специалистов вашего предприятия подключить. Превьюшки ведь еще можно макросом через SW Explorer забирать. |
Город П
Город П
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5 Регистрация: 17.02.2012
Приветствую, товарищи Инженеры!
Замучился сам и решил помучить вас. Вопрос такой. Есть главная сборка, в ней находится подсборка. Я по какой-то инженерной необходимости хочу удалить подсборку из сборки(это основная мысля). Делаю это так, нажимаю на одну из деталей этой подсборки и жму del. Все это происходит в контексте основной сборки, но Solid-у на это плевать и он удаляет эту деталь (на которую я нажал) из подсборки. Чую настройки уже не те что раньше! Раньше такой фокус получался. Настройку такую найти не могу и прошу помощи. |
А почему нельзя выбрать подсборку и нажать del?
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
