Использование уголков в качестве балочных элементов - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование уголков в качестве балочных элементов
Непрочитано 03.09.2013, 07:30
Taske665
Столкнулся с тем, что Лира не даёт возможности назначить стержням сечением из уголков тип конструктивного элемента балка. В связи с этим возник вопрос: есть ли какие-то рекомендации ограничивающие использование уголков в качестве балочных элементов?
Непрочитано 08.11.2024, 10:19
#81
Denbm
Форумчане, добрый день.
Для автоматизации расчетов в Лира и СКАД необходимо выполнить корректировку другого профиля, например швеллера.
Уголок Лира и СКАД не посчитают как колонну (стойку) и балку, а если в сортаменте швеллера завести новый элемент с характеристиками уголка, то потом можно будет назначить этому элементу Сталь, Дополнительные характеристики, и программа воспримет этот профиль, и выполнит необходимые проверки.
Название: SRT швеллер.jpg
Последний раз редактировалось Denbm, 08.11.2024 в 10:35.
Denbm вне форума
Непрочитано 08.11.2024, 12:52
#82
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Denbm Посмотреть сообщение
Не прошло и 12 лет... Пишу только потому, что данный совет из области вредных без всяких кавычек. Автору, видимо, невдомек, что нормы предписывают считать сечения в зависимости от их формы, и её подмена приведет к абсолютно неверному результату.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.11.2024, 14:27
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Уголок Лира и СКАД не посчитают как колонну (стойку) и балку...
СКАД посчитает по EN, что намного корректнее. А в СП просто нет расчетов уголка для всех НДС, подмена может привести к неверным результатам. Подменять можно например для учета количества в спецификации.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.11.2024, 18:44
#84
vedinzhener
Орел
ИМХО Одиночный уголок можно применять на изгиб и считать(причем путем замены характеристик другого сечения), но лучше в ручную, при условии раскрепления этого уголка из плоскости по всей длине, при этом надо обращать внимание по расположению пера уголка, там W отличатся будет
vedinzhener вне форума
Непрочитано 10.11.2024, 18:59
#85
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Все сказанное имет смысл, если говорим об раскрепленном на всю голову элементе. Но автор говорит об общем случае. Но даже при раскрепленном хрен подменишь - только у уголка J и W такие, как у уголка.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.11.2024, 21:01
#86
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К слову, если уголок используется не как балочный элемент, а типа например распорка или связь, то если убрать собственный вес элемента, то он проверится на сжатие/растяжение. В СП пердусмотрено ибо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 20:53
#87
vedinzhener
Орел
к примеру в тонкой ж/б ступени лестницы вполне можно применить, даже интуитивно нести будет, а вот делать перекрытие с несущими уголками не стоит
Непрочитано 11.11.2024, 21:03
#88
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... делать перекрытие с несущими уголками не стоит
У автора вопрос не целесообразности использования сечения, а о проблемах с расчетами, а именно с проверками КЭ-стержня уголкового сечения. И предлагает обмануть программу путем подмены сечения на эквивалент. В общем случае уголку эквивалентен только сам уголок. Вот об этом тут...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 21:07
#89
vedinzhener
Орел
в общем случае можно обмануть только себя
Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов Sarman Основания и фундаменты 42 04.04.2024 14:39
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против Vavan Metallist Металлические конструкции 64 01.06.2017 11:09
Использование файлов *.htm в качестве панели инструментов к макросу. Supermax Программирование 107 30.04.2013 10:30
Использование ферм в качестве прогонов. AspirantMK Конструкции зданий и сооружений 16 26.02.2010 05:23
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45
