Мои динамические блоки [2] - Страница 49
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 18.07.2012, 11:31
#961
nifra
А можно подкорректировать другой вариант чертежа, опять же отражение, а то у меня чертеж косячит.
Растягивание двери, если можно, то оставить влево только
DWG 2004
Чертеж11.dwg (231.3 Кб, 6047 просмотров)
nifra вне форума
Старый 18.07.2012, 11:39
1 | #962
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
ЗЫ,чё то на ум не приходит ничего путного , как сделать Видимость ручки слева и справо ..
Мне кажется, что, однажды, у меня была такая проблема... никак не могу вспомнить решение, скорее всего я отказался от симметрии. Честно говоря, не очень люблю этот параметр. Как правило, мне его заменяет пробел - так как стараюсь, чтобы точка вставки являлась осью симметрии конструкции. В данном случае можно сделать видимость на левую и правую дверь.
В приложении немного упрощенная дверь, но все также косячная с отражением/растягиванием. Подумаю еще малясь.
DWG 2007
образец_3_VVD.dwg (228.3 Кб, 6079 просмотров)
"nothing is perfect"
Последний раз редактировалось Войду[В]Доверие, 18.07.2012 в 11:49. Причина: Орфография, пунктуация
Войду[В]Доверие вне форума
Старый 18.07.2012, 11:48
1 | #963
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Вот с Видимостью.
DWG 2004
образец_3_2.dwg (157.2 Кб, 6085 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 18.07.2012 в 11:50. Причина: отредакировал.
Vintorez вне форума
Старый 18.07.2012, 12:06
#964
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Сообщение от nifra Посмотреть сообщение
Блок нормально прорисован, но, на данный момент нет решения с отражением - используй схему, предложенную Винторезом.
Старый 18.07.2012, 12:10
#965
nifra
Сообщение от Войду[В
Доверие;947347]
нет решения вообще (т.е. реализовать никакими средствами нельзя)? или в данный момент Вы не готовы дать ответ на такую задачу.
т.е. Сделать видимость на левую и правую дверь?
nifra вне форума
Старый 18.07.2012, 12:17
1 | #966
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
т.е. Сделать видимость на левую и правую дверь?[/quote]
Пока это 100% рабочее решение задачи. А со временем может придёт лучшее решение.
Vintorez вне форума
Старый 18.07.2012, 12:32
#967
nifra
Хорошо, подожду) может что-то новое подскажете , а пока и на этом спасибо Всем
Просто дело в том, что у меня в других примерах параметр "Видимость" уже используется, и если добавлять ещё видимость на отображение двери правой и левой - будет очень громоздко. Ведь для одного блока можно использовать только 1 параметр видимости?
nifra вне форума
#968
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
+1
+1
Многократно сталкивался с дверьми и, как правило, заказчику/архитектору заранее известен тип открывания. Конечно, от изменений никто не застрахован
Но, в моем понимании левая и правая дверь - это две разные конструкции. Я бы вообще склонился к выбору 2х блоков: один для правой, другой для левой, в которых, если необходимо, добавить видимости с наличниками.
Старый 18.07.2012, 12:47
#969
nifra
Сообщение от Войду[В]Доверие Посмотреть сообщение
+1
+1
Возможно я пока так и сделаю.
nifra вне форума
Старый 18.07.2012, 13:33
1 | #970
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Стандартными методами, да только одна видимость. Можно поиграться видимостью + выбор.
Можно создать дополнительые параметры видимости.
Если смотрел мою рамку, там как раз представлено и то и то.
Astartes вне форума
Старый 19.07.2012, 12:43
#971
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Приветствую.
Недавно наткнулся на очень интересную тему "Действие "Array" в динамическом блоке. Подскажите.". А именно пост #6, #8. В видео поста #8 открываются очень заманчивые перспективы. Но к сожалению повторить не удалось.
Может кто-то пробовал реализовать?
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Старый 19.07.2012, 13:20
#972
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
У меня почему-то файл с #6 пишет."Файл испорчен".Щас попробую #8.
зы ,надо было расширение на зип поменять.
Последний раз редактировалось Vintorez, 19.07.2012 в 13:35.
Vintorez вне форума
Старый 19.07.2012, 13:37
#973
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
аналогично
Но просмотрел еще раз внимательно видео, повторил все шаги 1 к 1, как показал автор видео и все получилось.
Внес некоторые изменения в блок (добавил действие вращения), блок работает, но не так как хотелось бы: (
Название: dinblok_din array.jpg
Vombat вне форума
Старый 19.07.2012, 13:40
#974
Astartes
Барнаул
Vombat, Посмотрел из №8. Чето у меня мозг сломался. Перспекивы может и хорошие, ну чето очень сильно сложно. Куча файлов, какайто лисп с расширением fas.
Даже не знаю.
Astartes вне форума
Старый 19.07.2012, 13:47
#975
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Честно говоря, вообще не очень понимаю о каких перспективах идет речь... (
Операций много, при этом, если правльно поннял на каждый блок надо создавать свой файл *.dbr, что не очень здорово.
А блок по сути работает как массив в 12ом акаде. Там реализована возможность регулирования межосевого расстояния и количество пробегов.
ПС. преимущество, возможно, можно найти, если попробовать растягивать в обе стороны, чтобы было центрирование. (хотя это осуществимо и с помощью обыкновенного массива автокадовского)
UPDATE:
Добавил маленький скриншотик про сравнение перспективного блока и массива акад.
AF - array factor
AD - array distance
Название: Comparaison bloc vs reseau.jpg
Последний раз редактировалось Войду[В]Доверие, 19.07.2012 в 13:56. Причина: update
Старый 19.07.2012, 13:48
#976
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Vintorez, там же сделано НЕ стандартными средствами, штатными повторить не получится
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Старый 19.07.2012, 14:06
#977
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Это ,понятно. Повторить получилось ,следуя видио. А вот в Применение этого не вижу.
Vintorez вне форума
Старый 19.07.2012, 14:09
#978
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
cм. скрин выше - #975
Старый 19.07.2012, 14:10
#979
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Доверие;947964]Честно говоря, вообще не очень понимаю о каких перспективах идет речь... (
Для меня перспективы на лицо. Блоков к которым можно применить этот динамический массив у меня пока 2 (тоесть мало). Пример: воздуховод круглого и прямоугольного сечения с соединительными элементами (фланец, муфта, нипель) . На данном этапе для каждого блока присутствует определенное количество видимостей с массивом определенной длинны (а ситуаций много, и иногда массивы приходится дополнять необходимыми длинами, что согласитесь не очень удобно).
К сожалению тестировать Autocad 2012-2013 не доводилось (работаю в Autocad 2011), но если там есть способ реализации подобного в динамическом блоке "штатными" средствами?
Vombat вне форума
Старый 19.07.2012, 15:46
1 | #980
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
две минутки видео. надеюсь правильно понял вашу задачу с воздуховодами
ПС. В чем видео с экрана лучше писать?
Тип файла: flv CapturedMovie_converted.flv (16.70 Мб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось Войду[В]Доверие, 19.07.2012 в 15:52. Причина: ПС
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
