Труба вместо квадратного рельса под кран - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Труба вместо квадратного рельса под кран
Старый 10.10.2013, 07:50
Konar
Здравствуйте!
Кто-нибудь когда-нибудь проектировал подкрановые балки с использованием квадратного рельса? можно ли вместо квадратного рельса использовать трубу?
Последний раз редактировалось Konar, 10.10.2013 в 08:49.
Непрочитано 12.10.2013, 10:05
#81
bahil
Не, там мальчик-с-пальчик. Хотя наверное и он не пролезет. Скорей всего мужичок-с-ноготок.
Непрочитано 12.10.2013, 17:41
#82
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Konar: - короче:
- покупайте кв50 (ЗЫ:: мой завод может поставить данную вещь! или квадрат или распустим лист и выправим.) Кстати, марка стали кр. рельс - К63.
и
- Потребуйте от начальника предьявить диплом.
- Потребуйте от начальника чек, который ему выдали за приобретение диплома.
- Объясните ему, что он теперь может подарить свой диплом лягушкам (С)
Ежели он откажется от данных действий - см. кино "Мимино", там маляр колер подбирал, а когда его не послушали - то: " Вот тебе краски, вот тебе кисточки - Сам подбирай колер и Сам крась, а меня тут нет, я ушел".(с)
ЗЫ:: ну я больше ничего не могу посоветовать... Не, ну ещё из граба можно рельсу вырезать... или из железного дерева.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 12.10.2013 в 21:51.
kot1066 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 19:18
#83
Малевич
конструктор (машиностроение)
Arikaikai, там рёбра половинками сечения.
Малевич вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 21:27
#84
bahil
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
А из обычной сосны? Ещё лучше. Посоветуй насяльнику.
А не провести ли нам опрос: Чем заменить квадратный рельс?
Варианты
Трубой квадратной
Трубой круглой
Двумя швеллерами с ребром
Из граба
Из красного дерева
Канализационной трубой.
Ещё варианты
Непрочитано 12.10.2013, 21:32
#85
Когда кран гробанется выложите, пожалуйста, фотографии.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 23:12
#86
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Варианты
Трубой квадратной
Трубой круглой
Из граба
Из красного дерева
Ещё варианты
сейчас монолит в моде
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 23:42
#87
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от Konar Посмотреть сообщение
использовал. легонькие тельферы по 0,5тонн.
если подобранная по прочности сечение трубы будет совпадать с геометрией колесной реборды и самого колеса, отчего ж нет то? Спросите теперь машиностроителей, делают ли такие колеса?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 00:08
#88
Малевич
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Konar предлагаю вам рассмотреть вариант вместо квадратной трубы - круглую. Плюсы - за счет арочного эффекта большая несущая способность (пример - куриное яйцо в руке не сожмешь), минусы - некоторая проблема со сварными швами в острых углах!
Вдоль её попилить - экономия выйдет и швы простые.
Малевич вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 00:45
#89
str02
питер
да вы я смотрю пропустили коммент автора насчет ездить совсем без рельса. прямо катком по поясу балки.
Кстати моя контора может предложить резину ранфлат низкопрофильную для катков.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 01:42
#90
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
прально.
А реборду с колеса - спилить и сдать в металлолом.
Непрочитано 13.10.2013, 04:23
#91
ETCartman
какая драма на 5 страниц. только начало я думаю. да ездить можно хоть и по голой балке - вопрос в деталях и в режиме работы.
если уж аффтар так хочет сэкономить - пусть возьмет просто толстую полосу металла. Но при этом строго говоря колеса должны быть со скруглением либо с окантовкой (см. http://www.trew-wheels.com/ и тд) Либо балку надо считать на стесненное кручение с изгибом (что увеличит напряжение в пару раз)
опять же реборда или боковые колеса могут потребоваться - горизонтальные нагрузки никто не отменял.
ETCartman вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 06:17
#92
Serge Krasnikov
Попробуйте проанализировать нагрузки создаваемые таким краном, сразу станет понятно какие горизонтальные нагрузки будут на рельс от колеса и нужны ди там реборды
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 13.10.2013 в 06:31.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 15:01
#93
bahil
Какая на хрен реборда, когда кран опирается на 3 точки? И боковые колёса есть. Offtop: Вот тролли набежали
И где ж ты там кручение узрел? Тем более "стеснённое" в шарнирной балке.
Если серьёзно, то всё упирается в твёрдость и износостойкость стали рельса.
Квадратную трубу поставить можно, но вопрос в том на сколько её хватит?
Интересно, а куда заказчик смотрит? Или начальник и есть заказчик? Если так, то ставь хоть пластмассовую трубу и не мучайся.
