Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 48
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Старый 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 18.12.2013, 15:38
#941
Alec
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
SW RealViewHack для игровых видеокарт
Спасибо друг! Давно искал такую программу! Все получилось!
Alec вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 16:22
#942
ogr_zlodei
Все эти хаки весьма условны... А RealView не всегда удобен, я его регулярно отключаю в сборках т.к. тормозит видяха хоть и стоит quadro4000. РеалВью целесообразнее включать перед рендером (для настройки) или для скринов. Задумайтесь над этим
ogr_zlodei вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 16:55
#943
JT
Строитель
Нижний Новгород
Сообщение от ogr_zlodei Посмотреть сообщение
Давно пора уж перейти на Quadro K6000... Тогда не нужно будет выключать RealView. Я б задумался над этим.
Мой сайт.
JT вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 16:58
#944
ogr_zlodei
Шайтан-карта
Непрочитано 18.12.2013, 17:25
#945
Alec
Я с вами согласен. Но у меня по умолчанию стоит режим большой сборки. Поэтому тормозов нет. На реал вью из за теней многое нельзя увидеть, но мне нужно для рендера заказчику.
Quadro K6000
Объем памяти 12GB GDDR5
Alec вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 10:44
#946
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
Рендер можно сделать и без RealView, а постоянно держать его включенным забавы ради. И то не на долго, надоест. Высоко производительная карта скорее нужна для скорости отрисовки больших сборок, а не эта quadro 600.
Последний раз редактировалось nahaus, 19.12.2013 в 11:35.
nahaus вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 12:31
#947
WASSKKA
Как подписать отдельные линии в эскизе? Поясняю: у меня эскиз управляет параметрической сборкой, чтобы не запутаться какой сегмент эскиза за что отвечает, хотел подписать отдельные линии, попробовал добавить заметку, но она добавляется для всего эскиза, потом попробовал вставить текст к линии (ПКМ на линию/ текст) но он получается слишком мелким (размеры эскиза примерно 20х10 метров), может как то можно настроить текст, что бы он отображался как размеры, то есть масштабировался, или может еще есть какие то возможности, подскажите пожалуйста если кто знает!
WASSKKA вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 12:58
#948
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
WASSKKA
В заметке выноску включите (на боковой панели).
-=Dennis=- вне форума
#949
Krapivnik
Город П
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
Вставка->Примечания->Заметка
Всё масштабируется как и размеры.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 13:20
#950
WASSKKA
Всем спасибо, все получилось.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:43 Управление окнами в Solid Works 2012
#951
Creator
конструктор (нестандартка)
При наведении курсора на значек Solid Works (на панели задач Windows) высвечивается список открытых файлов SW, выбираешь нужный - и он появляется в открытом окне.
Но иногда этот список пропадает (причину этого не знаю). Хотя файлов может быть открыто 2 или более, все равно список не высвечивается (см. картинки, на них окна открыты каскадом, чтобы было видно, сколько файлов открыто, но обычно я так не делаю, и развернуто только одно окно).
Становится неудобно, нужно свертывать одно окно за другим, пока не доберешься до искомого. Кто знает, как это дело поправить?
Изображения
Тип файла: jpg Раб. стол SW2.jpg (113.1 Кб, 514 просмотров)
Тип файла: jpg Раб. стол SW.jpg (117.7 Кб, 512 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 08:02
#952
Danil77
Добрый день.
Существует ли возможность при создании сборки из сварной детали задать нужный алгоритм назначения имен новым файлам деталей?
По умолчанию при нажатии кнопки «Авто-назначение имен» программа назначает имена так: Конструкция1, Конструкция2, Вырез-Вытянуть1, Вырез-Вытянуть2 и т.д.
Нужно чтобы деталям сразу присваивались обозначения…
В каком направлении подумать, подскажите плиз..
Danil77 вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 09:52
#953
WASSKKA
Добрый день.
Во вложении пример чертежа, в связи со спецификой нашего предприятия, мне приходиться делать большое количество подобных чертежей. Мною была создана параметрическая модель (сборка) и сделаны все чертежи к ней, меняю размеры, все меняется, чертежи обновляются, все здорово, но есть проблема с линиями разрывов, в детали поменялись размеры а разрывы остались на прежнем месте и все приходиться в ручную исправлять, а таких чертежей по одному проекту может быть более сотни, поэтому хочется это как ни будь автоматизировать. Вот в этом и вопрос, посоветуйте как можно привязать разрывы к элементам детали, или хотя бы подскажите в каком направлении двигаться, может макросами или с помощью DriveWorks, в общем готов рассмотреть любой вариант
Тип файла: pdf Прогон (пример).PDF (115.4 Кб, 146 просмотров)
WASSKKA вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 10:27
#954
Alec
Добрый день.
я думаю если сделать при помощи конфигураций то линии разрыва сохранятся на чертеже.
Alec вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 11:12
#955
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
а кто мешает? на линии разрывов размеры ставятся точно также как и на все остальные элементы модели
Непрочитано 31.01.2014, 12:22
#956
WASSKKA
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Спасибо большое!!!
Правда ставятся, и как же я сам не догадался попробовать?
WASSKKA вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 12:46
#957
Danil77
Добрый день.
В сборках и чертежах при наведении мышкой на элементы отображается всплывающая подсказка типа "Базовая кромка1 от АБВГ.123456.789"
Как сделать чтоб в подсказке отображалось не имя файла, а какое-нибудь свойство, например Наименование?
Нужно для того чтобы при работе с чертежом понимать на что тыкаешь мышкой, и, допустим, скрыть нужный элемент...
Danil77 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 19:09
#958
Дядя Ваня
Всем доброго дня.
Помогите определить что не так. Работаю в SolidWorks 2008 64bit, система Win7.
Имеется файл - чертеж сборочного четрежа, нужно сохранить в pdf формате.
Но почему то не сохраняет, высвечивает следующее:
Размеры листа для "Лист 1" за пределами PDF(200дюймов х 200дюймов)
и все файл в PDF формате не сохраняется!
Дядя Ваня вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 22:51
#959
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Дядя Ваня
Встроенная в SW сохранялка в пдф работает некорректно.
Установите pdf-принтер и печатайте через него. Например PDF Creator или pdfFactory Pro
Непрочитано 05.02.2014, 23:22
#960
Сообщение от Дядя Ваня Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Какой формат листа и что стоит в настройках печати?
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
