Определение бимомента - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение бимомента
Непрочитано 02.11.2013, 09:33
Chebyn
Здравствуйте ! Вопрос по стесненному кручению. Предо мной лежит небезизвестный Бычков "Строительная механика тонкостенных конструкций", и у нас с ним определенные трудности
Если я правильно понял теор. часть (1), чтобы определить бимомент для балки из примера (2,3,4), нужно определить изгибающий момент от равнодействующей R=21.6 т( M=21.6*1.5м=32.4 тм) и домножить его на эксцентриситет её приложения e=3.67 см. Тогда Bw=32.4 тм*0.0367 м= 1.18 тм2. Но в примере у них представлена цифра (картинка 4) Bw= 8.048*10^6 кгсм2 (0.8048 тм2). И как водиться, в примере теме примера внимания уделено даже меньше, чем сбору нагрузок. Подскажите кто знает, как получено значение бимомента в примере ?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (691.3 Кб, 2877 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (159.7 Кб, 2189 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (214.8 Кб, 2001 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (279.0 Кб, 1997 просмотров)
Последний раз редактировалось Chebyn, 02.11.2013 в 10:00.
Непрочитано 22.02.2019, 16:32
#81
bigden
бычков стр.144 второй абзац снизу
bigden вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 16:43
#82
SergeyA
Очень рад за Вас. Только вот ответа на первый вопрос в посте 61 я так и не получил Не считать же за ответ "бритву Оккама".
Поскольку "разбирать нечего", сформулируйте четко и понятно для всех "не прозревших" как именно должна располагаться продольная сила, чтобы появился бимомент.
Чисто риторический вопрос:
Можно ли предположить, что бимомент возникает в сечениях когда сила умноженная на секториальную координату не равна нулю.
SergeyA вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 19:51
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Нет. Приложите к N в нулевую точку полки швеллера - кручение будет. Не будет изгиба. Бычков просто рассмотрел случай, когда есть все три компонента - сжатие, изгиб и кручение.
Это для теоретического швеллера из полос, когда нулевая точка полки лежит на одной оси с ц.т.
Зачем так сложно - "сила умноженная на секториальную" - раз о неравенстве нулю: разве есть вариант с N=0? Т.е. хотя бы сказали: "w не равен нулю". Ну и уточнить, координата кого?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 11:30
#84
IBZ
Расчетчик МК
Есть сложное сечение с не совпадающими центрами тяжести и изгиба. Куда надо приложить продольную силу, чтобы бимомента не было?
P.S. А на вопрос про консоль с бимоментом на конце из п 61 так никто и не ответил .
IBZ вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 13:17
#85
Бахил
Offtop: Суслика видишь? Нет. И я нет. А он есть!(с)
Никакого "бимомента" не существует! А все эти книженции прошлого века повесьте на гвоздик и спите спокойно.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 15:23
#86
SergeyA
У несеметричного двутавра центр изгиба и центр тяжести не совпадает. Если приложить продольную силу в точку где w=0 бимомента не будет.
SergeyA вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 16:02
#87
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В ц.т. естественно. Любое иное приложение вызовет кручение. Раз кручение, то возможен бимомент.
Я ответил два раза. Девочку из себя не строй.
У нас есть консоль, к свободному концу которого приложен бимомент. Будет ли кручение в общепринятом понимании? В частности будет ли в сечении присутствовать момент чистого кручения и изгибно-крутильный момент?
Обязательно будет кручение в любом понимании. Будет деформация в крутильной форме. Т.е. поворот сечений относительно продольной оси. Я же тебе наглядно нарисовал.
И в частности - баланс внешних сил должен быть соблюден - не надо тут кривые вопросы задавать. Заболтал тему уже...
При кривом приложении продольной силы тонкостенный стержень будет скрючиваться в спираль - вот и вся суть.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.02.2019 в 16:27.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 16:51
#88
crossing
Моё мнение, что чистого кручения не будет, т.к. чистое кручение подразумевает только касательные напряжения без нормальных.
Если бимомент вызван кручением разнонаправленными парами (крутящим моментом) в плоскости полок - то будет чистый изгиб в полках.
Если бимомент вызван изгибом разнонаправленными поперечными силами (изгибающим моментом) в плоскости полок - это случай поперечного изгиба полок и кручения стенки.
Последний раз редактировалось crossing, 23.02.2019 в 19:47.
crossing вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 21:12
#89
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все бы правильно, если бы кручение рассматривалось отдельно без изгиба и сжатия (растяжения).
Например при приложении к стержню поперечной силы и крутящего момента может быть как свободное, так и стесненное кручение одновременно. Свободное может быть отдельно. При этом нормальные от изгиба есть всегда.
А от сжатия (растяжения) - тем более.
И да - пока у сечения есть хоть какое-то Jкр, то тау от кручения обязательно есть.
Поэтому выражение "без нормальных" не годится. Наличие/отсутствие нормальных не определяет степень стесненности кручения.