Непрочитано 14.10.2013, 02:55
#94
ETCartman
Балка по концам закреплена от поворота. Этого вполне достаточно. Впрочем откройте Беленю например и прочитайте там про стесненное кручение (приближенный и точный расчет). Я даже не говорю о том чтобы просто посчитать в ANSYSе ту же балку и узреть, что напряжения там не M/W если нагрузка не проходит через центр изгиба.
Применительно к данной теме я имел в виду что плоский рельс и плоское колесо - будет означать внецентренное приложение нагрузки. Пятно контакта будет смещено.
Последний раз редактировалось ETCartman, 14.10.2013 в 04:56.
Непрочитано 14.10.2013, 06:50
#95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дело же не в количестве точек. Реборды в крановых колесах всегда есть, хотя бы одна.
Это что-то новое - как связана разрезность балки с наличием/отсутствием стесненности кручения? Стесненность кручения - от переменности депланации сечений, для чего на практике всегда имеются условия. Наоборот, трудно найти случай чисто свободного кручения. Конечно, повышения напряжений в разы из-за кручения не будет, т.к. в расчете уже учитывается изгиб в двух плоскостях - на пути всегда прикладывается поперечная нагрузка.
По СНиП расчет подкрановых балок с учетом бимоментов не производится, а рассчитываются на прочность как изгибаемые в двух плоскостях, с проверкой стенок по 4-й теории с коэфф.1,3, с проверкой локальной устойчивости и с проверкой общей устойчивости при изгибе в плоскости, и на выносливость.
Вот это правильно.
Т.е. дело не в кручениях и боковых изгибах самой балки, а дело на 99,9% в локальном воздействии колеса, в т.ч. реборды, на трубу. Тонкостенную трубу сточит, толстостенная - дороже, чем квадрат.
Насчет марки стали - квадрат (в основном 50х50, 60х60) применяется для кранов небольшой грузоподъемности и может иметь максимум сталь 09Г2С, без всяких поверхностных закалок.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 09:43
#96
Alex_26
Хотя если у нее тяжелый кран то вроде сталь должна быть:
Alex_26 вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 10:55
#97
bahil
Ильнур, не ожидал. Стенённое кручение наступает только тогда, когда полки двутавра жёстко закреплены. Собственно стеснённое кручение, это изгиб полок в своей плоскости.
Непрочитано 14.10.2013, 11:10
#98
Serge Krasnikov
Ильнур, ты схему крана смотрел?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...tid=113789.jpg
Я не знаю как там на самом деле сделали, но по моему кран вполне может обойтись без реборд
Непрочитано 14.10.2013, 11:16
#99
Выпускник
Варианты
Трубой квадратной
Трубой круглой
Из граба
Из красного дерева
Ещё варианты
ЛСТК,не?
Выпускник вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 11:49
#100
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
bahil, вообще не ожидал. Стесненное кручение наступает тогда, когда полки двутавра НИХРЕНА НЕ ЗАКРЕПЛЕНЫ, а нагрузка представляет из себя момент кручения посередине и соответственно два полумомента по концам. Что и наблюдается в подкрановой балке. Можно привести массу других случаев. Я уже говорил же - для возникновения норм. напр. нужна ПЕРЕМЕННОСТЬ депланации. А это не обязательно закрепленность полок. Учите матчасть, молодой человек.
Serge Krasnikov
Ильнур, ты схему крана смотрел?..Я не знаю как там на самом деле сделали, но по моему кран вполне может обойтись без реборд
Serge Krasnikov, тоже вообще не ожидал. На рисунке реборды ИМЕЮТСЯ. Смотри через лупу.
Да уж...Колеса без реборд, кручения без стеснения...
Рельсы для жд транспорта, как можно догадаться, рассчитаны на колоссальные нагрузки всевозможных видов, на огромный ресурс и т.д, на некоррозионность и т.д. Это же стальные артерии, так сказать, державы. Там и соответственно сталь офигенная, термообработанная.
Для крана можно и попроще. Кран не летит 160 км/час, и не входит в виражи. Тем более что из К63 квадрат вряд ли найдется.
Т.е. рельс/квадрат не обязан быть именно из К63.
Воскресе
Ильнур вне форума
Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ Ал-й Расчетные программы 835 15.02.2016 15:34
Алгоритм задачи нагрузок Robot'у Змей_Гарыныч Robot 26 03.09.2014 03:01
Стандартные загружения при расчете жилых зданий Gustaf Расчетные программы 9 11.09.2013 15:39
Помогите подобрать кран (скорее кран-манипулятор) Ванч Технология и организация строительства 9 10.07.2013 16:09
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? pbykov Конструкции зданий и сооружений 3 21.06.2011 11:34
