Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5 Регистрация: 17.02.2012
Город П
Вот только что проверил. По умолчанию в чертеже эскиз с картинкой в дереве скрыт, высветил эскиз в дереве - он появился в виде. Всё нормально. |
Город П
Товарищи помогите с победой над небольшим затыком в плане шрифтов. На картинке представлен путь "кочевания" эскиза из солида в корел через автокад. У меня постоянно возникают проблемы с полилиниями при такой конвертации, а именно вот в чем дело: из солида всё нормально через высвеченные эскизы и т.д. я всё перекидываю в двг, потом экспорт в корел, где мне надо сделать заливку внутри букв, но корел ВСЕГДА автоматом втыкает абрис и всякие шалабушки, которые можно проглядеть поскольку надписей бывает много. На мониторе этого может быть не заметно, но когда изделие (напримет алюминиевая панель с металографикой) приходит результат пропущенного абриса на лицо. Какие-то буквы выглядят чуть толще чем другие и т.д. Может есть способ конвертить или сразу рисовать в солиде буквы одной линией, чтоб не было этих контуров, а потом в кореле, скажем баловаться с толщиной этих линий?
Попробуй использовать солидовские "автокадоподобные" шрифты типа SWtxt, которые только отрезками прямых символы отрисовывают.
Попробовал и стало понятно, что надо как-то размещать надписи на модели/чертеже содида не инструментом эскиза, потому что он всё контурно представляет. А вот всё что пишется через заметки/надписи конвертится нормально. Может можно надписи/заметки(или что еще) как-то с привязками к размерам сохранять в чертеже солида. Т.е. размещать их на чертеже двигая размерами в разные стороны. это очень актуально и сетка не подойдеть, потому что используются дюймовые конструктивы, а там до третьего знака после запятой все размеры при переводе в мм.
Самый простой вариант - загнать в блок, добавить точку и привязываться к ней.
Помогло!
![]() В модели через инструмент эскиза наношу надписи и всё что с ними связано, а именно: осевые/размерные/опорные/справочные линии и и, соответственно, всё привязываю размерами. Создаю чертеж в котором высвечиваю нужные мне эскизы с надписями. Добавляю заметки в которых дублирую надписи с нужным шрифтом. Выделяю заметку и создаю из нее блок в который по умолчанию(если высота и тип шрифта совпадает точка добавляется точно в то же место и где и у надписи на эскизе). Дальше через привязку точку блока к точке эскиза и вуаля! Всё готово! гасим эскиз и конвертим куда угодно нормальный шрифт ТруТайп! Который можно редактировать как автокаде, так и в пдф и в кореле. Благодарю за советы, без вас я бы до этого не допер! |
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
SW RealViewHack для игровых видеокарт
Мой сайт. |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