Вообще Вас отвлекают от темы. Спетсиально. Такие знания ничего не дают, а лишь запутывают. Полезно твердо знать, что всякое кривое нагружение портит чистоту НДС, и сложное НДС в науке спетсиально пытаются разложить на простые. Однако все, что далее N/A, M/W (в т.ч. для касательных при свободном кручении) - чисто академическая задача, на практике замучаешься пыль глотать. Все сказки о "вручную посчитанных инженерами бимоментах" при сложном НДС - для юных неокрепших душ. Да, такие расчеты производились, но это как туристические полеты в космос.
Помнится, много лет назад IBZ здесь в какой-то теме демонстрировал ручной он-лайн расчет бимомента при кручении квадратной тубы, и не осилил интегрирование уже при нахождении секториальных характеристик сечения где-то в районе сварных швов (или галтелей).
Или осваиваешь спецпрограммы с 7-й степенью свободы, или не рыпаешься.
Думаю, автор темы при жизни свою балочку так и не посчитает.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.02.2019 в 21:20.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 21:56
#90
crossing
Т.е. если в плоскости сечения приложить Мкр - то разницы не будет для стрежней с различными степенями свободы?
В задаче IBZ не была указана причина возникновения бимомента. В качестве исходных был приложен непосредственно сам бимомент, а вопрос касался двух состояний - изгиб и кручение с изгибом.
Последний раз редактировалось crossing, 23.02.2019 в 22:17.
crossing вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 22:23
#91
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Т.е. если в плоскости сечения приложить Мкр - то разницы не будет для стрежней с различными степенями свободы? В задаче IBZ не была указана причина возникновения бимомента.
Была - продольное сжатие. Все началось с п. 51:
Наступает кручение и появляется бимомент - вещи разные. Бимомент появляется при центральном нагружении, не зависимо от направления, при несовпадении у сечения центра тяжести с центром изгиба.
Тут две ошибки:
1. Бимомент - следствие кручения.
2. Кручение стержня при продольном нагружении появляется не от несовпадения ц.т. и ц.и.(центр кручения по-другому), а из-за внецентренности приложения N. Даже при совпадении центров. А при центральном приложенни - никогда.
Ну а далее традиционно началось медленное "лечение".
Насчет степеней свободы: бимомент - это просто два противоположных момента, без дополнительной степени они просто взаимоуничтожаются, и их воздействие не будет распознано.
Это как например устойчивость ПФИ в стержневой 3D-модели - общая "стержневая устойчивость системы" анализируется, но устойчивость ПФИ стержней - остается не распознанной и неучтенной.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 22:27
#92
crossing
Ну я ответил на это.
Ну вот посмотрел #51
и получается всё правильно пишет автор - наличие кручения ещё не гарантирует появление бимомента.
crossing вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 22:31
#93
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не понял совсем - кто кому что ответил.
Я говорю: продольная сила крутит стержень как тузик грелку, если приложить мимо осей симметрии.
Не получается - это он не про бимомент при всяком кручении, а про бимомент БЕЗ КРУЧЕНИЯ - типа от сжатия /растяжения - повторно:
Тут две ошибки:
1. Бимомент - следствие кручения, причем стесненного.
Итого: бимомент - от кручения. Кручение - от внецентренности продольной. И все.
А не как-то там через ...опу.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.02.2019 в 22:36.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 22:39
#94
crossing
Ильнур, Вы не поняли пост 51 и 61. В посте 61 IBZ предложил самостоятельный пример. А в 51 он сделал акцент на то, что не любое кручение даёт бимомент - это раз и, продольное сжатие вызывает бимомент от несовпадения ц.т. с ц.и. при центральном сжатии - два.
Центральное - область сечения ограниченная ядром.
Вы же ведёте речь о продольном внецентренном.
Не обязательно. При чистом его нет.
Если стержень свободен от стеснения с позиции степеней свободы - то различные значения Мкр на концах стержня вызывают бимомент. Тоже самое с стержнем переменного сечения при одинаковых Мкр по краям.
Последний раз редактировалось crossing, 23.02.2019 в 22:59.
crossing вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 23:06
#95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, п. 61 - реакция на критику п.51. Я понял все исключительно верно.
Нет, про то, что только стесненное кручение дает бимомент, известно и пионеру, а он именно про то, что бимомент не токмо от кручения, но и вызывается продольной силой. Если бы он хотел написать, что свободное кручение на то и свободное, что от него только сдвиги, а стесненное потому и стесненное, что кручению препятствуют еще и работа граней на изгиб - то так бы и написал.
и, внецентренное сжатие вызывает бимомент от несовпадения ц.т. с ц.и. при центральном сжатии - два.
Я же пояснил - это неверно. Читай по губам: написанное НЕВЕРНО. Примеры см. в постах выше.
