Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 49
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Старый 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Старый 06.02.2014, 11:21
#961
Дядя Ваня
Какой формат листа и что стоит в настройках печати?
Формат листа А4 (298х210) а вот в настройках печати какая то ерунда (там стоит 2 обьекта Microsoft XPS Document Writer и Fax),Fax у меня нет ......я даже не подумал... тогда встречный вопрос .Если праметры печати не настроены, т.е. принтер не определен, то и возможность сохранить в .pdf формате равна нулю!?
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Дядя Ваня
Встроенная в SW сохранялка в пдф работает некорректно.
Установите pdf-принтер и печатайте через него. Например PDF Creator или pdfFactory Pro
Господа спасибо за советы буду пробовать !Возможно в этом проблемы !
Дядя Ваня вне форума
Старый 06.02.2014, 13:49
#962
Сообщение от Дядя Ваня Посмотреть сообщение
По умолчанию, насколько я понимаю, при сохранении в ПДФ параметры берутся из параметров печати. Выбери любой принтер, хоть тот же самый Microsoft XPS Document Writer, настрой страницу и попробуй сохранить.
Старый 12.02.2014, 14:59
#963
WASSKKA
Добрый день!
Делаю чертежи добавляя листы, на каждом созданном листе новая деталь, делаю вспомогательный вид хочу поменять обозначение вида и не могу вставить букву которая уже использовалась на предыдущих листах, раньше с этим не было проблем, правда выскакивало предупреждение, все настройки перерыл не могу найти что надо сделать, вроде не чего не менял.
WASSKKA вне форума
Старый 13.02.2014, 07:29
#964
Krapivnik
Город П
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
Добрый день!
На SW2014 недавно не перешли случайно?
Krapivnik вне форума
Старый 13.02.2014, 08:59
#965
WASSKKA
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Нет пока 13, но на днях буду переходить на 14, а что там с этим проблемы?
WASSKKA вне форума
Старый 13.02.2014, 09:26
#966
Krapivnik
Город П
Просто в 2014 новые настройки для меток видов появились. Я подумал, что с этим связано.
Старый 13.02.2014, 17:53
#967
Буква вспомогательного вида, насколько я помню, всю дорогу не дублировалась. Разрезы, местные - пожалуйста, а виды -нет.
Старый 14.02.2014, 09:08
#968
Krapivnik
Город П
Точно ведь!
Тогда WASSKKA советую пробелы перед метками видов ставить. Тогда солид это уже оригинальным обозначением считает.
А еще лучше для каждой детали свой файл чертежа делать.
Старый 14.02.2014, 09:28
#969
WASSKKA
Да, я уже понял что проблема именно с вспомогательными видами, решить ее при помощи пробелов, интересное решение, спасибо. Что касается, делать для каждой детали свой файл чертежа, в общем то я так всегда и делал, но сейчас мне удобнее все запихать в один файл, причем речь идет не только о деталях а в большей степени о сборках, и я уже слышал о том что не совсем правильно так делать, но почему не знаю. Если поясните то возможно избавите меня от горького опыта.
WASSKKA вне форума
Старый 14.02.2014, 12:00
#970
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
WASSKKA
Есть несколько плюсов концепции каждой детали-свой чертеж:
1. При одинаковом названии файлов можно по ПКМ вызывать чертеж детали как работая с деталью, так и прямо из сборки.
2. Однотипные детали выполнять легко и быстро сохранив как... деталь и чертеж.
3. При заимствовании деталей из других проектов и передаче их, например коллеге, копированием проекта чертежи тоже подхватываются.
4. Когда чертежей накапливается 100500 искать легче просто задав номер чертежа, а не вспоминая, что был за проект, какая сборка и как вздумалось ее назвать.
-=Dennis=- вне форума
Старый 14.02.2014, 13:04
#971
WASSKKA
Спасибо за ответ но, всё в первую очередь зависит от специфики работы, в моем случае плюсов больше при объединении чертежей, поэтому меня больше наверное интересуют минусы, что бы по незнанию не нарваться на неприятности.
А что касается приведенных вами плюсов:
Я редко пользуюсь этой функцией, сначала делаю модель потом занимаюсь чертежами, ну это опять же специфика.
Все однотипные детали у меня выполнены конфигурациями, чертежи выполняются ещё легче, простым переключением конфигураций в чертёжных видах.
При копировании проекта такие чертежи так же подхватываются, постоянно пользуюсь этой функцией поскольку работаю с параметрическими моделями. Поэтому в общем то и стал объединять чертежи, на изделие у меня получается сразу готовый комплект чертежей в одном файле, там и сборочные чертежи и листы с текстом в котором настроены ссылки на св-ва модели, и в pdf потом проще сохранить (можно выбирать не все листы а только нужные)
WASSKKA вне форума
Старый 14.02.2014, 13:47
#972
Danil77
Коллеги, подскажите плиз.
Недавно мы замечать что на некоторых видах в чертежах некоторые компоненты оказываются скрыты.
Создаешь новый вид, а на нем часть запчастей отсутствует. Приходится заходить в свойства вида и удалять скрытые, чтобы они отобразились.
Почему так?
SW 2011-win7-64
Danil77 вне форума
Старый 14.02.2014, 14:02
1 | #973
Параметры -Настройки пользователя - Чертежи - Автоматическое скрытие компонентов при создании вида галка стоит?
Старый 18.02.2014, 08:30
#974
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
Может кто знает как поставить горячую клавишу на кнопку "Свойства компонента"? вот
nahaus вне форума
Старый 18.02.2014, 09:08
#975
Никак. И смысл? При щелчке мышью эта кнопка легко доступна.
Старый 18.02.2014, 09:14
#976
nahaus
Очень часто приходится туда заглядывать, поэтому кнопка была бы уместна.
nahaus вне форума
Старый 18.02.2014, 09:21
#977
WASSKKA
Сообщение от nahaus Посмотреть сообщение
Инструменты/ настройка/ клавиатура и там уже поставить удобное сочетание клавиш
Так то оно так, но я тоже часто вызываю это меню, поэтому давно настроил, пользуюсь, по мне так удобней.
WASSKKA вне форума
Старый 18.02.2014, 10:54
#978
Хм... А как?
в
свойств компонента не обнаружено
Старый 18.02.2014, 12:17
#979
WASSKKA
Может речь не об этом?
Последний раз редактировалось WASSKKA, 18.02.2014 в 12:24.
WASSKKA вне форума
Старый 18.02.2014, 12:56
#980
Это свойства документа. А нужны свойства компонента в сборке
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
