Скажите если я делал сборку из различных папок которые названы скажем ХХХ.ХХХ. Через время мне нужно было переименовать эти папки в формат ХХХ.YYY. C самими файлами проблем нет - все можно сделать при помощи солид эксплорера а вот как быть с папками?
Можно создать пуансон нужной формы, а потом воспользоваться фичером "Отступ". Потом массив. |
"Студент вечный" Регистрация: 04.02.2008
Самара
а где по подробнее посмотреть как сделать пуансон? и как им потом воспользоваться?
Последний раз редактировалось ЛАО, 19.11.2013 в 22:02. |
Просто колобашка, по форме совпадающая с формой выемок в целевой детали.
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Нет никакого инструмента "пуансон".
Век живи, век учись - ... |
Можно и так, но этот фичер работает только с листовым металлом, а отступ - с любым телом.
Alec правильно заметил, я имел ввиду разновидность forming tools. Все равно не понятно, чем создание пуансона - детали и затем инструмент "отступ" могут быть предпочтительнее непосредственного создания выемки (вырез с уклоном, скругления и т.д.)?
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
простейшая фигня. не получается пуансонами - попробуй поверхностным моделированием
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5 Регистрация: 17.02.2012
Здравствуйте, Товарищи знатоки!
Кто может подсказать как вставить растровую либо векторную (не важно, есть оба варианта) картинку в модель детали, чтобы картинку было видно на чертеже? Задача состоит в том чтобы получить модель с картинкой и чертеж с картинкой. PS: Знаю есть вариант вытащить из векторной картинки линии, перенести в solidworks и там их выдавить, НО это очень долго в зависимости от сложности картинки. Может есть решение проще? |
Поясните пожалуйста цель вставки растра. |
На данный момент у меня получилось шлепнуть картинку на поверхность 3В модели, но на чертеже картинка не отображается. |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