У-у-у.. "и эти люди запрещают мне ковырять в носу" (с). Пипец окончательный....
Я о том, что при ЦЕНТРАЛЬНОМ нагружении и при несовпадении ц.и. и ц.т. НЕ ВОЗНИКАЕТ НИКАКИХ КРУЧЕНИЙ и тем более БИМОМЕНТОВ!
Примеры см. выше. Если швеллер ОЧЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНО, т.е. прямо в ц.т. нагрузить N, никакого кручения нет! Бимоментов тем более!. А ведь ц.т. и ц.и НЕ СОВПАДАЮТ! Так нафег верещать вот так:
Это - неверное утверждение.
Как я понял, ты все предыдущее не читал?
К слову - раз не читал ничего - швеллер не крутится и при СОВСЕМ внецентренном нагружении швеоллера - когда N лежит на оси симметрии. Хоть в ядре, хоть за ядром.
Насчет ядра пойди матчасть поизучай да? А потом приходи с дядями разговаривать на более сложные темы.
Или ты потроллить заслан?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.02.2019 в 23:15.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 23:20
#96
crossing
И он прав. Вы начинаете понимать вопрос IBZ - это уже плюс.
Смотрите Беленя стр.78 второй абзац сверху начиная сослов "Если сжимающая сила приложена не в центре изгиба..."
Для этого и обсуждаем. Я думаю разберёмся.
crossing вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 08:52
#97
Бахил
Не понял. Что значит "кривом"? Поперёк оси? Если нет крутящего момента, то нет и "скручивания". Депланация - да. С устойчивостью не попутал?
Offtop: Детский сад какой-то. Один "0" предлагает приложить, у другого "скручивается".
Вы о стержне? Если о стержне, то там 6 степеней свободы в каждом узле и шесть компонентов внутренних усилий. И никаких "бимоментов".
А вот переход от внутренних усилий к напряжениям можно выполнить по-разному. Если устраивает погрешность в 10%, то классический сопромат. Если хотите получить 5-6%, то танцы с "хренмоментами". Или МКЭ. Погрешность в пределах 6-10%.
Вот кстати два варианта по Бычкову.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 11:37
#98
IBZ
Расчетчик МК
Из этого безапелляционного заявление однозначно следует, что если приложить продольную силу я центр изгиба, где секториальная площадь по определению нулевая, то стержень будет крутиться. А как же формула Bw=P*w?
IBZ вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 13:53
#99
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И он прав.
Нет. Бимомент от кручения. А кручение - от особой внецентренности продольной. Нет кручения - нет бимомента.
Не надо снова яйцо-курица.
Я даже понимаю Ваше глупейшую заяву:
И да, ц.и. может быть вне ядра.
Так я везде молодец. Чем больше кругом "ядреных знатоков", тем больше плюсов.
Я думаю разберёмся.
Разобрались сразу и давно. Просто через каждые N постов появляется новый участник со своим "ядром" и хватает последние два-три поста. Вернись и почитай сначала.
Бахил
Ну Бахил, как маленький - здесь речь с подачи IBZ (как протест на мое "всякий бимомент от кручения") идет уже о продольном нагружении стержня.
IBZ пошел даже дальше - он сказал, что и при центральной продольной имеется бимомент.
А тут подскочил crossing и заявил, что центральное сжатие это когда N в ядре.
И т.д. - все пошло в разнос.
На деле все просто: бимомент есть порождение (мерило) стесненного кручения.
Из этого безапелляционного заявление однозначно следует, что если ...
Не надо вырывать из контекста. Я до этого уже говорил, в каких случаях не крутится. В случае наличия оси симметрии вся ось - точки без кручения. Узкое знание о том, что N в ц.и. не вызывает кручения, не исключает множество иных точек, не вызывающих кручение.
Приложение N к ц.т. ДЛЯ ВСЕХ сечений не вызовет кручения. Для конкретных сечений таких точек может быть сколько угодно. В т.ч. ц.и. может совпадать с осью симметрии.
... Если о стержне, то там 6 степеней свободы...
Так стержень уже не стержень, если ковыряешь внутри.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.02.2019 в 14:01.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 14:46
#100
IBZ
Расчетчик МК
Фраза вполне самодостаточная и не допускающая двут толкований.
Вот только начинает казаться, что человек разбирается, так нет, опять ...
Что называется "опять двадцать пять". Подумайте ещё. Есть сложное сечение, не имеющее ни одной оси симметрии. Центр изгиба не совпадает с центром тяжести. Бимомент будет отсутствовать только в точках с нулевой секториальной площадью. С центром тяжести такая точка может совпасть лишь случайно. А вот для центра изгиба секториальная площадь всегда нулевая. Имеющий уши, да услышит .
IBZ вне форума
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Определение осадки КСП (комбинированного свайно плитного основания.). Определение "лямбда". Semvad Основания и фундаменты 14 02.07.2009 16:04
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 13.04.2009 00:38
